Fiat öljyluokitus
pentozal
Re: Fiat öljyluokitus
Viesti Kirjoittaja pentozal »
Luigi kirjoitti:Omat kokemukset ainakin kehnoja. Ei pysynyt koneessa. Öljymerkin vaihto muutti tilanteen. Kone oli niinkin vaativa kohde, kuin vakio 999-Fire.
Eli taidan pysyä castroolissa. :thumb:
Cicatrix kirjoitti:GL-5 voi aiheuttaa vaihtamisen kankeutta kylmänä, Alfa taisi muuttaa 6 vaihteisen laatikon suosituksen GL-5sta GL-4.
Konserni vaihtoi GL5 luokituksen suositukset GL4+:aan. Eli myös Fiateissa ja Lancioissa, ei vain Alfoissa. Tostahan oli joku tiedoite aikoinaan, eli GL5 on liikaa lisäaineistettua että synkat toimisi jees.
..Ja se tuli jollekin yllätyksenä? :roll:
Tuolla on aivan loistavaa selitettä ja tutkimustuloksia miksi ja mitä eri vaihteistoöljyt ovat ja miten ne soveltuvat vanhempiin autoihin. Lähinnä amerikkalaisista puhutaan ja teksti on englanniksi.
https://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
Jos tuosta jotain alkuun tiivistäisi, niin aikoinaan vaihteistoöljyt pohjautuivat lyijyyn eikä niissä ollut varsinaisia ongelmia. Ympäristösyistä siirryttiin rikki/fosforiyhdisteisiin jotka muodostavat pintakalvoja, mutta ensimmäiset myös syövyttivät pehmeitä metalleja. Vasta lähinnä tällä vuosituhannella on kehitetty parempia yhdisteitä jotka eivät syövytä messinkiosia, mutta silti kun tuo syntynyt kulutuksensuojakalvo pitää irroittaa jotta synkronointi toimii, niin se vie aina vähän pintamateriaalia mukanaan.
Eli mitä vahvempi lisäaineistus, sitä enemmän synkat myös kuluvat.
Toinen asia tuolta niin lähes kaikki dieselmoottoriöljyt täyttäisivät halutessaan GL3 ja GL4 luokituksen.
En löytänyt mistään tietoa kuka tai mikä autonvalmistaja ensinnä kehitti GL4+ öljyn. Jos GL5 sisältää tuplaten lisäainestusta GL4 verrattuna, niin jonnekin väliin tuo sijoittuu.
Vaan jos perän rasitus on mielestään vähäisempää kuin maksimikäyttö, niin aina säästää itse vaihteistoa mitä alempaa GL luokitusta käyttää.
En lukenut pumaskaa paria sivua pidemmälle, joten tähän voi referoida siitä lisää infoa.
Tosin topikki koski alunperin moottoriöljyä, mutta ajautui näemmä jotenkin vaihteistoöljypuolelle.
Sämpy kirjoitti: Tosin topikki koski alunperin moottoriöljyä, mutta ajautui näemmä jotenkin vaihteistoöljypuolelle.
Mikä on mielestäni ihan hyvä asia. Stiloon olin nimittäin menossa hakemaan vaihteistoöljyä, kun tämä topic osui silmiin. Tuli myös huomattua, että joissakin halpisöljyissä (mm. Biltema) ei suoraan kerrota luokitusta.
Tuli sitten haettua Teboilin Gl-4:sta purkki ja lisäiltyä
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Champion 75w80 multi vehicle vaihteistoöljy toiminut hyvin. Sillä on melkein kaikkien autonvalmistajien kattavat luokitukset.
