Fiat Punto 1.2 8v. vm 2000 bensasuodatin
Onko ko. mallissa bensasuodatinta vai onko se bensapumpun yhteydesså? Eli voiko sitä vaihtaa?
Re: Fiat Punto 1.2 8v. vm 2000 bensasuodatin
Se on bensapumpussa kiinni, turha vaihtaa mutta putsata voi.
Pääseekö siihen suoraan käsiksi..? Akkupiuha irti, tarvitseeko muita "valmisteluita"?
Hei.
Jos nyt haluat päästä käsiksi siihen bensapumppuun niin se löytyy takaistuimen alta , nostat sen ylös , ja verhoilu pois tieltä , siinä pitäisi olla jonkinlainen iso peitelevy jonka alla on bensapumpun muovinen rengas jolla se on kiristetty paikalleen , tietysi jos meinaat sen ulos asti saada siitä pitää irroittaa letkut, ja johdot sekä avata tiukassa oleva muovinen rengas jolloin pääset nostamaan koko pumpun kerralla ulos ja ihmettelemään sitä . Suodatin on pumppuun kiinteästi asennettu joten sitä ei voi erikseen irroitella.
Jos nyt sitten teet tämän operaation ole varovainen bensalinjan liittimien kanssa sekä siinä ettei pumpun vastaavat liittimet murru tai halkeile ( tekevät sellaisen 90 asteen mutkan ) ja yleensä muovi tuppaa haurastumaan ollessaan tekemisessä voimakkaan liuottimen kanssa kuten bensiini.
J.K.
J.K.
Juu, suodatinta tarkoitin. Mutta jos se on pumpussa kiinteästi, niin sitten täytyy katsoa alanko siihen itse.? Mahtaako obd:lla löytyä vikaa ajoittaiseen pätkimiseen ja moottorin sammumiseen?
Vikakoodin lukuun heti ja todennäköisesti ilmoittaa puola 1/2 sytytyskatkos. Tällöin molemmat puolat ja tulpat + johdot vaihtoon ja toivoo että ongelma sillä poistuu. Jos ei poistu, on ECU entinen.
Ei ole pumpussa suodatin kiinteästi, saa irti ja painamalla takaisin. Jos on bensapumpussa vika niin itelle tuli vikakoodiksi fuel trim bank 1, aluksi ilmeni vain epätasaisena tyhjäkäyntinä. Jos pätkii muutenkin niin epäilisin sytytystä eli tulpat ekana vaihtoon ja jos ei auta niin johdot ja puolat.
