Onko kenelläkään samanlaista vikaa omassa Stilossaan?
Itselläni on Fiat Stilo -06 farmari ja aina TALVEN eli ns pakkasten ja ilmanvaihteluiden myötä siihen iskee joka vuosi sama vika. Kytkin alkaa reistailemaan.. Kun painaa kytkintä, siinä on aluksi ihan tyhjää ja vasta lopussa tarraa kiinni, noin se toimii viikon pari ja sitten alkaakin kytkinpoljin jäämään pohjaan ja kengän kärjellä saa joka painalluksen jälkeen sen sieltä lattiasta ylös, ei siis tarvitse nostaa koko matkaa, vaan se klonksahtaa sieltä ylös, ku vähä kengän kärkee saa alle..
Kun se kytkin alkaa tekemään tuota pohjaan jäämistä, niin ei mene vaihteetkaan enää kunnolla silmään. Tässä vaiheessa olen ilmannut kytkimen. Tuntuu vain olevan aika kikkailua sen ilmauksenkin kanssa, kun ensimmäisen kerran sitä ilmasin ohjeiden mukaan ja menin pumppaamaan kytkintä, niin se lasahti pohjaan.. sitten paineilmakonsti auttoi ja sain nesteen valumaan pois.. ilmauslaitteellakaan en saanut "imettyä" nestettä pois. tähän ilmaukseenkin otetaan hyviä vinkkejä vastaan?
Mutta tosiaan, ilmauksen jälkeen kytkin toimii taas kuin ihmisen mieli, kuukauden kaks ja sitten joutuukin taas ilmaamaan.. Jarrunestettä ei voi mihinkään vuotaa, kun aina on säiliössä maksimit, mutta jostain se hörppää ilmaa tai kosteutta vai mikä siinä sitten on, sen haluaisin selvittää..
