Fiat stilo 100 active 3d ihme ongelmia
elikkäs kaikki alkoi jo kauvan sitten ensin kesäkuussa auto rupes herjaa touta airbag failurea no siint jonkun aikaa ni sytty engine failure ja tehot katos kierrokset max 2500
no auto sammuksiin ja takas päälle ja kaikki toimii ottaa kierroksia ja toimii muuten mut valot palaa no täältä kaivelin ohjeita ja kävin airbagin liittimet läpi ''kuitti'' valo sammu ja samalla moottorin vika valokin sammu no siint sit pikkasen koittaa no kaikki hyvin asfaltilla no käyn viel pikkasen ''kokeilee'' kiihdytän normaalisti
no vaihdan 2:selt 3:selle ja lämä tiskiin ja auto sanoo piip piip piip engine failure ja taas tehot katoo ei ota kierroksia no auto sammuksiin ja käyntiin uusiks
kaikki toimiii no kotiin ja netti auki Ärräpäät lentelee manaa auton syvinpään helvettiin no sit luen et jos ei se saa ilmaa kunnolla ni vois käydä noin no
ostan kaikki uudet suodattimet öljy sisäilma ja ilma no perkele auto käyntiin ei pala valot ja hypin ilosta tossa pihalla ku mikäkin hullu no eiku testaamaan ja kaikki hyvin kunnes käännyn pikku tielle vaihan 2:sen ja koitan antaa kaasuu nii PIIP PIIP PIIP ja kone hyytyy alkaa toivo menee en meinaan suostu viemään mihkään kusetus firmaan huoltoon jos korjaus ei vaadi nosturii
Edit typo
Edit typo
Re: Fiat stilo 100 active 3d ihme ongelmia
Vaikuttas kaasuläppäkotelo vialta. Kuinka paljon kilometrejä?
Nyk. Fiat punto 75sx angry pig alfa romeo 155 ja alfa romeo mito qv.
Elikkä jonkun anturin antama arvo menee yli sallituista rajoista tai ristiriita jonkin toisen tiedon kanssa. Näitä ei onnekis tarvitse korjata ihan vaan kyselemällä kokemuksia ja arpomalla osia, kun moottorista saa ulos vikakoodeja ja kaikkea muutakin dataa.
Jos ei muu onnistu niin ihan vaan jollain käsilukijalla vikakoodit lukemaan ja sitten ihemetellään mikä anturi se voisi olla.
Semmosta parempaa lukuohjelmaa saa ihan ilmatteeks, mutta tarvitsee liitäntälaitteen jolla saa puhelimen tai läppärin kiinni OBD-pistokkeeseen.
Ja Bagien liittimet on ihan paskoja, niitä on joutunut leikkelemään irti ja korvaamaan kunnon liittimillä, yleensä kosteussuojatuilla jatkoilla. Apparin tyyny, liittimet etupenkkien alla ja takakontin sivuilla sivuverhoille.
Ai niin ja Airbagin vikakoodit vaatii hiukan paremman liitäntälaitteen, mutta moottorin vikakoodit saa periaatteessa kaikilla obd lukijoilla esiin.
Tosin sellainen monipuolinen liitäntä läppärille maksaa ebayssa 12€ ja softan saa ilmaiseksi, niin osaavalla ei elämä näitten kaa kalliiksi tule..
Toki jos tästä nyt ihan koittaisi arpoa tilannetta, niin tarkistaisin vielä moottorin ilman tulopuolelta mahdolliset haitariletkut, niissa voi olla halkeama joka sitten aukee kun moottori heiluu ajon aikana.
joo koodeja ollaan lukemassa ens viikolla tinolla on ajettu n.180000
no tänään ammulla ei palanu mikään valo enkä saanut sitä merkki valoo palamaan vaik kuin yritin no nyt kysyisin et onks tos tinossa joku muisti mihin se vikakoodi jää muistiin vai pitääkö sen palaa ku meen luetuttaa vikakoodia eli pitääkö vian olla ns päällä ???
Edit osaan kirjoittaa.com
Ei tartte vian olla päällä, koodit jää muistiin. esim. Multiecuscanilla ja joillain mobiilisovelluksillakin pystyy sitten tarkkailemaan arvoja ajonkin aikana.
elikkäs vikaa on mitäköhän vi**ua tulee maksamaan kaasuläpän ohjausyksikkö-j338
suihkutussuutin syl 3-n32
ohjauslaite viallinen p0606
kertoo meinaaan meikäläiselle aika *******sti
Olikos tämä satasmalli 1,6 litrainen? Niissä on ollut aika paljon keskusyksikkövikaa. Heleniuksella Lempäälässä on ollut korjattuja yksiköitä jotka nollattu valmiiksi, mutta aina noita ei ole ollut saatavana. Ehkä kannattaa soittaa sinne niin saa parhaan vastauksen. Siis Autokorjaamo Helenius. Saattaa olla kaikki viat nyt ECUn temppuiluja.
