Croman takajouset poikki
Lähetetty: 19.09.2017 00:01
Kirjoittaja Veli
Katsastuksessa hylkäsi 07 Croman molemmat takajouset. Alin kierre poikki molemmissa. Onko tyyppivika? Mukana tulleissa huoltokuiteissa oli myös yksi jousen vaihto vuosia sitten. Ajettu nyt 184.000. Ajossa ei tietenkään huomaa mitään, täysin puskista tuli.
Re: Croman takajouset poikki
Lähetetty: 19.09.2017 16:00
Kirjoittaja Kilpeero
Hei.
En nyt tiedä tyyppiviasta , itsekin vaihdoin takajouset kun olivat keväällä 2017 katkenneet ensimmäisestä kierteestä samasta kohtaa jopa molemmat. Töyssyissä hieman kolahtelivat mutta mitenkään muuten ei ajossa tuntunut. Niin ja ajokki on croma 194 2,2 bensa
Vaihdoin sitten tilalle vahvistetut HD jouset joten se ongelma korjaantui sillä. Kovin ohuet olivat loppukierteet vanhoissa joten kai progressiiviseksi suunnitellut. Itse vaihto oli n: 20 min homma puoli irroittamalla jousituennan pitkän pultin saa laskettua alatuennan alas ja jousi vaihtuu näppärästi. Tosin korjaamo-ohjeistus neuvoo painamaan jousen kasaan jollain erikoisvempaimella ja vaihtamaan siten jousen mutta mutta....
Samoin edestä jouduin vaihtamaan kun toisella puolella oli pari vuotta sitten myös ensimmäisestä kierteestä katkennut alkuperäinen , vaihdoin silloin eteenkin myös vahvistetut ja sen jälkeen ongelmia ei ole ollut.
Kummasti vaan sama jousi on kalliimpi Fiat osana kuin Opel vectran vastaava vieteri johtuneeko sitten ko mallien eri myyntimääristä. .
J.K.
Lähetetty: 20.09.2017 20:30
Kirjoittaja jykä
kyllä kai tuota voi ihan tyyppiviaksikin kutsua, fiatin omat jouset tosiaan on kyllä naurettavan ohuet... itsekkin olen joutunut kertaalleen jouset vaihtamaan, vaihdoin Opelin jousiin... ihan opelin perusjouset ostin Motonetistä, Ooppeliin on saatavilla myös kuormajouset...
Materiaalivahvuudessa on selkeä ero... auton perästä tuli mukavan jämäkkä
