Fiat 600 Painojakauma
Olisi tarvetta yhteen projektiin saada Fiat 600 painojakauma ja kulmapainot. Olisikohan jollain tietoa kyseisistä teknisistä tiedoista? Pitkällisen netin selailun jäljiltä en löytänyt kyseisiä tietoja, mutta tarvetta olisi. Myös jos Tampereen seudulta löytyisi vapaa Fiat 600 ja ystävällinen omistaja, joka antaisi luvan punnita oman autonsa ajoneuvo vaa´oilla saadakseni nämä tiedot olisin erittäin kiitollinen!
- TfP-Motors
Re: Fiat 600 Painojakauma
Mulla on "hiukan" rakennellussa neckarissa painot noin edessä 240kg, takana 440kg. jos tarvitset jotain jousi-arvoja, nyt on edessä 130lbs, takana 250lbs.
Kiitos paljon! Nuo jousien tiedotkin tulee jossain kohtaa kyllä tarpeeseen! Mielellään vielä punnitsen "vakio" kuntoisen 600, jos Tampereen seudulta löytyy. Saa hieman vertailua saatuja tuloksia ja painojakaumia.
Mikä on jokkiksessa paras painonjakauma jos autona on Fiat 600?
- TfP-Motors
Muuten sama kuin neckarissa mutta tarvitsee lisäpainoja saavuttaakseen minimipainon 710kgNipa kirjoitti:Mikä on jokkiksessa paras painonjakauma jos autona on Fiat
Hyvä kun kerroit, ettei enempää tarvitse asiaa kenenkään arvailla.TfP-Motors kirjoitti:Muuten sama kuin neckarissa mutta tarvitsee lisäpainoja saavuttaakseen minimipainon 710kgNipa kirjoitti:Mikä on jokkiksessa paras painonjakauma jos autona on Fiat
Luulin että tämä palsta on enempi Fiatien säilytyksen kuin särkemisten juttu. Neckarit ovat tietenkin eri juttu. Saati Seatit.
- TfP-Motors
En ole kyllä omaa Neckariani särkemässä, vaikka niin taidat luulla. Autohan komeilee tuossa avatar-kuvassa, enkä siihen ole ehtinyt syventymään kun ihan riittävästi ollut muutakin hommaa. Mutta hyvä homma että sultakin Nipa löytyy komentti joka asiaan. Miten kulmapainot ja painojakauma liittyy auton särkemiseen, en tiedä. Itse kysyit jm-auton painojakaumasta, ja vastasin, koska sattuu olemaan jotain tietoa. Jätän yleensä kommentoimatta jos en tunne asiaa.Nipa kirjoitti:Hyvä kun kerroit, ettei enempää tarvitse asiaa kenenkään arvailla.TfP-Motors kirjoitti:Muuten sama kuin neckarissa mutta tarvitsee lisäpainoja saavuttaakseen minimipainon 710kgNipa kirjoitti:Mikä on jokkiksessa paras painonjakauma jos autona on Fiat
Terveisin Tomi.
Ja OT loppuu tähän, seuraavat topikkiin liittymättömät viestit poistetaan. Kaikki ei vaan harrasta samalla lailla, ok?
Ciao
Tässä rakennetun Fiat 500 painot, autossa 850-levyt edessä, 850 rummut takana, lokasuojine levitykset, turvakehikko 37,5 kg ja kuski 83,5 istumassa.
omamassa + kuski 83,5
etu vas. 120,5 150,5
etu oik. 115,0 125
taka vas. 160,5 192
taka oik. 162,5 174,5
etu 235,5 275,5
taka 323,0 366,5
koko 558,5 642
Vakio 500 omamassa on 500 kg.
t. Kari Pynnä
etu oik. 115,0 125
taka vas. 160,5 192
etu 235,5 275,5
taka 323,0 366,5
koko 558,5 642
t. Kari Pynnä
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
www.automobilia.fi
Fiftari kaapparikustun akselipainot sisältäen kuljettajan n. 75 kg
etu vas 150kg
etu oik 130kg
taka vas 205kg
taka oik 195 kg
Varmaan samalla suhdeluvulla kuin Karin 500:lla saisi noista laskettua massan ilman kuskin vaikutusta kun omamassa tuolle on n. 590 kg.
etu vas 150kg
etu oik 130kg
taka vas 205kg
taka oik 195 kg
