Tuli pitkän harkinnan jälkeen hommattua järkevä talvi/työ/kakkosauto. 2008 Grande Punto pikku diisselillä. Ensimmäisenä lähti takapenkit pois ja levytys ja verhoilu konttiin. Muutoskatsastuksen jälkeen vuotuiset verot tipahti 240 euroon, ja nyt mahtuu työromppeetkin kyytiin. Hauska pikkuauto isojen saksalaisten diisseleiden jälkeen/rinnalle.
Fiiatin sielun elämään, sähköihin ja tekniikkaan tullut perehdyttyä tässä pari viikkoa, mutta muutama asia on vielä mysteeri.
Ajovalot. Ajovaloja ei saa sammumaan, vaikka viikseä pyörittelee mihin tahansa asentoon. Onko tää vika vai ominaisuus? Onko näissä pikkuautoissa CAN-väyläohjaus? Onko valoille valomoduulia, johon pääsis esim. MultiEcuScannilla kiinni. Tai saako valoautomatiikkaa yleensäkkään ohjelmoitua, vai mennäänkö ihan perinteisillä ja vanhanaikasilla konsteilla ja tutkitaan johdotuksia.
Napillisen ratin retrofittaus. Noita napillisia (volume jne mankan namiskat) ratteja tuntuu löytyvän järkevään hintaan. Onko kaikissa Grandeissa mankan CANbus-johtosarjat valmiina, eli käykö ratin vaihto ja nappien toiminkintoon saattaminen plug’n play-operaatio, vai pitääkö keskiöön vetää uutta johtosarjaa kans?
Edelliseen liittyen, Kiinan Android-soittimen asennus. Nykyinen (after market) mankka käynyt irti jo pariin otteeseen, kun pitänyt polttimoita vaihtaa keskikonsolista. Ainakaan mankan takaa ei löydy CANbus-piuhoja, eli ilman niitä ei toimi myöskään pakkiautomatiikka ja ratin namiskat. Onko kukaan asennellut Android-mankkaa paikalleen? Tuleeko noissa yleensä asennus/kiinnityskäikäleet mukana, vai pitääkö ne tähänkin kulkineeseen askarrella itse, niinku viimeksi eri merkkiseen kulkineeseen?
Takalasin pissapoika. Mistä letku kulkee? Liruttaa pesunestettä tosi vaivalloisesti, sen jälkeen alkaa käryämään Teboilin likööri auton sisällä. Eli letku katkipoikkihalki. Meneekö lattiassa/helmakotelossa vai kattoverhoilun sisällä?
Kulutus. Pelkässä kaupunkipyörityksessä reilua kuutta litraa, maantiellä tipahtaa neljän litran hujakoille. Lienee normaalia kulutuslukemia?
Etukajarit tästä jo vaihtui parempaan erillissarjaan, virta- ja signaalikaapelia pitäis alkaa vetämään konttiin kunhan toi android-soitin saapuu postin mukana, samalla vähän vahvistinta ja pikkusubbaria kyytiin. Samoilla tulilla saa varmaan äänieristystä lisäillä rakenteisiin.
Kiitos jo etukäteen.
Grande Punto ihmeellisyyksiä.
Re: Grande Punto ihmeellisyyksiä.
Kyllä minulla sammuu viiksestä pyörittämällä. Pioneer mankan asennus alkuperäisen tilalle vaati sovitinpurkin justiinsa tuon CAN väylän takia. Ei toiminut mankka ollenkaan ilman tuota purkkia. Omassa GP:ssä on vakiona ne rattisäätimet, jotka toimii tuon purkin avulla myös Pioneerissa.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Ajovalot: saattaa olla viikset vialliset. Molemman puolen kytkimet ovat samassa paketissa, joten ei saa vaihdettua "vain toista" kuten esim. stilossa.
Takalasin pissapoika: on ainakin kerran ollut omassa kulkineessa katkeamassa takaluukun taitoskohdasta... kumihaitari irti ja letku löytyy sen alta.
Kulutus: on ok noilla lukemilla.
Hyvä auto, kun nyt omasta samanlaisesta saisi p0089 vikakoodin selviteltyä
