toivottavasti oikea keskustelu alue..
Eli stilon mw mittaristo temppuilee, pimenee ja käynnistyy uudelleen välillä kesken ajon ja parkissa. Käynnistyy niin että mittaristo pimenee ja viisarit pyörivät yhden kierroksen kun menee taas päälle. Tehnyt tätä jo jonkin aikaa, vaikuttaa että erityisesti kostealla ilmalla tekee enemmän.
AjoValot eivät välähtele eikä auto sammu,EIkä vaikuta muuten ajamiseen eikä muistaaksei esim radioon. Välillä saattaa olla muutamankin minuutin pimeänä ajon aikana jonka jälkeen kierros,nopeus ja kello näyttävät mitä mieleen tulee kun menee uudestaan päälle.
Onko kellään kokemusta tällaisesta, ottaako kosteutta jostai,onko johdoissa kosteutta tai vikaa? Vai täytyykö mittari vaihtaa? Onko kuinka hankala purkaa mittaristoa?
Kiitos
Stilo mittaristo temppuilee
Re: Stilo mittaristo temppuilee
Lisäys*
Akku on vaihdettu eikä tuntunut olevan vaikutusta.
En osaa tähän kovin hyvin vastata, eniten häikkää on ollut konehuoneessa akun kyljessä olevassa sulakerasiassa. Jos siellä on mittaristoon liittyviä sulakkeita tai releitä niin aloittaisin niistä. Tietenkin väylävikakin on mahdollinen ja huono kontakti voi olla vaikea löytää. Ehkä mittariston irroitus ja liittimien tarkastus olisi kumminkin kohtuuhelppoa? Ilmeisesti esim. radiossa tai lämmityslaitteessa ei ole häikkää silloin kun mittaristo pätkäisee? Tai mitä muuta nyt koritietokoneen perässä mahtaa olla..
Tiedän vaan tapauksen että yksittäinen mittari on hajonnut, mutta tässä lienee syöttöpuolen vika johon mittariston vaihto ei välttämättä auta.
Tähänmennessä aina kun on mittarit temppuillut, niin vika on ollut mittaristossa. Noin kymmenkunta niitä vaihtanut. Vaatii ohjelmoinnin, että saa mittarilukeman oikeaksi ja muutenkin että toimii oikein.
Moi kaikille, en aloita uutta aihetta kun tämä kattaa oman ongelmani. Minulla on Stilo MW 2004 1.6-koneella. Kierroslukumittari ei toimi, välillä näyttää jotain mutta pääasiassa ei mitään.
Nyt etsisin henkilöä tai pajaa joka tämän osaisi korjata tai sitten pitää vaihtaa mittaristo vaihto-osaan. Kilometrit pitää säilyttää. Auto on Turussa.
