Bravan vaihteensiirto
KeijoN50
Viesti Kirjoittaja KeijoN50 »
Fiat Brava 1.2 vm.2001 vaihteensiirto onko tangoilla vai vaijerilla ja vaatiiko ne voitelua :lol:
Fiat Brava
Neverth
Re: Bravan vaihteensiirto
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Vaijereilla, lisävoitelua tuskin tarvitsee ellei ole jotain päässyt sekaan. Silikonipohjaista ainankin itse käyttäisin jos tuonne jotain laittaisin.
KeijoN50
Auton altako noita vaijereita pääsee tutkimaan. Venyykö vaijerit ajan mittaan että vaikuttas vaihteiden toimintaan.
Fiat Brava
Neverth
Akku ja akkuteline pois niin pääset laatikon päähän käsiksi. Alapuolelta aika turhaa koska putkiston lämpösuojat on edessä.
Jos on väljää niin voi myös olla tuollainen ongelma: http://ftcf.org/smf/index.php?topic=128 ... #msg112735" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Vaikuttaa vaihteiden toimintaan? Ei mene vaihde päälle vai hyppiikö pois/jotain? Ei noissa kauheasti voimia kulje joten en uskoisi pelkän venymän aiheuttamiin ongelmiin.
