Ääntävä pyöränlaakeri
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
Onko kokemusta, kauanko ajaa ääntävällä laakerilla?
Varmaan yli tonni on jo pitäny rullata, eilen ääni ehkä taisi voimistua kun 500 km:n lenkin tein.. Huomenna pitäs vielä sama noin 500 km ajaa. En tiä uskaltaako enää :D
rehnman
Re: Ääntävä pyöränlaakeri
Viesti Kirjoittaja rehnman »
Onko kokemusta, kauanko ajaa ääntävällä laakerilla? sillä ajaa just niin kauan kun se leikkaa kiinni tai menee muuten paskaksi. :oops:
minkä ihmeen takia pitää ajaa kun tietää että laakeri on rikki? jos ei oo ihan pakko ajaa niin en itse ajaisi ollenkaan . korjaa ensin , aja siten :lol:
jarikin
Sen takia, koska ei ole vara-autoa. Töissä pitää kulkea, lapsia kuskata, jne. Laakeri on tilattu jo noin viikko sitten, mutta postnordilla ei ole koskaan hoppu toimittaa tavaraa.
Pyörä ei lenkkase eikä laakeri lämpiä, että katotaan..
Ei se laakerivian takia helpolla pyärä lämpiä. Semmosia taida ollakaan et lämpeisi.
Emäntä ajoi cromulla reilun 10 tonnin ennenkö vaihdoin.
Seuraa että tuleeko välystä jos se huolettaa.
Sit vie semmoseen mestaan vaihtoon et saa sijaisauton. Esim meille.
jarikin
Olipa heleppo laakerin vaihto. Helepoin ikinä. Mutteri auki ja hups, napa on irti. Uus paikalleen ja kiristys. Ei ollu momenttiavainta käytettävissä, mutta jospa se meni tarpeeksi eikä liian tiukalle. Ostin ulosvetäjänki varalta, mutta eipä sitä tosiaan tarvinnu. No, ompa nyt varalta Citikan takapyörän laakerin vaihtoa varten, siinä on samantapanen takanapa ku Bravossa. Liekkö sitte yhtä helposti irtoava.
Samalla kun aamusella vaihdoin kesärenkaita jo toisen kerran tänä keväänä, niin hoksasin että vasemman etupyörän laakeri on väljä! Ja siitä tulee se isoin ääni, joka siis alkoi tuossa joku aika sitten. Perhana! :D
Enää vasen takalaakeri, niin sitte on kaikki pyöränlaakerit vaihettu. SNR:n laakeri on oikealla edessä, niin tilasin samallaisen vasemmalle ja Suomesta tälläkertaa, jospa sen sais tällä viikolla vaihettua. SKF on nyt tuo uusi takana.
Ai se oli takalaakeri. No se helpottaa joo yleensä vaihtoa.
Scudossa vaihdoin toisen ja ihmettelin maakuntareissulla kun ei hiljentynyt. Oli sitten toinenkin ihan samalla lailla hajalla. Tasaista laatua. Muutama sata kilsaa ja ääni koveni kolminkertaiseksi.
Eniten harmitti kun pari viikkoa aikaisemmin vaihdoin alatukivarret. Ja siitä muutamaa viikkoa aikaisemmin pajalla oli koko apurunko irti kun vaihdettiin kytkin. Olisi mennyt kaikki samalla kertaa kun olisi arvannut.
jarikin
Kivasti rahisi etupyörän laakeri käsin pyörittämälläki. :)
Oli muuten _jumissa_ vetoakselin mutteri. Bilateeman pulttikone ei jaksanu avata. Aukesi vasta sitten, kun jumitin navan ettei se pyöri ja menin vääntövarren päälle suunnilleen hyppimään.
Toinen puoli muistaakseni aukesi ihan tuollasella bilateeman sinisellä pulttipyssyllä.
