Fiat bravo sähköviat
Z0nex
Viesti Kirjoittaja Z0nex »
Kokeillaan nyt täältä kysyä, jos jollain olisi tietoa mistä viat johtuvat. Elikkäs, vaimolla on autona Fiat Bravo t-jet bensa 2009 ja sähköongelmia nyt on jonkun verran. Häiritsevimmät ongelmat ovat seuraavanlaiset
Eli autosta välillä katoavat sähköt ajon aikana hetkellisesti, sen verran pitkäksi aikaa että radio sammuu ja auto nykäsee pikkasen, yrittäny katsoa akun liitännät ja maadoitukset läpi mutta en ole löytänyt mitään ongelmia niistä. Mistä pitäisi seuraavaksi ongelmaa etsiä?
Toinen ongelma on lukot, välillä keskuslukitus ei toimi. Avaimesta kun yrittää aukaista ovet niin mitään ei tapahdu ja kun avaimella yrittää aukaista niin pelkästään kuskin puolen ovi menee lukkoon tai aukeaa.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Re: Fiat bravo sähköviat
Oletko luetuttanut vikakoodeja?
Akun kunto mitattu?
Laturi mitattu?
Z0nex
wellu kirjoitti:Oletko luetuttanut vikakoodeja?
Akun kunto mitattu?
Laturi mitattu?
Vikakoodeja ei löydy, akku vaihdettu viime syksynä (ei auttanut) ja laturikin toimii. Alkaa itsellä olemaan neuvot vähissä näiden ongelmien kanssa.
Z0nex
Ei tarvitse olla edes varmaa tietoa mistä vika voisi johtua. Kertokaa edes hyviä veikkauksia, mistä seuraavaksi vikaa paikantaa :?
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
Tapahtuuko sähköjen katoaminen satunnaisesti, vai silloin kun auto tärähtää? Esim poikkisaumat maantiellä, ylikorkeat (eli kaikki) rakennetut töyssyt, jne? Se vois viitata löysään liitokseen. Onko tutkittu virtalukon sähköliitännät, akun ja laturin välinen johto, se taitaa kiertää startin kautta? Ja että plus ja miinus liitokset on joka paikassa kunnolla kiinni.
Radio sammuu? Mutta se varmaan tulee takaisin päälle kun sähköt palautuu?
Z0nex
jarikin kirjoitti:Tapahtuuko sähköjen katoaminen satunnaisesti, vai silloin kun auto tärähtää? Esim poikkisaumat maantiellä, ylikorkeat (eli kaikki) rakennetut töyssyt, jne? Se vois viitata löysään liitokseen. Onko tutkittu virtalukon sähköliitännät, akun ja laturin välinen johto, se taitaa kiertää startin kautta? Ja että plus ja miinus liitokset on joka paikassa kunnolla kiinni.
Sähköjen katoaminen on täysin satunnaista, eli ei tarvitse edes tärähtää. Virtalukon liitäntöjä en ole katsonut saatikka johtojen kuntoa, vissiin täytyy ottaa seuraavaksi ne työn alle
Akunkenkien ja napojen putsaus saattaisi olla hyvä paikka aloittaa. Maakaapelia kannattaa hieman nykiä, joskus ovat hyvännäköisiä päälle, mutta lahonneet sisältä. Virtalukolle menevien johtojen liitosten tarkistus, sitten sulakerasialta jne. Ei ole mukava vika etsiä.
