Ducaton -01 2,8D ruiskun merkkivalo
Hei ! Onko tullut eteen, että dieselin polttoaineen ruiskuvalo on jäänyt päälle? Aiheeseen liittyy myös hehkuvalon hetkellinen palaminen prinkymmenen metrin ajon jälkeen. Fiat liikkeesä otettiin kertyneet vikakoodit ulos, mutta valoa ei saatu kuitattua koska vika on päällä. Valo ei vaikuta moottorin käyntiin eikä tehoihin. Kulkee kuten ennenkin. Löytyykö vastaavaa ratkaistua asiaa?
Re: Ducaton -01 2,8D ruiskun merkkivalo
se valo on siellä ilmaisemassa viasta, se sammuu vian korjaamalla, vaihtoehtoisesti anna palaa tai laita mustaa teippiä lampun päälle.
Jos siellä oli vikakoodeja joita ei saatu kuitattua koska vika päällä, niin mitä ne vikakoodit sitten oli? Niitten perusteellahan vika on tarkoitus hakea.
P0380,02220,0148,1612,0382,1612,0645,0500. Koodeista osa viitaasi Hehkuun. Putsasin piinit releestä. Tulpan johdotus tarkastettu. Joku kaasupolkimeen. Lähinnä jos jollakin on tullut vastaava? seuraavaksi aijon ottaa poksin irti ja tarkistaa liittimet.
Onkohan näistä mitään apua? Toki minäkään en ole saanut yli 12 vuoteen kaikkeen vielä vastausta, ja matkaa on tehty jo reilusti yli 400 000 km.........
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=1&t=37012" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=25357" onclick="window.open(this.href);return false;
Vikakkodit kuitattu seuraavilla korjauksilla: Hehkutulppa uusittiin ( kyseessä ns. liekkitulppa imusarjassa) Samalla myöskin hehkurele. Lisäksi lämmityvastus joka plotteli sulaketta. Sitten vaan menoksi.
Kiitokset kommenteista.
