kaasarin korjaussarja
artokalevi
Viesti Kirjoittaja artokalevi »
Löytyyköhän Fiatissa käytettyihin Webereihin korjaussarjoja?
Ippe
Re: kaasarin korjaussarja
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Yleensä löytyy.
Ebay:n kautta olen tilannut muutamaan erilaiseen Weberiin korjaussarjan, myös monista nettiakupoistakin löytyy korjaussarjoja. Kotimaisista varaosakaupoista voi löytyä, mutta aika arpomista on moisia etsiä, kun ei noita kovin paljoa mene kaupaksi, niin ei niitä hyllyissäkään paljoa ole.
kannattaa tsekata mistä löytyy Kaasutin ekspertti niminen firma.
artokalevi
Ongelmani on se, että Fiat 127:ni (903 cc) kaasari Weber 32 ICEV tulvii aika pahasti eli bensa työntyy hukkaputkesta melkoista vauhtia. Vaihdoin neulankin kohokammiossa ja kokeilin puhalluksella tsekata että sulkeutuuko ja se teki niin, mutta kiinni pantua ja startatessa bensaa valuu siis hukkaputkesta edelleen
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Tuotas, eikös noissa ole tuo kaasari nimenomaan tehty noin, että bensa kiertää kokoajan kaasarin "ohi", joss tuo hukkaputki?? meinaa sitä toista , paluu bensa liitäntää?
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Voisiko pinta olla väärin säädetty? Ettei sulje neulaa, ennen kuin tulvii?
artokalevi
Lieneekö pätevä testi mutta kun puhaltaa putkeen niin tiiviiltä vaikuttaa neulaventtiili toiminta,ei ilma puhise läpi.
Tarkoittaisiko toisessa kohtaa nostettu aprikointi, että hukkaputkesta ei päästetäkään bensaa tielle vaan johdetaan letkulla takaisin kaasariin siihen juuressa olevaan putkeen?
kappa12
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Juurikin näin...
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
Eikö 32 ICEV ole sohlon (SOHC) kaasutin? 128 ja ehkä 127 OHC?
Tuolla vanhassa topikissa on tollanen kaasutin seiskassa, 32 IBA 20:
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=16606
Mutta kumminkin eikös näissäkin tuloputken vierestä lähde paluuputki tankkiin ja kaasuttimen jalkaan tulee letku putsarin huohottimen liitännästä.
kappa12
Sämpy kirjoitti:Mutta kumminkin eikös näissäkin tuloputken vierestä lähde paluuputki tankkiin ja kaasuttimen jalkaan tulee letku putsarin huohottimen liitännästä.
Joo, jäi tuo edellinen vastaus vähä kesken... Elikkä just näin että tulo ja lähtö on vierekkäin kaasarin yläosas...
Ja 32 ICEV pitäis olla nimenomaan 1050:n seiskan kaasari, mutta on niitä laitettu jälkeenpäin 903 koneisiinkin...
Mikko Koivusalo
juha66
Ja myös saman tyypin kaasutin Uno 45/903 cm3 32 ICEV 50/250/1 sekä Uno 55/1116 cm3 32 ICEV 51/250.
-Juha-
Jos nyt oletetaan, että letkut on oikein, niin olisiko koho vettynyt. Ainakin free technicsillä oli joskus opuksia joista löytyi weberien kohojen painoja. Sitten vain puntariin. On sitten aika tarkkoja noista.
Ippe
artokalevi kirjoitti:Ongelmani on se, että Fiat 127:ni (903 cc) kaasari Weber 32 ICEV tulvii aika pahasti eli bensa työntyy hukkaputkesta melkoista vauhtia. Vaihdoin neulankin kohokammiossa ja kokeilin puhalluksella tsekata että sulkeutuuko ja se teki niin, mutta kiinni pantua ja startatessa bensaa valuu siis hukkaputkesta edelleen
Laittaisitko tänne kuvan kaasuttimesta ja kuvauksen siitä mistä sitä bensaa valuu?
