Vaihdekepin nuppi
Vaihdekepin nuppi
Tekis mieli vaihtaa vaihdekepin nuppi Mareaan. Mutta kun se piru ei millään irtoa. Ei vaikka kiertää, nostaa, repii tms. Tiukka on! Onkos joku tehnyt ko. "operaation"? tarviiko erikoistyökaluja?
Apuva kaivataan!!!
Apuva kaivataan!!!
- Croma T.i.e
- Viesti:
Sama juttu mulla 88 Turbo Unossa. Kyllä se siinä iloisesti pyörii tyhjää, kun kiertää sitä. Samalla, kun kiertää niin se vähän klonksuu sillein. Ihan kun siinä olisi jotkut pykälät, tiedä sitten. Ei sitä viitti väkisinkään ottaa, jää vielä koko keppi käteen . Olisko noissa Fiateissa samanlailla kaikissa. Uskaltaisko käyttää vähän voimaa? On vaan ollut joskus huonoja kokemuksia voimankäytöstä.
Fiat Uno Turbo I.E -88
Nupista vielä
Ei se nuppi vaan lähde kotikonstein
löysin aikanikuluksi tälläisen ohjeen:
Changing The Knob
Removing The Gear Knob
Remove the old gear knob by pulling it off the spline (this is only glued on but might need a good tug). cover the mechanism at the bottom of the gear stick as its a bad idea to get swarf in there, then get someone to hold the stick in place while you hacksaw the end off the gearstick . Fit the new gear knob as it says on the box, most have 3 small allen screws that need tightening.
Kuka uskaltaa kokeilla...
Changing The Knob
Fiat Croma 1.9 JTD
nuppi
Kyllä se jo irtos. Loppujen lopuksi ei tehnyt edes tiukkaa...
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 58939.jpeg
Fiat Croma 1.9 JTD
