Fiat Albea 1,4 ongelmaa
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Potilaana siis -07 mallin Albea, jossa esiintyy aika ajoin ongelmaa... Ongelmana on siis ajoittainen kaasuun vastaamattomuus ja välillä moottori käy huonosti. Ajat esim. 80 km/h ja alat hölläämään kaasua risteykseen, niin sen jälkeen ei vastaakaan kaasuun enää kunnolla. Virrat kääntää pois, niin taas mennään ehkä vähän aikaa tuurilla. Vikakoodit on luettu ja ainoa vikakoodi oli muistaakseni P0106 imusarjan paineanturi. Anturi vaihdettiin mutta se ei montaa päivää mennyt ja taas alkoi samat oireet... Nyt sitten taas sama vikakoodi on päällä ja uusi anturi on todennäköisesti sökö. Mitäs seuraavaksi kannattais tehdä? Auto ei siis ole minun, vaan ex-työkaverin. Eli en osaa siksi tarkemmin vikaa kuvailla.
Fiat Scudo 1.9 TD EL Glazed 9h -00
+ 3 muuta...
Re: Fiat Albea 1,4 ongelmaa
Kannattanee mitata anturin johdot. Siihen tietysti tarvitaan kytkentäkaavio, että oikeat pinnit löytyy ECUlta.
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
Voi olla myös ecu vika,onko albeassa sähköinen kaasupoljin?Stiloissa esiintynyt samanalaista ja ecun tinauksella asettunut.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
-PETTERI-
Tuota en osaa sanoa, onko sähköinen kaasupoljin. Eräs toinenkin tuttava epäili ecussa olevaa vikaa...
+ 3 muuta...
woimasavu
Tarkista se huohotinletku joka lähtee ilmanputsarin kotelon pohjasta ja menee moottorin taakse imusarjassa olevaan nippaan kiinni. Oli itellä 1.4 8v koneessa ryvettynyt halkipoikki. Korvasin pa-letkulla
Fiat 500L 1.4 95
