Brava 1.4 -97 airbagin valo
jartsa70
Viesti Kirjoittaja jartsa70 »
Moron taas. Vuosi mennyt ja olis taas aika tapella airbagin kanssa hiivatis. Viime katsastukseen vaihdoin koko järjestelmän varaosa-autosta ja toimi leimanajan. Tiedä mikä sen mykisti mutta kuukaudenpäivät toimi. Ei ollut kastunut boksi edes. Ostin tästä ryhmästä boksin alkuperäiseen pakettiin mutta ei toimi. Ei saa yhteyttä ilmoitti laite kun koitin käydä nollauttamassa.
Elikä voiko vika olla jossain muualla? Virta tulee piuhoista mitkä tulee boksille. Boksi suojattu niinkuin oli edellinenkin ettei nesteitä pitäis päästä.
Lämmityslaitteen kennolle menevät putket joista toinen vähän vuoti mut korjasin sen.
Onko muuta vaihtoehtoa kuin uusia koko järjestelmä vai pistää auto lihoiksi?
Re: Brava 1.4 -97 airbagin valo
Laittaa ajastin sytyttämään ja sammuttamaan airbagin valo kun laittaa moottorivirrat? Kun se valo on ainoo mistä systeemiä diagnosoidaan.
En toki kehoita ketään moista tekemään... :roll:
jkiuru
Viesti Kirjoittaja jkiuru »
Vaihtaa turmatyynyttömän ratin?
Nämähän on tyypitetty, vai mikä se oikea ilmaisu onkaan, myös ilman tyynyä, joten tuon voi tehdä laillisesti. Oma saman vuotinen mutta 1,6-moottorinen Sämpyläni on muutoskatsastettu ja otteessa merkintä turvatyyny poistettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tietysti joku yhteiskunnanvihulainen saattaisi tuon tehdä niinkin, että vaihtaisi vain ratin, torppaisi valon loimotuksen ja olisi hiljaa...
En toki kehoita ketään moista tekemään... :roll: Vai saikos noin tehdä säädöstenkin mukaan ilman muutoskatselmusta nykyjään?
Jouni K.
poistettiinkin
jartsa70
Tuota kans meinannut että muutoskatsastais bägittömäksi kun tuntuu olevan ongelma toiminta. Ajattelin vain että pääsiskö helpommalla konstilla tuos ku pitäis sit etsiä ratti ja muita härpäkkeitä tuohon jotta vois muokata jos nyt muistan oikein. Yhteen scudoon jo tein muutokset eikä sitä kukaan kysellyt onko ollut bägillinen
Turvalaitteiden poisto on käsittääkseni sallittu vain maahantuojan ohjeiden mukaisesti.
Eli jos fiatin maahantuojalta saa seikkaperäisen ohjelappusen, kuinka bägin voi poistaa, pitäisi onnistua.
Muutoskatsastuksen tuo tietääkseni vaatii.
jartsa70
Joo o. Huomenna selvittelen tuon airbagin poistohomman tuosta kun ei kerran toimi mikään ku hetken. Jos olis oma kulkine eikä isän niin tekisin ihan vain pikapoiston senkummemmin kyselemättä.
On näissä tullut vastaan, että juotettu bägin valo ruiskun merkkivalon rinnalle. :mrgreen:
Joo yhteen ohjainpurkilta lähtevään karvaan kun antaa virtaa niin valo sammuu. Siihen vaan väliin vaikka aikarele, katsastukseen ja katsastuksen jälkeen järjestelmän palautus normaaliksi vikavaloiseksi.
Bägin saa korvattua noin 3 ohmin vastuksella. Näissähän oli siten että korjauksen jälkeen järjestelmälle on annettava vikakoodinlukijaa jotta valo sammuu ja järjestelmä alkaa toimia.
Bägiviritteistä autoa myydessä kannattaa kertoa ostajalle virityksestä. Ja ottaa kuittaus että ostaja on asiasta tietoinen.
Jos tällaisella autolla ajetaan kuolonkolari eikä bägi ole toiminut, aletaan auton omistushistoriaa kaivella kunnes virityksen tekijä löytyy.
jartsa70
Yhden järjestelmän olen tuohon vaihtanut jo eikä tarvinnut kuittauttaa. Toimi sen kk pari kunnes syttyi taas. Syytä en tiedä miksi näin. Boksi oli kuiva.
En viitsi virityksiä tehdä kun isän auto ja on kummiskin yli 80 vuotias. Joko muutoskatsastan bägittmäksi taikka sit jostain ehjä järjestelmä tilalle. Jos alkaa silläkään toimimaan
Siellä lienee alkuperäinen vika edelleen, joka valon alunperinkin sytytti. Vikakoodi olisi jotenkin saatava luettua, tai on pelkkää arvailua. Tai sitten vain bagiton ratti ja valo pois. Luulisi noita ratteja kuitenkin löytyvän.
Jannek69
Viesti Kirjoittaja Jannek69 »
Minulta löytyy täältä Lappeenrannasta piuhat ja Multiecuscan-softa vikakoodien lukemiseksi.
Jos siä on piuhat ehjät niin ei taija olla muuta kuin bägi ja sen ohjain. Ratin spiraali voi tehdä joskus sellaista kiusaa että mitatessa näyttää ok mutta onkin silti särki. Vanha paska se jo kuitenkin on että varaosaautonkin kamat temppuaa jo väkisinkin.
Voi ne ohjaimet viritellä kokonaan toisestakin merkistä jos tietää mitä tekee.
jartsa70
Sitä spiraalia itse epäilen viaksi mutta toisaalta miksei sitten airbagin lukulaitteella saanut yhteyttä ko järjestelmään,se on mysteeri. Elikä eikös silloin ole boksis vikaa? Ja joo käytin ihan liikkeessä luetuttamas koodit mutta ei päässyt boksiin sisään.
Mistä nyt vois kysellä jos muuttais bägittömäksi tuon auton?
Pitääkö olla maahantuojaan yhteydessä vai onnistuuko katsastuskonttorilla suoraan muuttaminen?
Kysy katsastajalta. Jos löytyy verrokkiauto, jossa ei ole bagia niin yksinkertaisimmillaan katsastaja vetoaa siihen ja tekee muutoksen.
Tarvitseeko sitä rattia välttämättä vaihtaa? Ottaa bagin pois ja räjäyttää ajan kuluksi sekä poistaa merkkivalon. Vaikka taitaa noita olla leimattu ihan merkkivalo pimentämällä. Harvoin katsastaja sitä valoa huomaa katsoa. Isosta synnistä tuskin on kyse jos se 11kk vuodessa on ollut toimimaton.
