fiat linea vuotaa
sadeton
fiat linea vuotaa
Viesti Kirjoittaja sadeton »
minulla on 6v vanha linea ja ongelmana on että näyttäs auton alle vuotavan joskus eri aikoina useampia nesteitä,mustaa nestettä kai öljyä,punasta nestettä on vuotanu eli jäähdytysnestettä ja tänään oli auton alla vihertävää nestettä onko jotain hydrauliikkaöljyä?mistä johtuu noin monenlainen vuotaminen ja mitä tehdä?
Fire Motti
Re: fiat linea vuotaa
Viesti Kirjoittaja Fire Motti »
Jos jäähdytinneste katoaa, se voi tapahtua pakosarjan takaa menevän putken ja moottorin etuosan (vesipumppu) liitoskohdan o-renkaasta. Vitsinä on, että pumppu näyttää vuotavan...
Onko noissa hydraulinen ohjaustehostin?
Ilmastointi kompuran öljy on vihreetä jos väriaine seassa.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Jäähdytysnestettä joutuu lisäämään reilun desin kuussa jos käyttää moottorinlämmitintä. Kesäisin vuotoa ei vaikuttaisi olleen, että lienee kyse juuri tästä tiivisteestä, joka lämpölaajenemisen takia kai kylmänä tipauttaa nestettä. Voiskohan tuon vaan tiivistysmassalla esim sikaflexillä pistää vaan umpeen :lol: ?
Toki vesipumppu vika sekin mahdollinen, mutta ei tuo ääntä pidä.
Letkulämmittimen tapauksessa sen letkuliitokset on yleinen vuotokohta. Korjaantuu kiristämällä klemmarit. O-renkaita ei tiivistetä kuin uusimalla, sikaflexit ja silikonit ei tule pitämään.
mauricio
Sen verran vaikeassa paikassa, ettei näe onko vuotoa tiivisteestä vai kenties putkessa syöpymää. Lieneekö tiivisteen uusinta,jäähdytysnesteen vaihto ja ilmaus ammattilaiselle noin tunnin homma!? :?:
Letkulämmittimestä ei näytä vuotaneen, koska tippaa on jakohihnan puolella. Voi noita klemmareita silti kiristää. Enpä minä jakopään remppaa suotta teetätä ei voi olla siellä vikaa kun vuosi sitten aiempi omistaja teetättänyt.
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Vuotaa varmaan lohkon etupuolelta vesipumpun takaa lähtevä vesiputken tiiviste. Näissä uudemmissa on siellä sellainen iso kumirengastiiviste. Sinne ei oikein millään kunnolla näe kun on niin näkymättömässä paikassa. Voihan tietenkin myös vesipumppu vuotaa, vaikkei ääntä pidäkkään.
Ja 16 naulaisen ilmaamisessa saa olla ammattilainenkin tarkkana. Jää ilmaa ja paljon koneeseen jos ei tiiä mitä tekee.
woimasavu
Jarkko kirjoitti:Vuotaa varmaan lohkon etupuolelta vesipumpun takaa lähtevä vesiputken tiiviste. Näissä uudemmissa on siellä sellainen iso kumirengastiiviste. Sinne ei oikein millään kunnolla näe kun on niin näkymättömässä paikassa. Voihan tietenkin myös vesipumppu vuotaa, vaikkei ääntä pidäkkään.
Tämä tuntuu olevan aika yleinen vaiva. Olisiko jollakin laittaa lohkosta "räjäytyskuvaa" mistä näkyisi kyseinen vuotava liitos?
Fiat 500L 1.4 95
Ilmeisesti kuvan numero kahdeksan (8)
Kuvassa siis 1.4 16V fire. Kuvasta puuttuu pumpun pesä, mutta tuon putken päädyn ja sen pumpun pesän välissä on tuo numero kahdeksan. Putkihan kulkee tuolta pakosarjan alta. Kuva on hieman hassu.
mauricio
Oletteko vaihtaneet myös tuon putken? Sen kai ei pitäisi enää kovin ruostua uudemmissa malleissa.
Yhteen puntoon olen tuon putken vaihtanut yhtä ruosteiseen mutta ehjään (oli halki tuosta kennon kierron kiinnikkeen kohdalta) ja yhden on kaveri hitsannut ehjäksi.
Perjaattees ei ole vaikea ottaa irti, hioa, tarkistaa ja maalata, jos vain käpälät mahtuvat tuonne pakosarjan väliin touhuamaan ja intoa riittää.
mauricio
Onko Suomessa erilainen variaatio vesiputkesta, koska letkulämmitin systeemi on tuossa edessä? Eli onko Suomen Linean putkissa edes haaroitusta? Tuli ilmeisesti tilattua väärä kuvanmukainen putki. Tietääkö kukaan mistä mahtaa saada oikean version?
mauricio kirjoitti:Onko Suomessa erilainen variaatio vesiputkesta, koska letkulämmitin systeemi on tuossa edessä? Eli onko Suomen Linean putkissa edes haaroitusta? Tuli ilmeisesti tilattua väärä kuvanmukainen putki. Tietääkö kukaan mistä mahtaa saada oikean version?
Onko sinulla letkulämmitin alavesiletkussa, vai lämmityslaitteen kennon kierron paluuletkussa?
Paluuletkun lämmitin tulee tuohon ohuen putken päähän. Siinä on U -mutka alaspäin ja siinä itse lämmitin. Eli ainoa muutos on se letku ja sen muoto.
Muita putkimuotoja ei ePeri tunne, paitsi turbossa.
Onkos tämä kuitenkin bensakoneella?
mauricio
Alavesiletkussa on muovinen haara josta lähtee kaiketi siis paluuletku sisälämmittimen kennolta ja samassa kiinni letkulämmitin. Jotenkin näytti että putkessa olisi kolme liitäntään varaosakuvassa, mutta kai niitä sitten vain kaksi on ja osa on toivottavasti oikea.
Putkesta näkyi aivankuin se olisi lommolla hieman.
Vapari bensakoneella siis.
