Rohiseva ääni!
Jokukala
Rohiseva ääni!
Viesti Kirjoittaja Jokukala »
Mistä voisi johtua ku vaihde vapaalla tai silmässä kuuluu ihme rohina? Pitääkö huolestua vai ajaa niin kauan kun vaihteet menee silmään eikä tule muita ongelmia?
Re: Rohiseva ääni!
Ilmeisesti auto on paikoillaan kytkinpoljin painettuna? Kytkinlevy tai painelaakeri kaputt. Joku kerta ei sitten kytkin enää irrota. Loppuuko ääni kun päästää kytkinpolkimen ylös?
Mirafiorista lensi 2x kytkilevystä vaimenninjousi asetelman väliin rohisemaan, kunnes hankin laadukkaamman levyn.
Jokukala
Re: Rohiseva ääni!
Siis kun kytkinpoljin ylhäällä ja vapaalla niin ääni kuuluu. Myös kun vaihde silmässä ja painaa kaasua niin sama ääni kuuluu. Ääni häviää silloin kun kytkinpolkimen laittaa pohjaan.
Re: Rohiseva ääni!
Jokukala kirjoitti:Siis kun kytkinpoljin ylhäällä ja vapaalla niin ääni kuuluu. Myös kun vaihde silmässä ja painaa kaasua niin sama ääni kuuluu. Ääni häviää silloin kun kytkinpolkimen laittaa pohjaan.
Vaihteiston laakerit loppu.
Re: Rohiseva ääni!
Onkohan vaihdelaatikossa öljyä?....Tosin, jos ei ole, niin nyt voip olla myöhäistä lisätä :roll:
Jokukala
Re: Rohiseva ääni!
Kiitos vastauksistanne ja vinkeistä. Tsekkasin lootan ja tosiaan siellä ei ollut öljyä yhtään... täytin sen, mutta edelleen sama ääni. Ajattelin nyt vaan ajaa ilman mitään miettimisiä ja sittenku jättää tielle nii sit jättää.
Re: Rohiseva ääni!
Heikoksi on laatikot tullut, kun ei kuivana ajoa kestä.... Muistan Unon, jolla ukko tuli Porista Helsinkiin ja laatikosta tuli ulos 2 dl öljyä. Ääni oli kuin betonimyllyssä. Uudet öljyt sisään ja kesti sen jälkeen varmuudella 40 tkm.
Re: Rohiseva ääni!
Scudossakin alkoi laatikko vinkumaan öljyn vähyyttä jossain nurmeksen kohdalla. Hyvin meni loppu 700km reissusta. Kotona aloin täyttämään, niin sitä öljyä meni ja meni... lopulta 1,2 litraa. Nyt 100tkm myöhemmin hyvin kulkee, 335tkm nyt mittarissa.
Tuosta vuosi kytkinakselin stefa, öljy valui kopasta vetarille. Joten vuotoa oli yritetty korjata vetarin stefaa vaihtamalla.
VW:n lodjuissa on tiettävästi muovisia laakeripitimiä, jotka ei kestä yhtään kuumaksi ajamista. Fiuden lootat on perinteisesti kestäneet ja näemmä myös Peugeotin.
