Ducato vm.95 ruostehommia...
Moi!
Tuli ostettua tuollainen Ducato alustainen matkailuauto ja nyt olis pikku ongelma. Rupesin tarkemmin katselemaan kotipihassa auton konepellin alle ja vastaan tuli reikä palkissa, johon tulee akulta maadoitusjohto. Onko tuossa kyseessä runkopalkki? Onko tuollaiselle tehtävissä mitään? Joksenkin v-mäisessä paikassa.
Autohan oli Ducato 2.5td vm.95
- Reikä palkissa...
- 20180923_151710.jpg (338.05 KiB) Katsottu 5383 kertaa
Re: Ducato vm.95 ruostehommia...
En saa kuvasta käsitystä missä on...
...mutta koska itse kantava korirakenne, niin ei muuta kuin purkaa kaiken ympäriltä, poistaa kaiken pehmeän ja hitsaa tilalle uutta ja ehjää.
Katselin liikkeessä että akkuteline on ruosteessa mutta nyt kotipihassa tulikin tuollainen ylläri vastaan. Kyseessä siis akun alla oleva palkki jossa on myöskin moottorinkannake.
Jos ihan autoliikkeestä ostit vähän aikaa sitten, niin vie takas.
Selvästi ollut tuo vika jo olemassa, on hengenvaarallinen ja kohtuuttoman kallis korjata.
Juu näin oli vähän ajatuskin kun vasta torstaina haettiin auto. Tuo tuli kanssa mieleen että tuohan on hengenvaarallinen ja ei varmasti halpa korjata.
No jos tuo kuvassa näkyvä, hieman keskeltä oikealle alas, paksumpi pyöreäreunainen lätkä on moottorin päätykannaketta, niin tuo on erittäin hengenvaarallinen.Tomba-80 kirjoitti:Juu näin oli vähän ajatuskin kun vasta torstaina haettiin auto. Tuo tuli kanssa mieleen että tuohan on hengenvaarallinen ja ei varmasti halpa korjata.
Ruoste näyttää muutenkin sellaiselta, että on heikentänyt rakennetta jo todella paljon. Epäilen tuon korjaamisen olevan lähelle auton hintaa, eli lunastus/paalaus.
Suosittelen (varuiksi) ottamaan jo yhteyttä kuluttajansuoja-asiamieheen. Voi olla hankala tapaus, tai sitten ei. Kuitenkin parikymmentä vuotta vanha matkailuauto, niin myyjä voi alkaa venkoilemaan pahastikkin.
Jokatapauksessa katsastuksessa tuosta tulee todennäköisesti ajokielto (vakava ruostevaurio kantavissa rakenteissa kriittisessä paikassa).
Vaikka ei olisikaan rakenteellisesti kriittinen, niin ainakin maakaapeli kannattaa siirtää vähän terveempään kohtaan.
