Kokemuksia Fiat Bravo 2008->
toksala
Viesti Kirjoittaja toksala »
Moi! Olen jonkin aikaa katsellut uudempaa kulkinetta alle ja etenkin uudempi Bravo T-jet moottorilla miellyttää silmää (ja myös lompakkoa :D). Muutamasta autosta olen kysellyt vaihtotarjouksia, mutta en ole vielä käynyt koeajolla. Kysyisin että mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota koeajon aikana ja minkälaisia tyyppivikoja uudemmissa Bravoissa on havaittu?
Lisäksi melkoisesti ostohalukkuutta hillitsee ulkomaisilla keskustelupalstoilla olleet viestit T-jettiin pultatun vaihdelaatikon heikkoudesta, joka on alkanut ääntelemään melko pienilläkin ajomäärillä ja aiheuttaa lopullisesti hajotessaan pahimillaan tonnien remontin. Ilmeisesti heikohko vaihteisto on tyyppiä M32, onko tuota vaihdelaatikkoa suomessa myydyissä Bravoissa?
jajau
Re: Kokemuksia Fiat Bravo 2008->
Viesti Kirjoittaja jajau »
Tuli päästeltyä 2010 mallisella reilu 10th.. eli lyhyt kokemus autosta ja oli vähän ajettu peli. Ei murheita. Vaihdelaatikko on tosiaan se sama noissa. Vaihdatin varuilta öljyt siihen ja ei tullut öljyn mukana mitään ylimääräistä. Myöskään mitään ylimääräisiä ääniä ei pitänyt.....
Ainut harmi oli alkuperäinen radio joskus "sekoili" ja piti sammuttaa auto niin taas toimi....
Tykkäsin kyllä autosta... kesärenkailla hyvä ajettava...tosin aika kova alusta arkikäyttöön mun mielestä....
Jouduin luopumaan autosta rahat meni putkirempaan :P
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Meillä on emännän käytössä tuommone 150hp t-jet bravo 2009..
Ei tuossa ainakaan meillä oo ollu, ajettu on nyt kutakuinkin 53tkm..
Etulevyt ja palat vaihoin just, öljyn ja suodattimien vaihtoa kummempaa ei oo tarvinnu tehä.
Hyvin on pelannu. Mukavan pirtsakka peli, mitä nyt ite vähä sil oon ajanu..
Tuon vois kyllä myydäkkin, jos tuommone kiinnostaa..
pessimisti ei pety.
Ei kai tuo laatikko heikko ole, mutta niissä oli kasausvirheitä, eli välykset oli säädetty väärin, mikä johti laakereiden rikkoon. Pelkästään laakerit vaihtamalla eivät tule lopullisesti kuntoon, vaan ne välyksetkin on säädettävä. Ostaessa olisi varmistuttava, että tuo on tehty, tai sitten varauduttava siihen, että se tulee eteen. Opeleissa on samaa laatikkoa samoilla ongelmilla, joten osien saanti on ainakin kunnossa.
Hjalmari
Viesti Kirjoittaja Hjalmari »
http://ftcf.org/smf/index.php?board=42.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurkkaa tuonne. Siellä paljon juttua. Tuli itsekkin ajeltua T-Jetillä 4 vuotta
Abarth Punto Evo 2012
TTT
Viesti Kirjoittaja TTT »
Kesällä hankin 2010 Bravo T-Jet 120hp:n exän käyttöön. Vanhempi poika tuota pääasiassa ajelee. Auto oli 90tkm ajettu, ja vasta muutama tuhat kokemuksia, mutta on yllättänyt positiivisesti. Laatikkoa tuli kuunneltu ennen ostopäätöstä hyvinkin tarkalla korvalla, ja myös Auto-Milano sitä testaili samalla kun vaihtoivat askiin öljyt. Kunnossa tuntuu vielä ainakin olevan.
Tuo 120 hp-versio tuntuu nimellistehoaan tehokkaammalta, turbo lähtee sopivan alhaalta mukaan, ja kärry on pirteä ajella. Saman havainnon tein joskus tuosta myllystä vuokra-Giuliettan nokalla Teneriffan lomalla. 150-versiota olen tosin ajanut vain Nuova Deltassa aikanaan, eikä siitäkään pahaa sanottavaa ole.
Bravon alusta toimii hyvin, äänetön ja tukeva, mielestäni astetta tuota Deltaa parempi, jossa kaiketi haettu parempaa mukavuutta, mut aiheutettu tietty vaappuva ja pompottava käytös. Sopivilla renkailla Bravo on myös yllättävän hiljainen auto. Uudet Goodyear Eff.Gripit autossa alla, ja taitaa olla hiljaisempi kuin oma 159 Nokian Z:lla.
Radio tässäkin yksilössä ajoittain pätkii ja vaatii uudelleen käynnistyksen.
TTT
HEMI
Viesti Kirjoittaja HEMI »
Olen vaihtamassa autoa ja kaipaisin kokemuksia Bravon soveltuvuudesta perheautoksi. Ajan yleensä työmatkoja yksin, mutta toisinaan tulee tarvetta mm. mökkireissuille puolison ja kahden lapsen kanssa. Miten on, mahtuuko Bravon takapenkille kaksi turvaistuinta ja tavaratilaan lastenrattaat?
matti
HEMI kirjoitti:Olen vaihtamassa autoa ja kaipaisin kokemuksia Bravon soveltuvuudesta perheautoksi. Ajan yleensä työmatkoja yksin, mutta toisinaan tulee tarvetta mm. mökkireissuille puolison ja kahden lapsen kanssa. Miten on, mahtuuko Bravon takapenkille kaksi turvaistuinta ja tavaratilaan lastenrattaat?
Mahtuu kyllä, turvaistuinten väliinkin lapsi mahtuu istumaan, rullavyö siinäkin.
Tietysti riippuu varmaan rattaitten koosta, mutta meillä normi yhden istuttavat Emmannuljat matuu kyllä..
Meillä on tuo Bravo myynnissä, kun ylimääräseks jäi..
pessimisti ei pety.
x1/9 T16
Viesti Kirjoittaja x1/9 T16 »
Onko muilla ollut ongelmia t-jetin kylmäkäynnistyksissä? Lähinnä kun lähtee ajamaan niin eka kilometri on nykimistä! Ongelma voi johtua laihasta seoksesta koska kaasulla kikkailemalla saa nykimisen pois. Kuumana toimii ok! Lambda anturi voisi olla yksi syy. Guukelilla löytyy että ongelmaa on ollut yleisesti mutta syytä en ole löytänyt. Onkohan noihin tullut päivityksiä ecuun?
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
