fiat linea vuotaa
Re: fiat linea vuotaa
mauricio kirjoitti:
Alavesiletkussa on muovinen haara josta lähtee kaiketi siis paluuletku sisälämmittimen kennolta ja samassa kiinni letkulämmitin. Jotenkin näytti että putkessa olisi kolme liitäntään varaosakuvassa, mutta kai niitä sitten vain kaksi on ja osa on toivottavasti oikea.
Putkesta näkyi aivankuin se olisi lommolla hieman.
Vapari bensakoneella siis.
Täytyy kyllä sanoa, että klemmareiden määrästä päätellen näyttää todella viritelmältä. En oikein saa päähäni, miten nuo letkut tuossa menee? Joo, siinä on juuri semmoinen pieneen letkuun (lämmityslaite) asennettava lämmitin, mutta sen yläpuolella oleva ruosteinen holkki näyttää isoon letkuun asennettavalta (alavesiletku) lämmittimeltä.
Oikeassa reunassa kuvaa näkyy kaksi paksua letkua, molemmat syyläriin ja noin ylös?
Kummalle puolen moottoria se alavesiletku palautuu? Etupuolelle pakosarjan alle/taakse?
Kun vanhemman mallin 16V FIRE moottoreissa on yksi paluuputki vesipumpulta ja niissä kennon paluuletku kiinnittyy alavesiletkuun. Tällöin lämmitin elementti on tuon putken ja lämppärin paluun T-haaran välissä. Näin siis esimerkiksi Fiat Brava/Bravomk1. Kuitenkin jo Stilossa (ja kuvien mukaan myös Lineassa) on tuo kaksilähtöinen putki vesipumpulle, joista pienempään liittyy kennon paluu ja syylärin alavesiletku lähtee syylärin oikeasta alanurkasta (apukuskin puoli) kohti vesipumppua (jakopäässä) ja tältä väliltä lähtee paisuntanestesäiliöön pikkuletku.
Todella epäselvä selitys, mutta kysy vaan jos on epäselvä. Minulle tuo kuva on epäselvä, tai sitten on tehty kunnon viritelmä.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Alavesiletku tulee jäähdyttimen vasemmasta alapuolisesta liitännästä suoraan tuohon isoon mustaan muoviseen jakoliittimeen oikealla.
Niin, onko tässä maahantuojan toimesta nyt käytetty vanhempaa putkimallia jos ollut pula osista. Pitää koittaa lukea tarkemmin tuo viestisi. Kiitokset selvittelystä. Niin tämä olikin selkeämpi kuva. Erikoinen poikkeama kyllä jos ei vaikuta standardilta.
Tosiaan paisuntasäiliöstäkin tulee letku tuohon häkkyrään ja sisälämppärin paluuletku.
No löytyi samanlainen ratkaisu varaosakataloogistakin:
Mutta nuo klemmarit sinun kannattaa tarkistaa ja kiristää nyt huolellisesti. Ilmeisesti tuossa autossasi on ns. "yksiputkinen" tuo vesipumpun putki, eli tällöin semmoinen kaksiputkinen ei siihen käy. Näitä on ilmeisesti kahta versiota olemassa. Minkäs vuotinen ja millä moottorilla autosi on?
Jokatapauksessa tuommoiseen järjestelmään, missä lämmityslaitteen paluu kiinnittyy alavesiletkuun ja sitten alavesiletku menee vesipumpun putkeen, olisi mielestäni paras lämmitin se isompi letkulämmitin. Sen jos saa asennettua tuohon paluun ja putken välille, niin lämmittää todella tehokkaasti koko moottorin häiritsemättä kennon vedenkiertoa ajaessa. Näin oli minulla vanhemmassa Fiatissa (1.2 Bravo) ja siinä oli tuulilasikin monesti pienesti sula lämmittelyn jäljiltä (lämmin ilma nousi lämmityslaitteen kennolta tuulilasille, kenno oli lämmin vaikka auto oli sammuksissa) ja moottorin lämpömittari nousi heti kun virrat käänsi päälle.
