Fiat punto -03 ilmamassamittari
ViestiKirjoittaja lisitsin » 26.12.2017 12:41
Missä sijaitsee -03 Fiat punton ilmamassamittari kun vaihdoin siihen jo tulpat, johdot ja puolat mutta käynti on tyhjäkäynnillä silti humpaavaa. Löysin samalla tyhjän liittimen ja epäilen että sen pitäisi olla kiinni ilmamassamittarissa mutta ilmanputsarissa ei ollut sille paikkaa. Kiitos jo etukäteen tiedosta.
lisitsin
Re: Fiat punto -03 ilmamassamittari
ViestiKirjoittaja Virtajo » 26.12.2017 12:52
Kumpi ois 8v vai 16v,eivälttämättä ole 8v kuin MAP anturi imusarjassa..
Virtajo
ViestiKirjoittaja lisitsin » 26.12.2017 13:41
8v se on. Mikä siinä vois olla sitten vialla ku ei käy kunnolla
lisitsin
ViestiKirjoittaja Virtajo » 26.12.2017 14:11
Map anturia voit kokeilla putsata,,imusarjassa on kiinni parilla muistaakseni torxilla.
Entä imuilmavuoto,voisko olla mahdollinen?
Ecuvika sitten ellei käy kaikilla..
Virtajo
ViestiKirjoittaja jonik » 26.12.2017 15:12
Voi olla vaan läppäkotelo likanen ja sen takia tyhjäkäynti seilaa, brake cleanerilla saa hyvin putsattua.
jonik
ViestiKirjoittaja lisitsin » 26.12.2017 16:15
Mikä läppäkotelo?
lisitsin
ViestiKirjoittaja stella » 26.12.2017 18:20
Kaasuläppäkotelo ;)
ViestiKirjoittaja lisitsin » 27.12.2017 13:57
Map anturi putsattu. Ei vaikutusta. Ryyppy kun on päällä niin käy hyvin mutta kun se lähtee päältä niin tyhjäkäynti alkaa humpaamaan.
lisitsin
ViestiKirjoittaja rehnman » 27.12.2017 14:44
vika koodit luettu? joskus "keittänyt"käynyt kuumana?noissa on muovista imusarja ja se sulaa aika helposti ja aiheittaa ilmavuotoja .siitä johtuen käy huonosti tyhjäkäyntiä ?
rehnman
ViestiKirjoittaja woimasavu » 27.12.2017 17:30
kaasuläppäkoteloita noihin mk2:siin on vaihdeltu. Siinä on tyhjäkäyntisäädin joka rupee piruamaan, ja jota erikseen ei muistaakseni pysty vaihtamaan.
woimasavu
ViestiKirjoittaja Virtajo » 28.12.2017 21:12
Iteltä löytyy käytetty imusarja ja kaasuläppä purkuosana jos jollain tarve
Virtajo
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
cron
