Fiat 127 takajarruosia
ViestiKirjoittaja A Bart » 05.06.2018 20:12
Mistäs olette hommailleet takajarrujen banjopultteja ja sitä takapään paineensäätimen jälkeen tulevaa haaroitustulkkia.
Omat on jossain hukassa tallissa (vanhoissa putkissa kiinni ja nämä jossain "tallessa")
Joten taitaa olla nopeampaa hommata uudet niin ei tarvi siivota tallia ennen lomaa. :roll:
Paljoahan nuo ei varmaan voi maksaa ja sitten on kaikki uutta jarruissa, paitsi pääsylinteri.
Polkimen kumit on myös huonossa hapessa, onkos jollakulla niitä vai sopiiko jotkut alfan/lancian kumit, kun niitä kyllä löytyi näin pikaisesi hakien.
Ja jos jollakulla on oikeat mitat takaputkille säätimen jälkeen niin pääsee teettämään etukäteen viikonlopuksi sopivat.
Tuolla ei kuitenkaan Kalajoelle ehditä kuitenkaan :oops:
Siis laite ei ole nyt lähellä joten ei pääse tutkimaan/mittailemaan näitä helposti.
Re: Fiat 127 takajarruosia
ViestiKirjoittaja stella » 05.06.2018 23:29
A Bart kirjoitti:Mistäs olette hommailleet takajarrujen banjopultteja ja sitä takapään paineensäätimen jälkeen tulevaa haaroitustulkkia.
Polkimen kumit (Kytkin ja jarru) Ovat samoja Takaveto Ladoissa, Seat Malagoissa/Ibizoissa(85-87)......Kaasupolkimen kumi ei käy Ladasta
ViestiKirjoittaja Sämpy » 06.06.2018 07:30
Nii se poljinkumi on kai tuo perusneliö (mutta isompi kuin 500:ssa)
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38949/568472
ja kaasupolkimeen tuollainen?
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38949/568480
ViestiKirjoittaja hankala » 07.06.2018 16:05
Takaputket pitäisi olla vasen 26cm ja oikea 95cm vm-78 asti ainakin, uudemmissa saattaa poiketa
Aina projekti päällä! Yksi nyt ainakin, muutama yleensä :)
Fiat 127 Bella -77 x 2
Fiat 127 C/CL -78 x 3
Fiat 127 Stella -82 ja -83
Fiat 127 SuperStella -84
Fiat 127 Fiorino -83 ja -84(papereissa -86)
Fiat Punto 1.2 -02
Näistä rakennellaan :)
hankala
ViestiKirjoittaja A Bart » 07.06.2018 16:53
hankala kirjoitti:Takaputket pitäisi olla vasen 26cm ja oikea 95cm vm-78 asti ainakin, uudemmissa saattaa poiketa
Hienoa.
Ja se säätimeltä siihen y haaraan?
ViestiKirjoittaja hankala » 07.06.2018 18:30
Pitäisi olla 26cm sekin, mutta nyt täytyy sanoa että ihan varma en ole
Fiat Punto 1.2 -02
hankala
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
