Tarkista ensin, että sinne tulee virta. Liittimet on vähän onnettomat, ja kosketus voi hävitä. Jos eivät ole peräti ruosteessa, niin älä hio, vaan käsittele vaikka irrotusöljyllä (myös lampun kannan kosketuspinnat) ja hankaa paperilla. Naarasliitintä voi puristaa kireämmäksi. Myös katkaisija voi olla käytön puutteessa hapettunut, voi korjautua kun renkkaa tarpeeksi monta kertaa.
Jeze
Viesti Kirjoittaja Jeze »
Luigi kirjoitti:Tarkista ensin, että sinne tulee virta. Liittimet on vähän onnettomat, ja kosketus voi hävitä. Jos eivät ole peräti ruosteessa, niin älä hio, vaan käsittele vaikka irrotusöljyllä (myös lampun kannan kosketuspinnat) ja hankaa paperilla. Naarasliitintä voi puristaa kireämmäksi. Myös katkaisija voi olla käytön puutteessa hapettunut, voi korjautua kun renkkaa tarpeeksi monta kertaa.
Kiitti, kokeillaan nuo ensiksi!
Jeze
Nyt rupesi toimimaan, tosin satunnaisesti. Seurataan tilannetta!
Tuli tuossa joku päivä mieleen kun ekat kylmät ilmat oli, että punto "röpöttää" kylmällä koneella. Eli siis ei vastaa kaasuun kunnolla. Lämpimällä koneella ei tätä ongelmaa ole. Mistähän tuo saattaisi johtua?
sniis
Viesti Kirjoittaja sniis »
Moi!
Ostin eilen 6kk seisseen punto 55 -97 kotteron ja käytin sitä tänään leimalla ja päästöissä tuntuukin olevan isommanlaatuinen ongelma, jonka korjaamiseen kaipailisin jotain neuvoja
eli
joutokäynnillä CO-pitoisuus 5.7 sallittu 0.5 ja kierrosten kanssa 5.95/0.3
joutokäynnillä HC-pitoisuus 870 sallittu 100 ja kierrosten kanssa 760/100
Lambda-arvo 0.75 ja salittu 0.97-1.03
Koneessa oli vanhat bensat ja eräs autokorjaaja epäili lambda-anturin vaihdon auttavan?
Kaikki apu on erittäin tervetullutta
gsp
Viesti Kirjoittaja gsp »
Nykiikö, tuntuuko tehottomalta?
Kai olet jo tsekannut:
- imuilmavuodot
- ilmanputsarin/-suodattimen kunnon
- tuplanjohtojen ja tulppien kunnon
Katin voi käyttää irti ja tsuumailla miltä sen kunto näyttää, onko kennosto ehjä. Lambda on myös varsin edullinen vaihtaa, eihän tuo sekään arvo ole lähellekään alueella ja kyllähän nuo molemmat korkeat HC ja CO sinne viittaa.
Ja olihan auto ajettu huolella lämpimäksi kun leimalle veit?
sniis
Ajoin sen käytännössä suoraan leimalle kun sain avaimet käteen. Tarkoitus oli vain hakea vikalista, mutta viat yllättäen rajoittuivatkin vain päästöihin ja takajarrun pikku jumiutumiseen.
Mutta alotan noista tsekkailun kun pääsen taas auton luokse.
Lambda-anturiksi ei sitten kannata ostaa halpistarviketta, vaan Bosch. Tarkista myös MAP-anturin letku, sen murtuminen saa koneen luulemaan kaasun olevan auki, ja varmasti käy rikkaalla. Mahdollisten korjausten jälkeen ota akkukaapeli irti puoleksi tunniksi, niin moottorinohjaus unohtaa oppimansa huonot tavat.
sniis
selvä, kiitos avusta
Jeze
Heräsi tossa pieni kysymys taas... Kun kesällä ostin Punton (-02), ilmoituksessa luki abs-jarrut. Äsken huomasin että rekisteriotteessa lukee alb. Eli lyhyesti: myynti-ilmoituksessa luki väärin? Tietää vaan hankkia oikeat osat, motonetissa kun on saatavilla kenkiä absillisiin ja ilman. Tai siis, löytyy jo ennestään absillisille osat mutta tarvii varmaan jättää ne hyllyyn pölyttymään ja hakea uudet.
Fiat 133
Viesti Kirjoittaja Fiat 133 »
Missäs punto 55:ssa on letin lämpötila-anturi? Onko se se mikä on siä takana öljy tikun vieressä :?:
Edit:olen nimittäin yrittänyt asentaa moottorin lämpötila mittaria mutta jos sen lyö tohon öljy tikun vieres olevaan tappiin niin mittari menee ihan sekaisin :?
sampsulisami
Onkos sulla laitettuna tuo parempi mittaristo? Varmasti oikea lämpöanturi?
Millä tavalla se sekoaa?
Bravo t-jet
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi »
sniis kirjoitti:Moi!
eli
Ootko tarkistanut, ettei se imusarjasta tuliseinässä olevalle ohjainboxille menevä letku ole imusarjan päästä murtunut, niitä olen tavannut useamman tapauksen.
Silloin yksi sylinteri saa ylimääräistä ilmaa ja tuolloin lambda luulee seoksen laihaksi ja rikastaa seosta reilusti.
Usein ko. vian näkee tulpista, yksi on valkoinen ja muut aivan mustia. Toisaalta, jos vika on ollut pitkään voi olla, että laihalla köynyt pakoventtiili on ottanut jo itseensä.
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat puntot -95, -03 ja -06
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
gsp
Fiat 133 kirjoitti:Missäs punto 55:ssa on letin lämpötila-anturi? Onko se se mikä on siä takana öljy tikun vieressä :?:
Siellä se on, ihan oikea paikka, mutta se anturihan pitää tietysti olla oikea. Se normianturi on vain vikavaloa varten. Tämä ainakin toimii motonetin osista: Tuotenumero: 37-3000
Fiat 133
gsp kirjoitti:
Tai itse asiassa vaihdoin sen anturin jo toiseen, mutta jos laittaa vain sen lämpötila mittarin piuhan niin mittari toimii ihan normaalisti eli jätin sen alkuperäisen ruskean piuhan kokonaan pois, mutta silloinhan letti ei lähde pyörimään ollenkaan :roll:
Fiat 133
sampsulisami kirjoitti:Onkos sulla laitettuna tuo parempi mittaristo? Varmasti oikea lämpöanturi?
Eiku oon yrittäny laittaa semmosta tuunigki mittaria :mrgreen: ja toi anturi on toisesta puntosta jossa se oli toiminut hyvin.
Ja kun laittaa virran päälle niin viisari ei liikahdakkaan(ilman ruskeaa piuhaa se liikahtaa) ja kun sammuttaa virran niin viisari käy satases ja palaa takasi nollaan :?
