Bensapumpun rele vm. 2000 Punto
matti_2003
Viesti Kirjoittaja matti_2003 »
Moi.
Onko vm 2000 Puntossa bensapumpun rele, ratin vasemman puolen lokerossa? Onko lokeron lukituksessa muuta kuin kaksi muoviruuvia kannen ylälaidassa? Itsellä ei ohjekirjaa ole, joten mikä mahtaa olla se oikea rele?
Mahtaako auton satunnainen pätkiminen johtua kyseisestä releestä?
Re: Bensapumpun rele vm. 2000 Punto
Jos bensapumppu pätkii, auto hyytyilee. Terävämpi nykiminen johtunee joko moottorin pyörintäanturista tai sytytyksestä. Tämä mallihan on tunnettu siitä, että huonot tulpanjohdot ja tulpat rikkovat moottorin ohjausyksikössä olevat sytytyspäätteet. Eli piuhat ja tulpat kannattaa pitää kunnossa! Aiheesta löytyy täällä keskustelua ihan hiljattain.
Tässä taitaa olla vielä vanha liitin, ei obd 2, mutta tästäkin saanee luettua vikakoodeja?
