1.9 JTD ei kiihdy
1.9 JTD ei kiihdy
ViestiKirjoittaja Veli » 20.07.2017 18:24
Mikähän on vikana, kun kiihtyvyys on tahmeata eikä meinaa päästä kunnialla isompia mäkiä ylös? Tasasella menee normaalisti. Vikaa oli alunperin dieselsuodattimessa. Se vaihdettiin ja toimi 3kk, kunnes taas alkoi ilmoitella "check diesel filter". Nyt pitää vaihtaa koko suodatinkoppa antureineen ja niitäkin antureita arvottiin, onko 5- vai 7-napainen. Samaan syssyyn tuli tämä "check engine" -viesti ja kiihtyvyysongelma. Eivät kuulemma liity toisiinsa nämä oireet. Suodatinpatruunan saa mistä vaan 30€, mutta koppaa vain merkkiliikkeestä 330€. Mitähän muuta sitten vielä?
Veli
Re: 1.9 JTD ei kiihdy
ViestiKirjoittaja htm » 21.07.2017 05:47
Onko ilmamäärämittaria?
Sen vikaantuminen aiheuttaa mielenkiintoista tehonpuutostautia, voi kokeilla
nappaamalla johdon irti...
Htm
htm
ViestiKirjoittaja MultiplaJTDmies » 21.07.2017 12:44
Aika selvät ilmamäärämittarivaivat! Tosiaan johto vain ilmansuodattimen suunnalta mittarikotelosta irti, jos teho palaa, niin vika oli tuossa. Itse mittarin voi vaihtaa ilman koteloakin, (erikois-torx), minä olen käyttänyt jo vuosikausia Pierburgin mittaria Boschin sijasta (kiinalaisiin ei kannata edes vilkuilla). Joskus myös mittarin pesu saattaa tekohengittää osaa hetkeksi
45 vuotta ja 127:sta Panda-"Nallukan", "Uuno(je)n", Tipon ja Puntojen kanssa Multiplahan ynnä uuteen Ypsiloniin!
MultiplaJTDmies
ViestiKirjoittaja Veli » 21.07.2017 22:45
Ok, täytyypä tutkia. Korjaamolle nilkutetaan joka tapauksessa ensi viikolla.
Veli
ViestiKirjoittaja am » 26.07.2017 11:08
jos tuossa on egr-venttiili, voisi sen tukkeutuminen / läpän jumitus myös aiheuttaa tuollaista
am
ViestiKirjoittaja Veli » 26.07.2017 12:46
Tänään mentiin korjaamolle, eikä mittaristossa palanut mikään varoitusvalo eikä tullut mitään vikaviestejä. En usko ihmeparantumisiin, joten käydään paikat läpi. Autohan on siis Croma Wagon -07.
Veli
ViestiKirjoittaja Wesulius » 26.07.2017 16:01
Osaava korjaamo olisi tietysti tarkastanut polttoainerailin paineen ajossa , nouseeko niin kuin kuuluu eli tyhjäkäynnilla noin 250bar , normi ajossa noin 800bar ja siitä sitten kaasua ja kieroksia lisätessä nousee 1600bar.
Samoin ahtopaineen ja ilmamäärän tarkastus ajossa.
ViestiKirjoittaja Veli » 27.07.2017 15:45
Auto oli toki osaavassa korjaamossa, Siis sellaisessa, joka ei tee turhia töitä laskua kasvattaakseen. Moottorin valoa polttanut vika oli lopulta se, että hiukkassuodattimen puhdistusprosessi ei ollut mennyt läpi oikein. Se vaikuttaa myös tehoihin. Paranee itsekseen, kun noki on palanut pois.
Veli
ViestiKirjoittaja Nipa » 27.07.2017 16:10
Siispä moottoritielle ja 5-vaihteeseen ei kosketa. :thumb:
Kun kuulen maininnan nollatoleranssi, poistan pistoolistani varmistimen.
ViestiKirjoittaja Wesulius » 03.08.2017 21:25
Nipa kirjoitti:Siispä moottoritielle ja 5-vaihteeseen ei kosketa. :thumb:
Siis hiukkassuodattimen puhdistus lähte automaattisesti käyntiin , ja silloin ei saa ajaa kovilla kierroksilla , eikä kaasu pohjassa.
Koska silloin puhdistuspoltto keskeytyy ja pakokaasun lämmöt tippuvat alle 500c´
Paras on ajaa vaikka 80-100km/h suurimmalla vaihteella tasaista nopeutta vähintään 30min.
ViestiKirjoittaja Stefa » 04.08.2017 11:42
Mersun automaatti nostaa polton aikana kierrokset "normaalista" vähän yli 2000:een.
Sitä olen monasti miettinyt, että miksei näissä voi olla vaikka merkkivaloa poltolle. Tietäisi silloin heittää vaikka pikku lisälenkin.
ViestiKirjoittaja Wesulius » 04.08.2017 23:32
Niin , tietysti tuon polton olisi voinut suorittaa korjaamollakin auto pysähdyksissä. testerilä käynnistää polton ja odottelee hetken.
ViestiKirjoittaja Veli » 21.08.2017 20:40
Takaisin lähtöruutuun. Vikavalo palaa - tehot tippuu - vikamuistin nollaus - kulkee normaalisti - ... Varmaan kohta taas sama. Vika paikallistettu testerillä hiukkassuodattimeen. Taitaa olla merkkikorjaamon reissu edessä. Onko kokemuksia JTD:n hiukkasloukun kestävyydestä? Nyt mittarissa 182.000 km.
Veli
ViestiKirjoittaja Nipa » 22.08.2017 14:11
Stilosta luovuin kun mittarissa oli 260 tuhatta. Hiukkasloukussa ei ongelmaa. Tosin autolla oli paljon motariajoa.
ViestiKirjoittaja jajau » 22.08.2017 15:11
Olikos tämä 120 vai 150 JTD? Tietääkseni 120 JTD on ilman "hiukkasloukkua".....
1x pussihousu uno
1x coupe
1x punto mk3
jajau
Seuraava
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
