"pikku vikaa" Ducatossa
ViestiKirjoittaja mshysy » 24.01.2018 17:35
Terve, tarvitsisin pientä apua Fiattini (2.8jtd -02) kanssa.
Tuossa eräänä päivänä koetin käynnistää auto avaimesta, mutta ei
lähtenyt käytiin ensimmäisellä eikä toisellakaan. Hetken kuluttua
starttimoottori rupesi pyörimään itsestään vaikka virrat pois päältä.
Tätä tapahtui muutaman kerran jonka jälkeen konehuoneen puolella ja
hytissä rupesi käryämään. Virrat otin pois akulta jottei enempää
vahinkoa sattuisi.
Seuraavana päivänä koetin käynnistää autoa, mutta mitään ei tapahtunut
ja hehkutuksenvalo ei sammunut. Tutkin asiaa ja huomasin konehuoneessa punamusta johto oikealla puolella kuoren (liitin jossa monta johtoa) sulaneen ja virtalukonpohjassa myös punamusta johto, josta myös kuori kärventynyt. Ihmetyksekseni moottoritilassa
vasemmalla olevat 40A sulakkeet olivat ehjät.
Olisiko vinkkiä auton korjaamiseksi ja käynnistämiseen?
mshysy
Re: "pikku vikaa" Ducatossa
ViestiKirjoittaja VTO » 29.01.2018 16:33
Tällaisen tarinan kopioin joltain sivulta. Olen itsekin samanlaisen vian nähnyt. Vika siis startin solenoidissa ja tietysti palaneet johdot on ensin korjattava.
No toinen todella yllättäväkin vika oli yhdessä ASCONAN startissa,
solenoidin hajotessa ostin uuden (Bosch) joka toimi niin hyvin että jäi
päälle ja startti olis sahannu vaikka akun loppuun, kun ei stopannu
vaikka herätevirta katkaistiin, jos ei päävirtaa olis katkaistu
(testasin starttia irrallisessa koneessa ensin, onneksi!!). Olin ensin
varma että kontaktorit hitsaantuvat kiinni startatessa (UUSI SOLENOIDI)
mutta monien kokeilujen (irrallisella solenoidilla) jälkeen vika selvisi
lopulta. Tässä tarvikesolenoidissa oli rautasydämen toleransit tai
materiaali pielessä. Vika nimittäin korjaantui kun "sorvasin" sydäntä
porakoneella pyörittäen ja hiomakankaalla hioen muutaman kymmenyksen
ohuemmaksi, jo alkoi toimimaan.
ViestiKirjoittaja mshysy » 15.05.2018 20:14
Ducaton huolto jatkuu näin helteiden tultua....
Autoon vaihettu uusi starttimoottori vanhan tilalle (varmuuden vuoksi), ja uusi heräte johto vedettynä suoraan solenoidilta virtalukolle. Mutta auto ei starttaa eikä edes yritä pyörittää starttia, olisiko virtalukon pohja kärähtänyt samalla kertaa, ja tarvitsee nyt uuden?
Myöskään herätteelle suoraan virtaa antaessa ei moottori käynnistyny vaikka starttia pyöritti, ja autossa virrat päällä. Koetaulussa palaa punainen suuttimenkuva, mutta hehkunmerkkivaloa en ole nähnyt palavan kertaakaan.
Osaisiko joku auttaa mistä vikaa lähtisi etsimään seuraavaksi, ja mistä voisi löytää kyseiseen autoon kytkentäkaavioita?
Onko tässä mallissa vikakoodin lukumahdollisuutta?
mshysy
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
