Croman lattia lainehtii
Mikähän on vikana, kun Croma Wagonin repsikan lattia kastuu. Maton alapuolella oleva parisenttinen superlonpehmuste on likomärkä ja vesi pursuu myös maton päälle. Välillä kuivui ainakin päältä, mutta alla pelti on kostea. Ilmastointikorjaus tehtiin pari kuukautta sitten. Valuuko vesi maton alle, jos hukkaputki on tukossa? Onko kellään kokemusta, että vika olisikin ovitiivisteissä? Valumajälkiä ei kylläkään löytynyt.
Re: Croman lattia lainehtii
ilman Croma kokemusta kuulostaisi että kylmästöinnin kondenssivedet sinne valuu. Parissa sakemannikärryssä sama homma maton alle apparin puolelle ne menee ja oliko tämä nyt puoliOoppeli. Vuoden päästä sitä vettä onkin sellainen 3 ämpärillistä, kunnes nousee maton päälle tahi kynnyksistä yli.
Tietty yksi kysymys olisi, onko autossa kattoluukkua?
Ei ole kattomuukkua. Tutkin tarkemmin ja huomasin, että tuulilasin alanurkan tiiviste on pari milliä lasista irti. Kuskin puolella on tiiviisti lasissa. Joka tapauksessa reklamaatio korjaamolle. Vaikuttaa tässä vaiheessa huolimattomalta työltä. Vedenpaisumus on noussut kahdesti ja molemmilla kerroilla rankkasateen jälkeen. Ennen ilmastointiremonttia vesiongelmaa ei ollut, tosin ei ilmastointikaan toiminut.
Kai näissä on liimalasi, eli siinä lasin ympärillä on vain sellainen kosmeettinen listoitus joka ei ole 100% tiivis koskaan.
Sitä ei sitten tiedä, onko lämppärissä jotain muuta asennusvikaa, jos vaikka tuulilasin edestä kaukalosta pääsee vedet hyttiin.
Yksi vaihtoehto on tietenkin, että tuulilasin edessä olevasta kaukalosta on jonkinlaiset vedenpoistoreiät luultavasti lokasuojiin tai konetilaan. Joskus niissä on muoviputket jotka päistä lytätty.
Jos nuo on tukossa lehdistä tai neulasista, niin sitten rankalla sateella kaukalo tulvii ja vesi voi tulla lämppärin kautta hyttiin!
Jos ne putkenpäät näkyy konehuoneessa, niitä pystyy puristelemaan ja rassaamaan sitä kautta, purkamatta kaukalon päältä ritilöitä. Paitsi jos ne ritilät lähtee helpolla. Joskus pitää irrottaa pyyhkijät ja ties mitä.
Croman ritilät on periaatteessa kertakäyttöisillä muovinupeilla kiinni. Puukolla voi onnistua popsauttaan keskiosan ylös, jolloin ehkä säilyy ulompi osa ehjänä...
Joku varmaan jossakin tietää jotakin!
- Risto Reipas
- Risto Reipas
Kertaalleen lattia kuivattu mattojen alta. Sitten taas auton oltua ulkona rankkasateessa matto kastui. YouTubesta löytyy korjausvideo Vectra C:n vesivuotoon. Auton rakenne ja vesiongelma ovat samat kuin Cromassa. Tulipellin edestä vesikaukalon poistosuppilo irrotetaan. Sellainen pitkulainen kumisuppilo siellä, missä on ilmansuodatin pystyasennossa. Kaukalo ei sitten lainehdi ainakaan yhtä helposti täyteen. Kokeillaan tätä seuraavaksi.
Palaan aiheeseen. Kurkkasin pitkästä aikaa repsikan maton alle. Täysin kuiva matto ja lattiapelti. Vettä on taivaalta kyllä tullut riittävästi.
