Croman avaimiin uudet painikkeet
Croman avaimissa on tosiaan meillä aika kulahtaneet painikket. Uusia tyhjiä avaimia näkyy kyllä saavan, mutta en kyllä keksinyt uutta kumimattoa. Koitin etsiskellä eBaysta ja amazonista "fiat croma rubber key pad", mutta enpäs huomannut. Onkos jollakulla parempaa tietoa?
Re: Croman avaimiin uudet painikkeet
Katselin, että tyhjiä kuoria saa kyllä, esim. yksi alla.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Replacement ... 1373064391" onclick="window.open(this.href);return false;
Lueskelin tuossa joltakin toiselta foorumilta, minkä jo hukkasin, että osassa noissa on ollut liian paksu tuo avainosa, jolloin se ei mahdu avainlukkoon ilman viilailua.
Oheisessa toimittaja vakuuttaa avaimen olevan OEM-laatuinen.
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Croma-3- ... 1437561263" onclick="window.open(this.href);return false;
Pistin nyt kaksi kappaletta tilaukseen noita Motokeyn kuoria. Katson millaisia ovat ja voinpa vaikka tänne sitten heittää aivan kuvien kanssa millaisia olivat ja miten sisusten vaihto onnistui. Jospas tuosta olisi jollekulle muullekin iloa.
No tulipa nuo kuoret lopulta. Eipä niissä mitään ihmeellistä kerrottavaa ole. Kuoria pitää yhdessä sellainen metallipuikko, jonka irroittamalla ne saa kammettua erilleen. Vanhat sisukset vain uusiin ja kuoret kiinni. Sen huomasin, että uudet ovat hieman paksummat kuin vanhat. Avain käy kyllä lukkoon, mutta sitä pitää painaa vähän enemmän. Eipä jurnuttamista, lopputulos on erinomainen. Mukana tuli hienot Fiat-tarratkin avaimiin, joten eivät häpeä marmoritiskin avaimillekaan.
Vaihdoitko näppäimien kulumisen vai toimimattomuuden takia? Minulla ei aina toimi pikkupakkasella, muuten kyllä aina. Voisiko syynä olla kuluneet näppäimet?
Lybran kauko-ohjaimen kanssa on myös ajoittaista toimivuusongelmaa. Avainta ravistelemalla on korjautunut, ja arvelenkin ongelman tulleen riittävän monesta avaimen tiputuksesta. Pitäisi purkaa ja katsoa, mistä tulee kontaktivikaa...
- sedicivalvole1
Tilasin tuollasen.
http://www.ebay.com/itm/New-Uncut-Repla ... tL&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa nähdä sopiiko vai joutuuko tekemään sopivaksi
