1.2 16 v päästöt pielessä?Brava
ViestiKirjoittaja Virtajo » 31.03.2018 17:03
Mikäs vialla kun päästöistä tuli hylky arvot seuraavat!kone käy nätistijoten ihmetyttäänoi arvot!Miten aloittaa korjaus?
Co%= 0.78
Co2- 13.60
Hc ppm=119
02= 1,34
Lambda = 1.036
Virtajo
Re: 1.2 16 v päästöt pielessä?Brava
ViestiKirjoittaja Sämpy » 31.03.2018 18:45
No ainakaan pakoputkisto ei vuoda pahasti kun happi siedettävä, mutta rikkaallahan tuo on.
Vikavaihtoehtoja riittää, ehkä mallin tuntevat osaa veikata paremmin. Sytkävika vaikka käykin tasaisesti, vuotava suutin, lämpöanturi? Sytytystulpista varmaan näkisi jos yksi sylinteri ei toimi kunnolla. Ja aina on sekin vaihtoehto että katti hajalla. Ajettiinko mimmonen matka ennen katsastusta? Väsynyt katalysaattori paranee kunnon lämmityksellä.
Lambda on kumminkin melkein hyväksytyllä alueella, joskin vähän rikkaalla. Onkohan tuo lambda josta mitataan ennen vai jälkeen katalysaattorin? Jos ennen, niin kone käynee joka tapauksessa liian rikkaalla?
ViestiKirjoittaja Luigi » 31.03.2018 19:02
Olikohan kone kunnolla lämmin? Katti taitaa olla melko kaukana koneesta, ja vaatii enemmän lämmittelyä ennen mittausta. Joskus saa useamman minuutin pitää reippaita kierroksia, ennenkuin katti alkaa herätä. Jos on ajettu jonkun matkaa yli parisataatuhatta, ja on vielä alkuperäinen lambda-anturi, saattaa se olla käynyt jo laiskaksi. Uusiminen vain Boschilla, muilla tulee ongelmia. Jos on nyt joku tarvikelambda kiinni, niin se heti ensimmäisenä vaihtoon.
ViestiKirjoittaja Virtajo » 31.03.2018 19:47
No katsastusajat tunnin myöhässä ja konetta tuskin lämmitettiin lainkaan,katsuri ajoi lyhyesti halliin!Tämä tuli itselle mieleen kun funtsin asiaa.
Tulpat katsottu ja mielestäni hyvä väri,,ykkönen jopa valkoinen,muut enemmän harmahtavavia,öljyinen ei yksikään tulppa.
Sitten sellainen pikku ongelma ettei löydy obd pistoketta, 2001 alkuvuonna rekisteröity!
Entä löytyykö ilmamäärämittaria,vain onko vain mappi?
Auto vähän yli 200tkm ajettu ja rempattu minimaalisesti,mikä on mieleatäni hyvä,ei pilattu
Tarvikelambdoilka tms
Edit:ei tästä tosiaan taida OBD liitintä löytyä vaikka auto on vm. 2001,,tollanen kolmenapainen liitin on konehuoneessa!Mikä juju tässä on ovatko jollain poikkeusluvalla saanet tällaisia ei OBD yhteensopivia myydä Suomeen?
Virtajo
ViestiKirjoittaja Luigi » 01.04.2018 08:06
Kuulostaa kiintiöhylkäykseltä. Ehkä kannattaa jostain hakea päästölappu, voi olla sillä selvä.
Jos ei ole OBD:tä, niin ei se ole 2001 vaan vanhempaa varastoa. Niitä sai vielä myydä.
ViestiKirjoittaja wellu » 01.04.2018 18:17
1.2/16V Bravx jos on "vanhalla katilla" (eli katalysaattori siellä auton alla, ei pakosarjassa), niin vaatii kyllä että kone on kuuma ja silti saa hapettaa mittarilla.
Jos välttämättä haluat, niin tulpat ja ilmansuodatin vaihtoon. Sitten jonnekkin korjaamolle ottamaan päästöt.