Ja vielä vuodon paikallistamiseen vinkkinä: Kuivunut glykoli näkyy yleensä semmoisena hentona viherryksenä tai punerruksena (riippuen kumpaa nestettä järjestelmässä on). Aamulla ennen käynnistämistä kannattaisi se vesipumpun ja tuon putken/klemmavirityksen ympäristö katsoa huolellisesti. Jos jäähtyessään on päässyt vuotamaan, ei ole ehtinyt haihtumaan vielä ----> voi olla selviä pisaroita roikkumassa siellätäällä...
mauricio
Jep termostaatti kotelon tiiviste sekin vuotaa, mutta kun edessä kuitenkin jäähdytysnesteen vaihto niin on tuo putki ja sen tiiviste syytä vaihtaa niin olisi pidempiaikainen ratkaisu.
Olisiko mahdollista löytää varaosanumeroa tuolle putkelle? Liekö vanha Punton putki.
Jaa a, ainakaan ePER ei tunne edes 8 venttiiliseen semmoista putkiratkaisua, jossa olisi vain yksi putki ilman haaroja.
Ihmeellistä.
mauricio
Erikoista! Jos uuden putken mitat on samat voi se tulla myöhemmin tarpeeseen. Sitten menee nuo letkut kyllä uusiksi ja lämmitin. :lol:
Jospa putki kuitenkaan ei nykyisissä ruostu puhki kovin nopeasti. Aikamoiseksi salapoliisityöksi menee jos uusi pitäisi löytää.
Niin, tiedä sitten miksi varaosakataloogi tuntee kyllä tuon alavesiletkumallin, joka kiertää sinne termostaatin lähelle vaihdelaatikon etupuolelle, muttei sitä putkea.
Minulle ei kertomasi perusteella (alavesiletku menee sinne vaihteiston/moottorin liitoksen kohdalle ja alavesiletku itse kiinnittyy siihen pumpulle menevään putkeen) tule muuta tosiaan mieleen, kuin 1999-2001 valmistuksessa olleen 1.2 16V vesiputki:
Sinisellä merkattu itse putki, punaisella siihen menevä letku. Tuokin on itseasiassa hieman erilainen, kuin mitä omassa autossani oli aikanaan, mutta jos nyt tuota putkea ihmetellään, niin tuommoinen se varmaan sinullakin on? Tosin käykö tuommoinen Bravx putkikaan, sehän voi tuo pumpu O-rengaskin olla erikokoinen (mistä näitä tietää vertaamatta).
En sitten tiedä onko missään puntossa 8V versiossa tuollaista putkea. Kaikki hatarimmatkin muistikuvani väittävät puntossa olevan juuri sellainen kaksihaarainen putki, jossa alavesiletku menee pumpulle omaan haaraansa ja lämmityslaitteen paluu omaan haaraansa.
Ketään muuta FiatForumilaista nyt Linean tai vastaavan lähettyvillä, jotta voisi asian vahvistaa? Tai onhan tämä jo aikalailla "selvä", mutta kuitenkin...
mauricio
Linea perustuu Fiat Palion tekniikkaan ja yllätys yllätys siellä vuoteen 2002 on vastaavanlainen haaroittamaton vesiputki. Eli kyseessä lienee juuri tämä osa. Maahantuojalta lienee turha kysyä asiasta ja Italiasta ei ehkä hirveästi apua saa. :lol:
mauricio kirjoitti:Linea perustuu Fiat Palion tekniikkaan ja yllätys yllätys siellä vuoteen 2002 on vastaavanlainen haaroittamaton vesiputki. Eli kyseessä lienee juuri tämä osa. Maahantuojalta lienee turha kysyä asiasta ja Italiasta ei ehkä hirveästi apua saa. :lol:
Muttakun Paliotakaan ei tuon ePERin mukaan ole vuoden 2002 jälkeen enään valmistettu sellaisella kokoonpanolla, jossa olisi tuo "yksiputkinen" kierto.
