1.9 JTD ei kiihdy
Re: 1.9 JTD ei kiihdy
115 hp.
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
itselläkin alkujaan 115hp, paikalla alkuperäinen "katti"/"hiukkasloukku" mikä lie tossa nyt onkaan heti Turbon jälkeen, niin 301Tkm mittarissa ei ongelmia vielä, ite oon ajanut sen 100Tkm joista "lastutettuna" 60Tkm.
Veli
Viesti Kirjoittaja Veli »
Tämä on 150 heppainen ja vielä automaatti. Olet oikeassa, ettei pienitehoisessa ole hiukkasloukkua ainakaan vakiovarusteena.
Sen suodattimen voi pestä painepesurilla ja pesuaineella puhtaaksi, toki sen joutuu irrottamaan autosta.
Ja kannattaa varmistaa , että paine eroanturi on ehjä ja myös sen letkut.
Testerillä näkee anturin arvot , kun kone ei käy pitäisi näyttää samaa.
Rautakankiregenerointi saattaa olla ainakin VAG koneissa yleinen ratkaisu, vaikka ei kai ihan ohjesäännön mukainen,
Veli
No nyt on tullut ajettua jo 2000 km vikavalon nollauksen jälkeen, eikä vika ole vieläkään uusiutunut. Katsastuksessakaan ei edes maininnut mitään päästöistä, vaikka aika kauan niitä testaili. Lieneekö sitten kuitenkin ollut vaan jokin sähkövika, joka löi vikasietotilan päälle.
