Fiat öljyluokitus
Fiat öljyluokitus
ViestiKirjoittaja jarikin » 04.11.2017 10:41
Onko täällä tietoa yhtään enempää kun mullakaan? Eli kun nuova Bravoon pitää laittaa luokitukseltaan Fiat 9.55535-N2 -öljyä, muistaakseni siis N2 sanoo ohjekirja.
Meneekö tuossa luokituksessa siten, että aakkosissa kauempana oleva kirjain olisi parempaa luokitukseltaan? Eli kun esim Motonetistä saa Castrol Magnatekkiä, jossa on Fiat 9.55535-S2 -luokitus, onko S2 siis luokitukseltaan parempaa kuin N2? Viskositeetti on sama kuin ohjekirjan kertoma vaatimus, 5W40.
Tätä öljyä olen jo kahdesti laittanut ja ostan seuraavaankin huoltoon sitä. Ja kun moottorissa pitää olla yli 4 litraa, niin helpoin ostaa tuollanen 5 litran purkki.
jarikin
Re: Fiat öljyluokitus
ViestiKirjoittaja Kake » 05.11.2017 11:59
Lancia Deltan kanssa mietiskelin myös noita luokituksia ja näin kommentoi alalla työskentelevä kaverini: "mitä isompi kirjain sitä parempi luokitus samalla tyylillä kuin APIssa"
Tuo Castrol lienee myös ainoa Motonetista löytyvä sopiva öljy näille koneille.
Kake
ViestiKirjoittaja Eryo » 09.11.2017 21:14
Itse noita omassa kattilassa testanneena eri ölppiä, parhaiten on sopinut Liqui Moly TOP TEC 4100 5W-40 ja Mobil 0W-40, eikä tarvinut lisätä yhtään öljynvaihtovälillä 10-13Tkm öljyt pysyneet täytenä. Castrollit katosi koneesta jo 5000km jälkeen alarajaan, Motoxi kesti hieman pitempään n.7000km jolloin alarajassa, Shellin öljyt kestoltaan olleet Motoxin luokkaa. Nyt on ajettu noilla Liqui-Moly ölpillä sellaset 40Tkm eikä oo tarttenut lisäillä(tietty vaihettu uusiin 10-13tkm välein).
Selenia WR 5W-40 Diesel en oo päässyt testaan, onko kenties testaamisen arvoinen?, ainakin täältä lukeneena tuntus Fiat olevan jokseenkin kranttu öljyistä.
Laatikossa on Liqui-Molyn ölpät ja toimii paremmin kuin RedLinen ölpät mitkä oli aikasemmin. Tässäkin voisi harkita Tutelan öljyjä kun tuntuvat täällä kehuvan niitä että parhaiten pelaa laatikot niillä.
Eryo
ViestiKirjoittaja jarikin » 09.11.2017 21:40
Eipä tuohon mun kulkineeseen ole tarvinnu vaihtovälillä lisätä. Toinen huolto ja samalla kolmas öljynvaihto tulossa muutaman tuhannen kilsan kuluttua.
jarikin
ViestiKirjoittaja Kake » 09.11.2017 22:05
Tutela ja Selenia ovat luonnollisesti niitä oikeita valintoja mutta saatavuus on vaan vähän hankalaa.
Kake
ViestiKirjoittaja Sämpy » 10.11.2017 09:55
Tuolta noita katselin:
https://www.rengas-online.com/cgi-bin/oshop.pl?cart_id=21883437.136.11250&dsco=136&list_size=20&vehicle_disabled=1&Cookie=&oil_category=moottorioljy&oil_brand=&oil_release=fiat-9-55535-n2&oil_viscosity=&hersuchen=N%E4yt%E4+tarjoukset
Tuota Shelliä saa vissiin vaikka tokmanniltakin tms, mutta sehän on osasynteettinen, joten Ultra kuulostaisi paremmalta ja sillä vanhempi Scudo menikin pitkään, mutta siinä ei ole tuota fiatin speksiä.
Viimeksi tilasin 3 kannua Selenia WR:ää eikä siitä jäänyt pahaa sanottavaa, mutta enää sitäkään ei tuolta saa kuin 2 litran purkeissa. Joten tilasin 20 litran kannun Valvolinen SynPoweria, katotaan miten se pelaa.
Niin kohteena Scudot eli PSA koneet joilla ajetaan yhteensä 40tkm/v, mutta sama Fiatin speksi niillekin on annettu. Ehkei kumminkaan kovin kranttuja moottoreita ja vaihdan 12-15tkm välein öljyt kumminkin.
