Bravo 2008
g1fu
Bravo 2008
Viesti Kirjoittaja g1fu »
Terve.
Tuli hommattua 2008 vuoden Bravo 1.4 T-Jet noin 100tkm ajettu. Koeajolla auto tuli mielestäni syynättyä riittävän tarkkaan, mutta nyt alkoi muutama asia askarruttamaan mieltä.
Aikaisemmin ajellut Puntolla noin 15 vuotta 3 eri autoa.
Ensimmäinen asia:
Lämpömittari kojetaulussa normaalissa ajolämmössä, mutta flekti vaikuttaa pyörivän todella tiheään. Konepellin kun aukaisee, niin tulee todella lämmin tuulahdus naamalle. Lämppäri toimii hyvin, todella kylmää tulee kabiiniin ilmastoinnilla ja lämpöäkin riittää. Onko normaalia, että tuo flekti huuutaa lähes jatkuvasti? Termostaatti vaihtokunnossa?
Toinen asia:
Kytkin poljin tuntuu hieman jäykältä ja ottaa todella ylhäältä. Vaihtaa kyllä nätisti ja kone sammuu "tarvittaessa". Paineasetelmat(kytkin) vaihtokunnossa?
Re: Bravo 2008
Ilmastoinnin ollessa päällä ainakin flekti huutaa liki kokoajan.
g1fu
Re: Bravo 2008
Kiitos tiedosta, täytyy testata johtuuko se tuosta ilmastoinnista. Ei tullut mieleen, että se saattaisi vaikuttaa asiaan. :thumb:
Re: Bravo 2008
Juu, ihan normaalia. Jonnekin se lämpö on poistettava mikä otetaan sisäänpuhallusilmasta pois. Tee testi: Kabiinin jäähdytyksen ollessa päällä avaa konepelti ja tarkkaile puhallinta. Sitten kylmetys pois. Rauhoittuuko flekti??
g1fu
Re: Bravo 2008
Jees, flekti tosiaan toimii ok, ilmastoinnin takia vain huutaa jatkuvasti.
Kytkimestä vielä kaipaisin ajatuksia, jos jollain kokemusta. Onko toi Bravon kytkin normaalisti jäykähkö ja ottaa ylhäällä?
Ehkä säädettävissä jos vaijerilla? En ole vielä ehtinyt asiaa tutkimaan. Puntossa ainakin tuntui ylhäällä ottavan, mutta ei se noin jäykältä tuntunut. Kytkimen kanssa pystyy kyllä elämään, mutta alkoi vain askarruttamaan, kun lukenut netistä, että kytkin yleinen heikko kohta?
sami_joo
Re: Bravo 2008
Viesti Kirjoittaja sami_joo »
Sellainen viisas kysymys, että missä mahtaa sijaita ko. mallin raitisilmasuodatin? Autossa on 1,9 multijet kone ja manuaalinen ilmastointi. Muut suodattimet vaihdoin tuohon, vaan tuolle en paikkaa löytänyt. Konehuoneen takaosasta ylhäältä, keskeltä muovien alta löytyi tyhjä, noin suodattimen kokoinen kolo. Näytti siltä, että siitä on saatettu poistaa suodatin koteloineen päivineen. Vänkärin jalkatilan kautta kojelaudan sisältä en myöskään löytänyt sopivaa rakoa..
Re: Bravo 2008
Suodatin löytyy keskikonsolista vänkärin jalkatilasta. Paneli missä on tuuletusilmareikä irti, ja alla on suodatinluukku.
