Fiat punto -06 1.2 8v
Autossa sellainen vika, ettei käynnisty ilman kaasun painamista. Välillä tuntuu että käy kolmella kun starttaa. Saa aina kaasun kanssa käymää ja toimii muuten normaalisti? Onko kellään ollut samaa ongelmaa? jos starttaa ilman kaasua, jää käymään todella hiljaa. hetkenpäästä käynti nousee normaaliin?
Re: Fiat punto -06 1.2 8v
vikakoodit lukemaan ensin ja sit niiten perusteella korjaamaan
Vikamuisti luettu. Ei anna vikakoodeja.
sit taitaa olla ilma vuoto jos jostus keittänyt. noissa on muovinen imusarja. mikä sulaa aika helposti .tai MAP anturi tai ECU tullut tiensä päähän
Tarvitsee tutkia. Ajossa auto pelaa normaalisti. kaasun kanssa lähtee hyvin käymään ja kaasua pitää hetken aikaa päällä niin käynti menee normaaliksi. Jos starttaa ilman kaasua niin jää ontumalla käymään, kunnes kaasuläpästä alkaa kuulua suhina. eli alkaa imeä siitä pienemmästä reiästä kaasuläpän vierestä? Lisäilmaluistista? 3 eri kaasuläppää testatti ja tekee samaa. avautuuko kyseinen lisäilmaluisti alipaineella?
Soiteltu merkkiliikeeseen. Epäilivät että pitäisi kaasuläpälle opettaa arvot uudelleen. Autossa ollut akku pitkään irti, koska ollut avk:lla.
