Niin se aika menee!
Neljällätassulla
Niin se aika menee!
Viesti Kirjoittaja Neljällätassulla »
Katsastusfrima lähetti tekstiviestin: autosi on katsastettava tänä keväänä. Panda Cross todellakin täyttää huhtikuussa kolme vuotta, ja takuu umpeutuu samana ajankohtana.
Takuuta on tarvittu. Oikeanpuoleisen ulkopeilin kotelosta oli irronnut - tai alun alkaen puuttunut - kolikon kokoinen pohjalevy. Sitä ei saanut varaosana erikseen, joten merkkiorganisaatio tilasi kokonaisen peiliyksikön. Ensimmäinen toimitus oli huti, koska varastosta lähetettiin vasen peili, ja sehän oli pohjalevyä myöten vääränlainen. Toinen yritys onnistui, ja otin siitä vastaan vain pienen pohjakappaleen, jonka kiinnitin ilman työkaluja viidessä sekunnissa.
Vuosi sitten määräaikaishuollon yhteydessä korjaamopäällikkö huomautti, että kampiakselin stefa tihkuu öljyä, ja vika kannattaisi korjata ennen kuin takuu päättyy. Niin tehtiin, mutta projekti venähti liki kaksiviikkoiseksi. Kaksipyttyisen twinairin jakopäässä ei ole minkäänlaisia kohdistusmerkintöjä, joten kasausvaiheessa tuli tenkkapoo: niin hyvää tuuria ei ole kenelläkään, että kokoaminen onnistuisi ilman tietoa rakennelman oikeasta asennosta. Nolonpuoleinen moka ammattilaisilta, mutta siitä selvittiin tilaamalla valmistajalta erikoistyökalut moottorin lukitsemiseen ja jakopään kohdistamiseen! Aikaa kului, mutta rahaa ei, ainakaan minulta takuuauton omistajana.
Nyt Crossin matkamittarissa on 26000 km. Auto toimii hienosti, ja erityisen tyytyväinen olen alustan, sisustuksen ja kojelaudan äänettömyyteen. Panda ei kolise eikä helise, vaikka mentäisiin kuinka kiharaista tietä. Ajoasetuksista valittava huonon kelin tila tekee talviajosta kivan kokemuksen, kun auto ikään kuin antaa kuskille vapaat kädet vetää mutkia vaikka sopivasti sladissa. Eihän luistonhallinnan tarvitse olla ilonpilaaja!
Tietyt sähkölaitteiden kytkennät ovat harmillisia. Takasumuvalon voi sytyttää vain etusumuvalojen ohella, ja takalasin lämmittäminen kytkee päälle myös tuulilasilämmöt. Pysäköintivalot toimivat vain moottorin ollessa sammutettuna, ellei minulta ole jäänyt jokin niksi huomaamatta. Pari kertaa olen tänä talvena joutunut kaasupolkimella avustamaan käynnistystä, kun kone startattuaan on muutaman sekunnin päästä sammahtanut. Sitä tuskin voi pitää vikana?