Saman näköinen rakenne on juuri 1.2 16V Bravx tekniikassa 1998-2001, mutta varaosanumerot putkelle eivät täsmää, eli ovat erilaiset.
Eli jokin ero niissä on, onko pelkästään muoto vai onko jopa putken pääty muuttunut, jolloin ei kävisi vesipumppuun. En tiedä...
Täytyy kyllä todeta, että on viimesen päälle **ttumainen tilanne jos tuo putki pitää löytää. Yhtään mikään sinne päinkään vuosimallin rakenne ei ole sinne päinkään samanlainen, mutta sitten vanhemmista malleista löytyy samanlaista ratkaisua - todennäköisesti sopimattomalla putkella...
EDIT. Ja tosiaan löytyy ePERistä jäähdytysjärjestelmä, jossa on tuo kennon alareunassa kulkeva vesiletku haaroineen, joka kääntyy sinne pumpun putkelle, mutta kyseisen moottori/vuosimallin kohdalla ei koko putkea ole listattu ollenkaan eikä sitä näy yhdessäkään kuvassakaan. :shock:
mauricio
Ei hätää, vanhan putken voi edelleen laittaa paikalleen. Haaroitettu putki on selkeästi väärä. , mutta Linean tuo osa kävisi myös vm. 98-02 1.2 Palioon ja Puntoon. :thumb: joten nyt vaan pitää verrata tuota 1.2 Palio/Punton haaroittamatonta putkea Lineaan. :thumb: Paljon muita mahdollisuuksia ei ole. Diesel versioissa on omanlainen putki. Hyvät mahdollisuudet kuitenkin että putken pää on samanlainen ja ainoastaan kiinnikkeissä eroja joihin voi kai osaava mekaanikko tehdä pikku modauksen.
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
wellu kirjoitti:Jaa a, ainakaan ePER ei tunne edes 8 venttiiliseen semmoista putkiratkaisua, jossa olisi vain yksi putki ilman haaroja.
Ihmeellistä.
Tuntee esim juurikin Lineassa olevan, ei se edes muuta siihen tarjoa. Eperin kuviin ei vaan saa luottaa kun ne ei kerro millainen osa ulkonäöllisesti siellä on. Katsoo vaan Eperistä osanumeron sen mukaan osan niin 99.99 % menee oikein. Eli uusin numeron on 55245752 ja vanhempi 55204258. Tuohon nyt riittää pelkän tiivisteen vaihto eli 55185066 tai jossain kohtaan tuota saa myös Motonetista koodilla 30-9907.
mauricio
Kylläpä tässä tuli ihmeteltyä ihan tarpeeksi. Tässä syntyi ihan harha, kun muutkin katalogit tarjosivat muka vääränlaista putkea, mutta nepäs olivat vm. 12 lähtien muille markkinoille tarkoitettuja. Taitavat sitten olla sen verran paksua materiaalia, etteivät ruostu puhki enää. :lol: Ja se lommo on näköjään valmiina jo.
Jarkko kirjoitti:
Ihmeellistä.
No niinpä tietysti... Googlailemalla varaosia tuokin asia lienee parempi selvittää.
"Sokeana" on vain paha lähteä arvailemaan, eikä tuo googleasia tullut ollenkaan mieleen... :oops:
mauricio
Pitää palata aiheeseen. Ainoa vuoto on enää jäähdyttimen alavesiletkun liitännästä, joka on aina pakkasilla kosteana. Liekö tämä sitten ollut tyyppiominaisuus, että pakkasilla vuotaa jäähdyttimen saumat? :?: Liekö GrandePuntossakin ollut tuollaista ongelmaa? Jäähdytysnestettä ei ole vielä tarvinnut lisätä ja pakkasella hävikki on varmaan 1-2 tl kerrallaan. Kiristinpannat jo vaihdoin kun entiset ei pysyneet kiinni tuossa.
Kokeile laittaa 2 klemmaria vierekkäin jos mahtuu ja kiristys kohdat 180 asteen kulmaan. Syylärin ei luulisi tiivistyvät lämmitessään.
