Fiatien pulttijako
jarikin
Fiatien pulttijako
Viesti Kirjoittaja jarikin »
Omassa Bravossani on 16" peltivanteet ja aloin katella aluvanteita eri nettisivuilta josko sellaset joskus hankkisi. No niitähän ei tarvikkeena tunnu löytyvän, kun pulttijako on niin omituinen 4x98. Esim. Vannetukku myy yhtä 16" mallia ja tosi kalliilla.
Miksikähän Fiatille ei ole kelvannut todella yleinen 4x100, vaan on pitäny hieman erilainen laittaa??
100D
Re: Fiatien pulttijako
Viesti Kirjoittaja 100D »
Fiateissa oli samaa jakoa jo yli 60 vuotta sitten...
Eipä ole ollut epäkeskopulttien kanssa ongelmia 100-jakoisten vanteiden kanssa
Aikoinaan kun kaikki peräkärri tarvikkeet kaupoissa oli italialaista tuotantoa niin niissä oli 4*98 jako ja luonnollinen valinta oli ladan vanteet. Nyt toi teutonien 4x100 on tällä vuostuhannella saastuttanut sivistyneen maailman.
Isompi harmi lienee Bemaristeilla, kun jos tänä vuonna ei muutettu pulttijakoa niin sitten vaihdettiin keskireikä. Pääasia ettei samana vuonna eri mallisarjoissa ole keskenään sopivia vanteita?
Sinänsä ainoa järkevä olisi, että mentäisiin tuumakoon mukaan kuten vanteen halkaisijakin. 4x4", 4x4,5" jne..
Mako
Viesti Kirjoittaja Mako »
En tiedä uusimmista Bemareista, mutta ainoa missä on keskireikä eri kuin muissa on E39. Ennen ja jälkeen sen on kaikissa ollut sama. Pulttijakokin 5x120 kaikissa.
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Fiat Milletrecento -65
Pitää paikkansa etä pulttijako 5x120 on sentään aika yleinen mutta 5x112 löytyy myös 4x100 lisäksi. Eniten oli ET kun heitteli todella rajusti esim. 5-sarjassa välillä 10-52 ja keskireikää on yhteensä kai 7 eri kokoa.
Tuolta voi katsella:
http://www.vannehaku.fi/soveltuvuus/BMW/
Koitin joskus etsiskellä E65:seen mitä vaan vanteita ja oli todella vaikeaa kun minkään muun mallin ei oikeestaan suoraan käy kun jos osuu ET sinnepäin niin sitten ei sovi keskireikä ja päinvastoin.
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
Eikös noissa GM-sukuisissa Grande Punto& Croma,ole noita yleis eurooppalaisia pulttijakoja?
Jari Salmensuo
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Juu, Grande Puntossa 4x100 jako.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Fletch
Viesti Kirjoittaja Fletch »
Ja Cromassa 5x110. Enkä mä nyt tiedä onko toi 4x98 mikään ongelma. Epäkeskoilla voi pistää 4x100 josta varmasti valinnanvaraa riittää ja 4x98:na saanu aina ne mitä itse tarvinut.
henkkam
Viesti Kirjoittaja henkkam »
Pulttijako on selvä homma mutta miten ET?
Haen Barchettaan kesävanteita ja mietityttää mitä tuohon uskaltaa laittaa. Yhden sivun
mukaan ET on 32, toinen sanoo 30-40.
Uskaltaako tuohon laittaa 205/40R17 -vanteita, joiden ET on se 40 vai tuleeko liikaa ulos?
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-97 Fiat Barchetta 1.8
-05 Chrysler Neon 2.0
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
bambino
Viesti Kirjoittaja bambino »
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Käyppä tuolla testailemassa eri vaihtoehtoja.
Fiat 126 1975
Fiat 500 Nuova 1963
"Huvipuistolaite" reunion
500L 1,4
henkkam
Tuohan oli kätevä laskuri, täytyy laittaa kirjanmerkkeihin. Kiitoksia!
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
henkkam kirjoitti:Pulttijako on selvä homma mutta miten ET?
Otetaan nyt vielä tarkennuksena, että isompi ET:hän vie vannetta sisäänpäin. Pienempi ET tuo ulos. Vanteen leveys myös vaikuttaa, eli jos ET ei muutu, niin leveämpi vanne turpoaa molempiin suuntiin.
Tuossa lie vakiona joku 6,5" vanne ja tuo 205 käy kyllä moiselle tai jollekin 7":lle. 8":lla alkaa jo mennä venykumiksi. Tuolloin orkkis-ET:llä voisi olla aika liki sopivaa, tulisi vähän lähemmäs kaarta. Mutta tosiaan nuo laskurit on hyvä apu auttaa visualisoimaan hommaa. Sitten vain metrimitan kanssa auton viereen. Alla olevissa vanteissakin varmaan sisäpuolella lukee tuo ET jossain. Tai sitten vain mittaa, niin pääsee hyvin liki.
Kannattaa myös muistaa, ettei esimerkiksi kaikki "205" leveät renkaat ole juurikaan samanlevyisiä. Nopean ajon renkaat voivat olla aika leveitäkin siinä missä jokin halparengas voikin olla hyvinkin kapea. Kuitenkaan suoraan ei oikein voi sanoa mikä on kapea tai leveä, mutta rengastehtailla on omat kataloginsa joissa monasti on myös todellinen leveys. Tosin ihan kaikilla ei noita taida olla.
Ite oon tainnu laskea että rengas on leveimmästä kohtaa n. 15mm leveämpi kuin nimellismitta. Noin keskimäärin. Mutta erot on isoja varsinkin korkeissa profiileissa. Ja vanteen leveys on sisämitta, ulkoa eli kokonaisleveydeltä alumiinivanne on n. 1" leveämpi. Eli vaikkapa 8" vanne 1" positiivinen offset niin backspace vanteesta mitattuna on n. 5,5" Jos tuohon laittaa 235 renkaan niin se menisi n. 100 ulospäin ja 150 sisäänpäin vanteen kiinnitystasosta leveimmältä kohtaa.
Sitten siis jos todella tarkkaan aletaan laskemaan.
Taisi olla joskus rinnakkain pinossa HeviGeeTeen 195 ratapyörät ja mun siviili-Deltan 205 kesäpyörät. Noiden kapeampien pino oli liki 10 cm korkeampi. 190 mm sliksien pino taisi olla vielä inan korkeampi.
Mutta juu, aika tarkaksi menee jos noilla pitää alkaa pelata. Lähinnä olen noihin törmännyt eräiden takavetoisten autojen omistajien yhteydessä joilla on noita venykumihimoja. Tuollainen nimellismittaansa nähden kapea kumi on kuulemma hienompi maksimilevyisellä vanteella ja on vielä laillinen.
henkkam
Tännehän tuli paljon juttua, kiitoksia kaikille kommentoinneista.
Autossa on siis nyt 195/60R15 kumit vanteilla, joiden ET on 37. Ratin ollessa ääriasennossa rengas saattaa hipaista lokarin kaareen mutta normiajossa ei.
Mietinnän alla oli 205/40R17 vanteilla, joiden ET on 40.
Totesin että tuon kokoinen rengas saattaa ottaa kaariin kiinni niin en sokkona ostanut. Jos ovat keväämmällä vielä saatavilla kun kaivan auton säilöstä niin menen kokeilemaan renkaita paikoilleen niin sitten sen lopullisesti näkee.
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
