Fiat 127 takajarruosia
ViestiLähetetty: 05.06.2018 20:12
Kirjoittaja A Bart
Mistäs olette hommailleet takajarrujen banjopultteja ja sitä takapään paineensäätimen jälkeen tulevaa haaroitustulkkia.
Omat on jossain hukassa tallissa (vanhoissa putkissa kiinni ja nämä jossain "tallessa")
Joten taitaa olla nopeampaa hommata uudet niin ei tarvi siivota tallia ennen lomaa. :roll:
Paljoahan nuo ei varmaan voi maksaa ja sitten on kaikki uutta jarruissa, paitsi pääsylinteri.
Polkimen kumit on myös huonossa hapessa, onkos jollakulla niitä vai sopiiko jotkut alfan/lancian kumit, kun niitä kyllä löytyi näin pikaisesi hakien.
Ja jos jollakulla on oikeat mitat takaputkille säätimen jälkeen niin pääsee teettämään etukäteen viikonlopuksi sopivat.
Tuolla ei kuitenkaan Kalajoelle ehditä kuitenkaan :oops:
Siis laite ei ole nyt lähellä joten ei pääse tutkimaan/mittailemaan näitä helposti.
Re: Fiat 127 takajarruosia
ViestiLähetetty: 05.06.2018 23:29
Kirjoittaja stella
A Bart kirjoitti:Mistäs olette hommailleet takajarrujen banjopultteja ja sitä takapään paineensäätimen jälkeen tulevaa haaroitustulkkia.
Polkimen kumit (Kytkin ja jarru) Ovat samoja Takaveto Ladoissa, Seat Malagoissa/Ibizoissa(85-87)......Kaasupolkimen kumi ei käy Ladasta
ViestiLähetetty: 06.06.2018 07:30
Nii se poljinkumi on kai tuo perusneliö (mutta isompi kuin 500:ssa)
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38949/568472
ja kaasupolkimeen tuollainen?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38949/568480
ViestiLähetetty: 07.06.2018 16:05
Kirjoittaja hankala
Takaputket pitäisi olla vasen 26cm ja oikea 95cm vm-78 asti ainakin, uudemmissa saattaa poiketa
ViestiLähetetty: 07.06.2018 16:53
Kirjoittaja A Bart
hankala kirjoitti:Takaputket pitäisi olla vasen 26cm ja oikea 95cm vm-78 asti ainakin, uudemmissa saattaa poiketa
Hienoa.
Ja se säätimeltä siihen y haaraan?
ViestiLähetetty: 07.06.2018 18:30
Kirjoittaja hankala
Pitäisi olla 26cm sekin, mutta nyt täytyy sanoa että ihan varma en ole