Oma 1.2/16V Bravo vaati päästömittarilla jonkinaikaa kierrättämistä, ennenkuin päästöt tippuivat. Tosin sitten suorastaan romahtivat alle rajojen.
ViestiKirjoittaja Luigi » 01.04.2018 18:58
No tuohan on vanhaa mallia, kun ei ole OBD:tä.
ViestiKirjoittaja Supirakki » 01.04.2018 23:05
Runtua vaan ja sitten ottamaan päästöt muualla kuin konttorilla.
Supirakki
ViestiKirjoittaja Virtajo » 01.04.2018 23:55
Juu,varmaan näin ,tulpista en löytänyt mitäön vikaa ja käynti muutenkin kunnossa.Pari litraa ajattelin re85 lisätä tankkiin.Ilmanputsarin panoksen otin kyllä pois katsastuksen ajaksi,onko liian raju toimenpide?suodatinpanoskin oli siisti.Huohotusta on hieman,muttei hälyttävästi.
Ainoa mikä tuossa käynnissä on huomautettavaa on kylmäkäynnistys jolloin kierrokset hieman ryntää noin 2000rpm,mutta putoaanopeasti 1500rpm ja sityen 1000rpm.
wellu kirjoitti:1.2/16V Bravx jos on "vanhalla katilla" (eli katalysaattori siellä auton alla, ei pakosarjassa), niin vaatii kyllä että kone on kuuma ja silti saa hapettaa mittarilla.
Virtajo
ViestiKirjoittaja wellu » 02.04.2018 01:13
Moottorin kuuluukin kylmänä käväistä siellä 2000rpm tuntumassa.
Turha toimenpide poistaa putsaripanosta, tai lisäillä viinaa.
Kysytään vielä, minkälaista ajoa autolla on? 1-2km kaupungissa vai onko ihan maantietäkin?
Minä sopisin ajan jonnekkin korjaamolle ja kävisin ajamassa maantietä 5-10km kolmosella juuri ennen mittausta. Palaa karstat ja on katti kuuma.
ViestiKirjoittaja Virtajo » 02.04.2018 06:50
Auto ollut kaupunkiajossa jo iäkkäällä naisihmisellä :D
No dieselissä on auttanut aina ilmanputsarin poisto ja kunnon rantu pienellä vaihteella motarilla
Virtajo
ViestiKirjoittaja wellu » 02.04.2018 10:34
Virtajo kirjoitti:Auto ollut kaupunkiajossa jo iäkkäällä naisihmisellä :D
Noni, eiku koneelle maantietä.
Aikanaan ex-duunipaikassa sain hoitaa "oman vakiasiakkaan" 1.2/16V Bravon katsastustarkastuksen, koska muut eivät koskaan jaksaneet painia päästöjennkanssa.
Otin sitten kertan auton omistajan (+50v nainen) kyytiin ja käytiin ajamassa. Kehoitin, että tekisi ihan hyvää vaikka kerran kuukaudessa käydä ajelemassa vaikka 50km:n lenkki eikä moottori tykkää kyttyrää vaikka siltä hiukan pyytääkin. Pariin otteeseen näytin, että millätavalla voi vaikka kiihdyttää maantienopeuteen (reippaasti kierroksia), niin pysyy putkisto puhtaana.
Myöhemmin sain pullakahvit, koska ongelmat kuulemma poistuivat antamillani ohjeilla.
Kyseinen Bravo oli jo uudempaa mallia ja ilmoitti aina vikaa katalysaattorin toiminta-asteesta. Autolla ajettiin 2-3km kauppaan ja takas, sekä omistaja oli tottunut ajamaan kuin Dieselillä (kierrokset aina alle 2500). Koeajolla tuli musta pöllähdys aina kierroksia antaessa.
Eräs toinen samanlainen esimerkki, mutta Opel. Kyseinen asiakas ihan varasi aina ajan "päästöjen putsaukseen" kun tykkäsi että joku muu sen tekee. Tiesi kyllä mistä johtuu kun oli selitetty.
Auttoi se aina, kun 30km kävi maantietä ajamassa niin, että välillä kiihdytti esim. Kakkosella koko vetoalueen läpi. Sekin opel savutti kuin Diesel aina ennen puhdistuslenkkiä.
