Fiat punto 2002 keskuslukitus
raissu
Viesti Kirjoittaja raissu »
Moi kaikille
Mulla jälkiasennettu kaukosäätoinen keskuslukitus. Fiatin oma jälkiasennustuote pyöreät kaukosäätimet joissa 1 nappi. toinen toimii joten kuten toinen ei.
Varaosanumero 46001190 ei löydy fiatin järjestelmästä kun soitin mega autoon. englannin pojilta se löytyy, mutta missä on toi keskusyksikkö. (rele jossa antenni.)
Re: Fiat punto 2002 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja A Bart »
http://www.abacuscaralarms.co.uk/manual ... ctions.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta voi pälyillä
raissu
ok
raissu
Löytöiskö moista settiä mistä ? oli englannin pojilla out of stock ja ei löy dy e baystakaan
raissu
Tai voiko joku suositella helposti asennettavan korvaavan systeemin.
Mulla on yksi varoiksi hyllyssä tuommoinenmn metasystem M20/1 mutta se on varmaan liian kallis kun postikulujen kanssa maksoin siitä 60€
raissu
Onko helppo asentaa näyttäis aika samanlaiselta kun tuo vanha
raissu
Laitoin yv n soita
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Laitoin omaan yleismallisen keskuslukituksen varashälyttimellä, hintaa tuli 50€ toimituskulujen kanssa.
https://www.youtube.com/watch?v=CP67_Xc ... hQ0FtiJc4l" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
A Bart kirjoitti:Mulla on yksi varoiksi hyllyssä tuommoinenmn metasystem M20/1 mutta se on varmaan liian kallis kun postikulujen kanssa maksoin siitä 60€
Eikö tuo M20/1 ole 1-sarjan Puntoon?
Tuossa mielestäni Punto mk2:sen sarja:
http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b-g ... punto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikäkö Bravossa tuo mulla on kiinni.
PItänee kurkata paketista mihin tuo menee.
Onko tuo -02 punto sitten jotain kakkoskoppaa?
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
99/00 vaihteessa tuli Punto II, papereissani luki New Punto. 2004 tuli merkkiliikkeen tarjous (120 €)keskuslukituksen muutoksesta kauko-ohjattavaksi, no. 50900720. Matkassa tuli ne kaksi pyöreätä kauko-ohjainta avaimen kaveriksi.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
No juu, näyttää olevan eri sarja.
Tuo munhan on ihan keltainen rele joka törkätään vainhan paikalle, ja siinä roikkuu johto antennina.
https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... hoto%2cjpg" onclick="window.open(this.href);return false;
raissu
Löytyi toi boxi kuskin puolelta sulakerasian takaa malli M 322 löytyykö keltään hyllystä ?
jassukata
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Miksikö noita ei enää ole saatavilla mistään, vai onko ? On vaan monimutkaisempia johdotuksia eikä tuollaista vanhan releen tilalle tökättävää.
Toimis varmaan v.2006 Puntuksessakin ( ? ) vai pitäisikö olla tämä ? http://www.ebay.co.uk/itm/330479665244" onclick="window.open(this.href);return false;