ViestiKirjoittaja juha66 » 10.11.2017 10:49
1.4-16V Grande Puntossani tälläistä öljyä, Mobil 1 ESP 0W-40. Käsikirjassa 5W-40 ja luokitus Fiat 9-55535-M2/ACEA A3.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
juha66
ViestiKirjoittaja Sämpy » 10.11.2017 15:08
Tuo fiat luokitus on perinteisille moottorin välyksille kuten 5W-40 öljykin. 0W lienee enempi nykymoottoreihin joissa pienemmät välykset, joten ei ehkä optimiratkaisu?
Jostain syystä tuli mieleen tämä uutinen näistä nykyöljyistä:
https://www.is.fi/autot/art-2000005438594.html
Tosiaan tuo FIatin standardi ei liene mitenkään erikoinen eikä niiden moottoreidenkaan pitäisi olla erityisen kranttuja öljyn suhteen? Kun sama speksi on PSA moottoreihinkin joten lienee aika yleisluontoinen 2000-luvun 5W-40 öljyn määritelmä. Valitettavasti aika harva valmistaja on tuon speksin tuotetietoihin laittanut. En tiedä miksi Shell laittaa sen osasynteettiseen eikä Helix Ultraan?
ViestiKirjoittaja juha66 » 10.11.2017 21:55
Mobil antaa vain tuon öljy tyypin ja toinen vaihto ehto oli Castrolin EDGE 5W-40(TI) Turbo Diesel öljy. Mutta onko noi "väärät" öljyt, kun Mobil New Life 0W-40 täyttää käsikirjassa mainitut ACEA A3/Fiat 9.5535-M2 vaatimukset. Noi ensiksi mainitut täyttää ACEA C3/Fiat 9.5535-S2 vaatimukset. :? Vain onko noi paremmat? :D
-Juha-
juha66
ViestiKirjoittaja jarikin » 05.03.2018 20:47
Tutkin noita öljyluokituksia 1,9 dieselin ilman hiukkasloukkua osalta tarkemmin. Löysin tällaisen sivun: https://www.oilspecifications.org/fiat.php
Mikäli oikein ymmärrän, ostamani Castrolin Fiat S2-luokituksen täyttävä öljy on siis vähän parempaa kuin mitä moottori vaatisi. Ja myös Acea B4 -luokitus riittää. Joka siis purkin kyljessä lukee usein Acea A3/B4. Ja ohjekirjan mukainen viskositetti on 5W40 ja Fiat luokitus 9.55535-N2.
Mutta vaihteistossa Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+ ei tunnu toimivan kunnolla. Pakkasella kylmiltään aika jäykkä saada vaihteet päälle vaikka niin kehutaan GL4+:n sisältävän juurikin synkrojen toimintaan kylmässä vaikuttavia lisäaineita. Öljyllä on ajettu ehkä reilut parikymmentä tuhatta. Lämpimänä toimii hyvin ja ohitukseen lähtiessä vitoselta neloselle saa nykästyä tosi nopeesti. Ennen kuin vaihdoin laatikkoöljyn, sisällä oli varmaan tehtaan laittamat öljyt joilla oli ajettu yli parisataa tuhatta, mutta kylmänä toiminta oli ehkä hieman parempaa.
RVS:ää olen harkinnut ja/tai vaihtaa vaihteistoon jonkun toisen merkin API GL4 tai 5 -luokituksen öljyn, jotta kylmätoimivuus vähän paranisi. Ja jospa RVS sais hienoisen soimisen vitosvaihteella 2000 kierroksen kieppeillä pois..
jarikin
ViestiKirjoittaja handeS » 05.04.2018 12:48
Huomasin huoltokuittia Rouvan jäljiltä ta-va-tes-sani, jotta oli pistetty 2006 Stilo Multiwaageniin (1.8 bensa) moottoriöljyiksi Shell Helix Ultra Prof AF 5W-30:set. Pikakuuklauksella näkyy ainakin eräs perheyritys luonnehtivan "...täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään erityisesti Ford bensiini- ja dieselmoottoreiden vaatimukset. Täyttää vaatimukset ACEA A5/B5 ja Ford WSS-M2C913-C". API-luokitusta en löytänny.
Edelliset huollot ex-omistajan toimesta huoltokirjan mukaan "Fix Autoteenindus OÜ Tartu, Viro", käytetystä öljylaadusta/-merkistä/-spekseistä siis ei mitn tietoa. Ihan hyvin pelannu, ja öljytkin "ihan normaalin väriset"... Eli täytynee kai vaan jatkaa testausta "vanhuksella??? (-06 Stilo, aj. vajaat 100tkm). :thumb:
handeS
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Neljällätassulla, pminetti
