Puntoon ihastunut.
Puntoremppaa
Puntoon ihastunut.
Viesti Kirjoittaja Puntoremppaa »
Moi vaan kaikille kun uutena löysin.
Punto tökkäsi ja molemmat tyynyt laukesi. -05 Nyt sitte mielenkiinnon vuoksi yritin käyntiin,mutta ei vaan käynnisty. Kysymys sitten että voiko tyynyt estää käyntiin lähön ? Otin tyynyt irti mutta ei vaan lähe. Mitä kannattaa huomioida jos ite ne vaihtaa,vai saako niihin mennä koskemaan ? Netissä niitä näkkyy olevan myynnissä. Tässä nyt ens hättään ja kiitos vastauksista.
Re: Puntoon ihastunut.
Ilmeisesti törmäys laukaissut kytkimen joka estää polttoaineen syötön.
https://www.manualslib.com/manual/11315 ... =74#manual" onclick="window.open(this.href);return false;
Puntoremppaa
Kiitos vastaukseta. Löyty vänkärin etu lokarin alta laatikko johon tulee tankilta pensa ja siitä kaasarile. Mutta siinä ei ollut. Käy senaikaa kun kaataa suoraan kaasariin. Täytyy vielä tutkia.
Puntoremppaa kirjoitti:Kiitos vastaukseta. Löyty vänkärin etu lokarin alta laatikko johon tulee tankilta pensa ja siitä kaasarile. Mutta siinä ei ollut. Käy senaikaa kun kaataa suoraan kaasariin. Täytyy vielä tutkia.
Niin siis painoit tuossa linkin takana näytettyä nappia? Sillä resetoidaan törmäystilanteen polttoaineen katkaisu (kolaritilanteessa tuo kytkin katkaisee polttoaineen syötön).
Ja ruisku se on, kaasarit jäi 1980 luvulle. ;)
Puntoremppaa
Ihan oikein. Hakemista oli mutta löytyi. Heti hyrähti käyntiin. Kiitos.
