Ducaton bendix laite
Moi. 1. Kysymys: vm. -02 Ducaton 2.0 JTD:n starttimoottori tai bendix laite on nyt rikki. Onko helppo homma vaihtaa itse po. bendix laite ja kokeilla onko vika siinä vai kantsiiko samantien vaihtaa koko starttimoottori, - hinta kysymys. Onko hyvin vaihdettavissa eli näkyvillä ? 2. Kysymys: Samasta autosta myös virtalukon palautusjousi poikki eli pitäs virtalukko kans uusia niin riittääkö jos vaihtaa pelkän virtalukon pohjan eli onko se palautusjousi siinä pohjaosassa vai pitääkö vaihtaa koko virtalukko ja mitä sit kun uusi avain ja virtalukko ei ehkä heti käykään tietokoneelle ?? Millainen rojekti toi on ?
Re: Ducaton bendix laite
Startti on helppo vaihtaa, 3 pultilla oik. Puolen päästä kiinni ja sitte virran johot pois. jos vähänkään saa ylös ni helppo alakautta vaihtaa.
Kiitos vinkistä. Eiks se bendix laite tulekin samalla kertaa kun on siinä starttimoottorissa kiinni, - vai onko ?
Miten startti oireilee? Epäilen solenoidia syylliseksi.
Startti irtoaa yhtenä pakettina. Muista akun miinuskaapelin irroitus ennen remonttia.
Ja vähemmän noihin startteihin ees saa varaosia, ehkä solenoideja voi saada ja se yleisimmin reistaakin. Tosin just yhteen starttiin (Lancia) vaihdoin bendixin kun sattui olemaan uusi ja huolsin solenoidin. Mutta mä olenkin wanha rasvanäppi.
Yleensä palautus on virtalukossa, siis avainosassa. Sekin saattaa olla pätevän asentajan korjattavissa. Lukko irti ja tutkimaan, josko voitelu auttaisi tai näkyisi jousta. Useimmiten lukko tipahtaa ulos jossain avaimen asennossa, kun irrottaa lukitusruuvin ja painaa lisäksi lukitusnastaa. Niin siis se nasta ei painu kuin avain jossain asennossa.
Kun starttaa niin starttimoottorista kuuluu ikäänkuin sellainen ääni et rattaat ei ota päälle eli pyörähtää tyhjää. Sit vaan uudelleen starttaamaan ja niin kauan kun ottaa päälle ja alkaa starttaamaan, kyllä se sit lähtee kun on tarpeeksi kauan hakenut. Mulla on sellainen ajatus ja jotkut sanoneetkin ettei starttimoottorissa ole vikaa vaan siinä bendix laitteessa ettei se lyö päälle.
Kuulostaa siltä ettei bendixhaarukka lyö pyörää kunnolla hammaskehälle. Saattaa korjaantua pelkällä puhdistuksella.
