Tempran -96 kipinä hukassa
Tempra lakkasi käymästä tuossa viime vuoden viimeisinä päivinä. Pidin kampiakselin asentotunnistinta niin varmana vikakohteena, etten alkanut asiaa sen enempää ihmettelemään, vaan tilasin iipeistä anturin. Anturi tuli, ja sitä ennen pakkaset, joten annoin auton seistä tuossa pihalla. Jostain kumman syystä minulla sattuu olemaan noita Temproja nyt ajossa kaksin kappalein, joten ei hätää. Nyt tuli viime viikonloppuna sopiva rako pakkaseen, ja auto tallille. Ja eikun anturia vaihtamaan. Anturin vaihto onnistui, mutta kas, auto ei käynnistynytkään. Ei. No eihän hätä ole tämännäköinen. Kokeilin tuosta liikkuvasta laitteesta vaihtaa sen puola-mysteerin, ei vaikutusta. Sitten vertailin sille samaiselle puolalle tulevaa jännitettä. Pistokkeessa on neljä piuhaa, joista yhteenkään ei tule jännitettä, toisin kuin tuossa toimivassa (tulee yhteen karvaan). Punavihreä johdin on jännitteetön, sama piuha jatkuu egr venttiilille ja siihen moottorin päällä olevalle pienelle murikalle (jokin anturi). Johdin katoaa johtonippuun ja rintapellissä apukuskin jalkatilaan? Otin ECU-boksin liittimet irti, ja siihen muistaakseni valkoiseen liittimeen tulee vihreä/valkoinen johto johon ei tule jännitettä virta päällä, kuten tuossa toimivassa tulee.
KYSYMYS 1: Olisiko jollain niin hyvä kytkentäkaavio olemassa, josta näkisi, missä tuon vihreä/valkoisen johdon toinen pää on?
KYSYMYS 2: Onko kellään hyviä ehdotuksia, mitä nyt?
Re: Tempran -96 kipinä hukassa
Palaako mittaristossa CODE-valo?
Se on ajoneston valo ja isäukolta "kuoli" yksi Tempra kun ECU sekosi niin että ajonesto oli jatkuvasti päällä.
Kun laittaa virran päälle syttyy kaikki merkkivalotvalot normaalisti, code ja ruiskun merkkivalot myös. Startatessa code valo sammuu ja ruiskun merkkivalo palaa.
Suriseeko bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Entä startatessa?
Juu. Kun avaa polttoaineletkun liitoksen tulevasta putkesta, polttoainetta tulee putken täydeltä heti, kun virta on päällä.
Vika tuli kerta laakista, ei mitään oireita etukäteen, sammui vaan pihan liittymässä, ja siihen jäi.
Mietin tuossa, että kun sinne eculle tulee tuossa toimivassa siihen yhteen karvaan se jännite, niin onko parempia ehdotuksia, kuin että nyt sitten tuosta toimivasta poksi irti ja mittari liittimeen, ja relettä kerralla irti ja etsiä rele, joka katkaisee jännitteen tuosta vihr/valk piuhasta. Tekisi toisaalta niin mieli laittaa hyppylangalla tupakansytkästä jännite tuohon puuttuvaan nastaan, mutta sitten jos käykin kylmät, ja poksi sanoo poks...
VIKA LÖYTYI!
Hävettää tunnustaa tällä kokemuksella, mutta vika oli se kaikista yksinkertaisin ja todennäköisin, eli sulake!
Tosin täytyy kyllä vähän yrittää puolustella sillä, että se ei ollut palanut, näytti täysin ehjältä, ja virtakynällä päältä hätäisesti mitattuna jännitettä oli, mutta sähköä ei johtanut.