Nämä ihan samat vaivat ovat olleet autoissa niin kauan, kun polttomoottoreita on ollut olemassa. Ja samat vaivat ovat edelleen, ihan uusissakin autoissa. Olen kuullut vierestä mielensä pahoittaneen asiakkaan, kun hänen uuden (3v) auton katsastuksen päästövikaa on korjattu huudattamalla. Kuulemma mekaanikko vaihtaa osia korjatakseen. Ei auttanut selittely umpeen karstoituneesta katalysaattorista ja pakosarjasta (katissa oli 2cm:n karstavapaa aukko).
ViestiKirjoittaja Virtajo » 03.04.2018 09:42
Rekisteriotteessa kait maininta erityisehdoissa,hyvksytty ilman obd ta.Kun ei ajossa nykyään mukana kuin katsastustodistus minunlta jäi tämä huomaamatta.Mutta katsastusmiehen olisi pitänyt tietää.Mittaustekniikassa jotain eroa?
Kävin korjaamolla ottamassa päästölapun eikä päästöissä vikaa!
Sellaisen huomasin että tulpanjohtojen rakenne hiaman hankala,,en saanut niitä kunnolla painettua takaisin tulppien tarkistuksen jälkeen.Malli on sellain että. Kuuluisi tiivistää kolo ja päällä lenkki josta vetää tulpanhattu pois.Nyt tulpanhattu pyrkii nousemaan ylös ja käynti heikkenee!Erittäin jäykät painaa alas!Kellään vinkkiä tähän?Nyt rempan ajan moottorin suojamuovi ollut pois,,onko suojamuovin tarkoitus painaa tulpanhattu alas?
Virtajo
ViestiKirjoittaja wellu » 03.04.2018 18:49
Virtajo kirjoitti:Rekisteriotteessa kait maininta erityisehdoissa,hyvksytty ilman obd ta.Kun ei ajossa nykyään mukana kuin katsastustodistus minunlta jäi tämä huomaamatta.Mutta katsastusmiehen olisi pitänyt tietää.Mittaustekniikassa jotain eroa?
Ne hatut on vaikeat.
Omassa painin saman ongelman kanssa monesti, lopulta otin pois hatun alapäässä olevan "kumitutin" joka tiivistyy kanteen. 2-3 johtosarjan kanssa ko. kumitutti turposi käytössä niin, ettei sitä yksinkertaisesti saanut painettua paikoilleen tai jos saikin, niin koneen lämmetessä laajeneva ilmatila tutin alapuolella työnsi hatun pois paikoiltaan.
Niitä voi katsoa, ovatko puhtaan, koettaa ns. "hieroa" paikoilleen kiertävin liikkein (edes-takas). Voi koittaa varovasti pyyhkäistä jollain yleisvoiteluaineeseen (esim. wd-40) kostutetulla rätillä, mutta tällöin todennäköisesti edellä kuvailemani ongelmi "pullahtelun" kanssa pahenee.
ViestiKirjoittaja Virtajo » 05.04.2018 04:36
Juu,,ilmeisesti tuo tulpanjohdon alin kumitutti on se suurin ongelma.Irrotin tutit ja leikkasin saksilla kehää lyhemmäksi,ajattelin kuitenkin sen tuonne jättää että pitää häiriönpoistajan irti lohkon metallista.eBaystakin saisi uudet tilattua mutta melko kalliit noin 50e satsi.
Outo homma irrotuksen jälkeen eivät pysy enää paikpillaan kunnolla.Ehkä tuo metalliholkkikin joka kuuluisi lukittua tiiviisti tulpan kärkeen on kulunut väljäksi eikä sillä enää ole lukitusvoimaa estämään ylösnousua.Tuota metalliholkkia vaikeaa painaa kasaan jotta lukittuisi paremmin tulpan kärkeen.
Tuo vapautus obd mittauksesta on hyvä asia!Katsastus on halvempi ja mahdolliauus läpäistä parempi,nuo vikakoodit vain syy hylätä katsastuksessa!
Virtajo
Seuraava
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
cron
