Stilo vm.02 radio ei soi, CD kyllä
Ennenkuin teen lopullisen ratkaisun soittimen vaihtamiseksi, ajattelin vielä postata tämän ongelmani teille viisaille Tuli hetkellinen vianhaku-uupumus.
Eli kaikki toiminnot tuntuisivat toimivan ainoastaan radiosta ei kuulu pihinääkään.
Olen kokeillut seuraavia asioita:
-Kaikki liittimet radion takaa irroitettu ja odoteltu 10 min. ajatuksella, että joku viallinen bitti buuttautuisi.
-vikakoodit haettu painamalla 3 ja 6 -näppäimiä yhtaikaa. Silloin näyttöön tulee signal strength 0.0V, joka viittaa johonkin, niin mihin?
-Antennivikaa epäilin, mutta ainakaan johto ei ollut irti. Antennijohdon vaippa on tukevasti maissa. Mittasin yleismittarilla ohmisesti myös kuuman antennikarvan siitä radion takaliittimestä piiska-antennin katolla olevan mötikän kierreosaan, kun olin ensin ruuvannut piiska-antennin irti. Näytti ääretöntä, jolloin tuli heti mieleen, että antennijohdon täytyy olla poikki jostain väliltä. Mutta onkohan se noin, jos kyseessä on jonkinlainen aktiiviantenni, joista en ymmärrä mitään? Ja jos antennijohto on poikki, niin menisikö tuo stilon alkuperäi-
nen CD-radio soitin tässä tilanteessa täysin hiljaiseksi vai pitäisikö sen suhista niinkuin ennen vanhaan analogivehkeissä?
-Takaliittimen tulojännitteitä ja maadoituksen olen mitannut ja tuntuisi, että järkeviä näyttää, tosin en ole ihan varma onko mahdollista, että Fiatin CAN-väylältä pitäisi tulla joku tietynkokoinen signaali, joka avaa vahvistimen kun radio kytketään päälle.CD tosiaan soi todella mainiosti.
Entinen omistaja oli kuulemma kokeillut eri antennilla, mutta oliko myös tuo välijohto silloin eri, niin sitä en tiedä.
Olisiko jollakulla mielenkiintoa tarjota tähän jotakin uutta ajatusta. Vai onko se vain haettava Motonetista joku radioräppänä seuraavaksi.
Re: Stilo vm.02 radio ei soi, CD kyllä
Jos siinä tuntuu kaikki toimivan, eli yrittää hakea asemaa ja äänenvoimakkuus yms toimii, niin ottaisin irtonaisen antennin ja tökkäisen sen pistokkeen radioon. Saa ainakin antennin vaikutuksen eliminoitua pois.
Kokeile VTO:n ohjeilla. Todennäköisesti antennin juuressa olevassa mokkulassa on epämääräistä elektroniikkamöhnää vaikka siellä pitäisi olla antennivahvistin.
Kiitokset VTO ja Nipa. Ilmeisesti kokeiluantenni olisi oltava tuollainen aktiiviantenni. Tavallisella passiivisella piiskalla ei vissiinkään tee tässä kokeilussa mitään?
Tuskin radiossa on mitään erikoista. Aluksi testi vaikka johdonpätkällä.
Stilossa on kyllä ihan normaali antenni ilman mitään vahvistimia...
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Ritmo 105 TC r.F
Moi. Tavallisella ja sähköisellä antennilla kokeiltu.Radio ei inahdakaan. Kävin ostamassa motonetista uuden Grundig GE-130 soittimen. Siinä on ISO A-virtaliittimessä vähän erilainen kytkentä. A7- ja A8- pinneihin tulee fiiun liittimeltä ihan oikein 12V ja maa, mutta lisäksi soittimen A4(keltainen) ja A5(sininen) -nastoihin nastoihin tarvitsisi saada Grundigin käyttöohjeen mukaan vielä A4-nastaan Akku+ ja A5-nastaan:" Liitä järjestelmänhallinnan liitäntään AMP_tai autoantennin releohjauksen". Miten käytännössä tuo kannattaa toteuttaa? Vielä yksi ISO adapteri motonetistä? Millainen? Osaatteko auttaa.
Niin siis Stilossa tulee radiolle jatkuva virta, mutta ei virtalukon takaa tulevaa virtaa, koska sitä ohjataan can-väylää pitkin.
Eli sinne pitää jostain vetää piuha mihin tulee virta silloin kun virta on päällä, esim. tupakinsytyttimeltä.
Tuo toinen on vahvistimen tai sähköantennin ohjaus piuha, ja siihen ei kytketä mitään.
Ritmo 105 TC r.F
Ritmo 105 TC r.F
