punton vaihteet jäykistyvät moottorin kuumetessa
uolio
Viesti Kirjoittaja uolio »
Minulla on vm. 2000 punto. Viime aikoina on alkanut olemaan sellaista, että kun moottori kuumenee tarpeeksi ( esim. 30 km ajon jälkeen), vaihdekeppi muuttuu melko jäykäksi. Vaihteet menevät kyllä hyvin päälle, mutta vaihtaminen on selvästi jäykempää kuin ajoon kylmänä lähdettäessä. Lootan öljyt on vaihdettu. öljy on mobil 75W 90. Olen suihkutellut crc:tä vaijereihin, sen minkä koneen päältä pystyy niihin laittamaan. Se on notkistanut vaihteita kylmänä, mutta tähän kuumenemis-jäykkyyteen siitä ei ole ollut apua. Mahtaisiko kellään olla tietoa missä vika piilee?
Re: punton vaihteet jäykistyvät moottorin kuumetessa
Arvuutteluna olisiko nivelet vaihdekepin alapäässä. Siinä menee kumminkin pakoputki melkein vieressä niin lämpenee. En tunne mallia niin en tiedä mistä suunnasta noita kannattaa lähestyä tai mikä on tarkempi rakenne.
uolio
Tuo pakoputkijuttu olikin hyvä huomio. Itsekin vaihdellessa ajattelin, että vika voisi olla kepin alapään nivelissä, mutta en keksinyt miten niihin kuumeneminen voisi vaikuttaa. Auto menossa korjaamolle ensi perjantaina. Täytyypä antaa vinkkiä ko. asiasta
