Fiat Marea kokemuksia?
Stade
Viesti Kirjoittaja Stade »
Kun ei ole Fiateista juurikaan kokemusta niin kertokaas millainen peli on olisi Marea farkku? Bensakoneella (1.6) ja manuaali.Onko lahoja,kuinka vikaherkkiä vai miksi ne on puoli-ilmasia alle 200tkm ajettuinakin? Olisi harkinnassa farkun hommaaminen jollain aikavälillä ja kun ei Fiatia ole ollut niin voisin kokeilla sitäkin. Iskekääs faktoja pöydälle tietämättömälle :thumb:
Neverth
Re: Fiat Marea kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Farkku löytyy kaksilitraisena, mutta talviautona on 1.6 brava.
1.6 farkkua ajoin vähän kun hain varaosa-auton. Eivät ainankaan ota sivutuuleen, 1.6 on lievästi ylitehostettu ohjauksen puolesta.
Brava ollut 9 vuotta, Marea 5 vuotta.
OBDII konetta ei kannata ottaa.
Facelift versiot on parempia (esim ei sulata valokytkintä yhtä herkästi ja 1.6 sai päivityksiä moottorin sähköihin).
Jos mahdollista, älä ota matkustajan tyynyllä olevaa jos ei innosta korjailla liittimiä.
1.6 heikkoudet:
Suuttimet saatta mennä, muuten ei mitään tavallista ihmeellisempää.
Kampiakselin asentoanturi alimmassa paikassa ottaa itseensä, mutta on helppo vaihtaa.
1.6 hyvää:
Olen oman kammennut -34 asteen pakkasista käymään ilman lämmityksiä.
Mareassa vakaajan koiranluut ovat kulutustavaraa, eli jos kolisee edessä niin saattavat olla nuo.
Takaluukun kahvat jumittaa samoin kuin takapyyhkijä, mutta ne voi korjata jos innostaa itse väkertää.
Maadoitukset kannatta korjata jos on sähkövikoja. Ei läheskään yhtä vikaherkkä kuin Stilo.
Jos takapyörät on klenussa, tukivarren laakerit ovat menneet vaihtokuntoon.
Pohjaa kannatta vilkaista. Korit on upposinkittyjä, bravalle oli tehty ruosteenesto eikä sille ole tarvinnut tehdä mitään, marean pohjassa oli tehtaan massat ja pari reikää minkä takia sain oman halvalla.
Stade
Mitäs nämä bensakoneiset yleisesti ottaen suunnilleen kuluttaa sataselle?
Neverth
Brava on ottanut 5-7 (kesä-talvi) sekalaisessa ajossa. Bravassa on kyllä pidemmät välit kuin farkussa, esim nelonen vastaa tuon marean vitosta.
Marea 7.5-9 kaasujalasta riippuen, mutta rivivitonen on aivan eri kone.
Tuolla on vielä jotain jos haluaa selata (vanhaa, näyttää pahalta vaikkei ole sitä).
http://ftcf.org/smf/index.php?topic=539.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitä ite nähnyt Mareoita, niin olleet todella mätiä pohjastaan. Helmat on ulkopuolelta eli näkyviltä osin hyvin sinkityt, mutta helman takaa pohjan puolelta saumasta korikitin alta mätiä ja samaten mädäntyy kaikki muutkin saumat taka-akselin tienoilta, takajalkatilan saumat jne. Ilmeisesti pohjassa sinkitys heikompaa? Sama oli jo Temprassa. Myös jarruputket lahoaa taka-akselilta ja aika inhat vaihdella purkamatta koko akselia alas.
Ehdottomasti pitää päästä tutkimaan tuo pohjapuoli.
Neverth
Riippuu miten pidetty. Tuo varaosa-autona oleva farkkumarea on ruosteeton pohjastaan.
Käytössä olevasta mareasta (pohjan reikien lisäksi) taas löytyi kaikkea kivaa, esim etupuskurin kiinikkeenä renkaan edessä olevien tornien alaosat puuttuvat kokonaan, osienluovuttajassa on vielä punainen (auton väri) maali lähes ehjä samassa paikassa.
