Fiat Punto nakuttaa käännyttäessä takaata
mexi83
Viesti Kirjoittaja mexi83 »
Terve, päätin regata ja kysyä onko kokemuksia kun Punto 1.2 2002 3d nakuttaa käännettäessä, vasen takarenkaan luota ääni kuuluu. Varsinkin silloin kun kääntyy oikealle taikka aikuinen istuu vasemmalla takapenkillä, pitää suoralla ajaessa tuon äänen myös.
Tänään olisi tarkoitus nostaa takapaa ilmaan ja katsoa josko itse näkisi mikä on..
Huomasin myös että Puntossa takana alhaalla vararenkaan alla ja pakoputken kohdalla on jokin ihme "peltipanssari", mikähän tuo lienee? Siitä oli ruuvit tippunut muttei ruuvien uudelleen kiinni laittaminen auttanut ääntä poistumaan.
Olisiko jokin kallistuksenvakaaja tai alatukivarsi joka nakuttaa vasemmalla takarenkaan kohdalla?
-mexi-
Re: Fiat Punto nakuttaa käännyttäessä takaata
Sinulla on joko pyörän pultit löysällä tai liian pitkät. Todennäköisesti löysällä ja lähes irti.
Se peltipanssari on lämpösuoja. Irtoavat ajansaatossa, voi laittaa paikoilleen muttei ole ns. "pakollinen".
mexi83
Kokeilin pyöränpultit ja kireällä olivat. Aikaahan tuosta jo on kun olen renkaat pultteineen vaihtanut eikä silloin mitään naku naku ääntä pitänyt.. Huonolla hiekkatiellä ajoin ja taisi takarengas osua johonkin monttuun ja asfaltille päästyäni alkoi pitämään tuota ääntä.
Vaikea autojerryynkään kilpailuttaa kun ei tiedä mikä hajalla :) Tänään auto ilmaan ja tutkin josko tälläinen tavallinen tallaaja huomaisi jotain.. (epäilen ettei)
Vai lämpösuoja, kiitos tuosta tiedosta sillä google ei löytänyt mikä olisi. Täytyy irroittaa se katsastuksen ajaksi koska on rikki.
Niin siis on lämpösuoja, mikäli on kirkkaan metallinen ja pakoputken päällä.
No kurkkaappas auton takapuskurin alta molempien jarrunapojen taakse. Jarrukilvissä on semmoiset hiukan 2€ kolikkoa isommat "tarkastusreijät", joissa on muovilätkä tulppana. Olen todella monesta nähnyt tämän lätkän puuttuvan ja yhdet jarrut olen korjannut, kun meni soratiellä kivi ko. aukosta rummun sisälle tuhoten kaiken.
Mikäli lätkä puuttuu, näkyy reijästä jarrukenkä ja käsijarruvaijerin linkku. Kyseinen tarkastusluukku on jarrukilvessä ikäänkuin "takana, alhaalla". Voisi kuvitella että kello viiden (tai toisella puolen kello seitsämän) kohdilla.
mexi83
Selvisi ilmeisesti syy, oli lähtenyt irti jarruletku ja syönyt sitä metalliin asti. Kiinnitin nippusiteillä tilapäisesti niin loppui ääni.
(kts 7 kuva.) Jos kuvissa jotakin mikä vaatii korjausta/ehostusta niin saa kertoa. :thumb:
Siis käsijarruvaijerin suojakuori.
Hyvä kun syy selvisi ja aiheuttaja oli noinkin harmiton! :thumb: Sitä tosin en enään muista, kuuluuko tuohon reikään mitään, käsittääkseni ei...
AriJ
Viesti Kirjoittaja AriJ »
wellu kirjoitti:No kurkkaappas auton takapuskurin alta molempien jarrunapojen taakse. Jarrukilvissä on semmoiset hiukan 2€ kolikkoa isommat "tarkastusreijät", joissa on muovilätkä tulppana.
Näkeekö muuten noista aukoista jarrukengän kulutuspinnan paksuuden?
Edit: uudemman kerran silmäilin kuvaa, jossa tulppa näkyy. Eipä tuosta kohtaa paksuutta voi nähdä...
