Jos autossa on vetokoukku, niin sen pistorasia voi olla hapettunut oikosiin.
Jeze
Viesti Kirjoittaja Jeze »
Morjes!
Tuli haettua punto työmatka-autoksi ja olisi pari kysymystä:
1. Minkä väristä jäähdytysnestettä näissä pitäisi olla?
2. Kuinka sivupeilistä saa irti itse peiliosan? Ilmeisesti jousi irronnut/katkennut kun peili ei jää tiettyihin asentoihin.
3. Onko kukaan vaihdellut etuoviin kaiuttimia? Sattuuko olemaan mitään mallia joka istuisi lähestulkoon suoraan vanhojen tilalle?
Autona siis -02 1.2 16v
Kiitos!
Jeze
Ja vielä yksi kysymys:
Huomasin että jotain nestettä valuu maahan auton käydessä / hiukan sammutuksen jälkeen. Se tulee pelkääjän jalkotilan kohdalta. Tässä linkki kuvaan:
http://aijaa.com/CVKnKq" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko se ilmastoinnin kondensiovettä?
Kilpeero
Viesti Kirjoittaja Kilpeero »
Hei.
Jäähdytinnesteen väristä , sen pitäisi olla sitä alumiinilohkolle sopivaa olikos se nyt sitä punertavaa väriltään.
Peilistä , kun kyseessä on tuo 2 mallin punto , niin itse harkitsisin ihan uuden peilisydeemin hommaamista joko tarvikevaraosana , tai autohajottamolta . Itse osan hinta ei varmaan niin järisyttävä ole , ja aikas helppo vaihtaakin.
Kaiuttimista en osaa sanoa mitään .
Tuossa kuvassa taitaa olla kondenssiovettä , tökkää sormi siihen ja haista , jos tuoksuu glykolille niin on jäähdyttimestä peräisin . Jos taasen on hajuton ja mauton niin vettä ilmastoinnista.
J.K.
Jeze
Kilpeero kirjoitti:Hei.
J.K.
Kyllä se ilmastoinnista on! Jäähdytinnesteen värin voi vielä joku varmistaa jos tietää. Vihreetä löytyisi iteltä mutta ei uskalla laittaa ettei mene puurot ja vellit sekasin!
Ja mitä tuohon kaiuttimeen tulee, kerrankin hyvää suunnittelua! Etukaiuttimen suoja lähtee vetämällä pois ilman yhdenkään ruuvin avaamista. Ajattelin että se on perus ovipahvi irti ja tutkimaan mutta ei tällä kertaa :D
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Ainakin 2000 puntossa on vielä vihreää nestettä
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Juu, 6,5" kajarit (erillissarja ilman muuta!)käy. Suosittelen oven purkamista, bitumilevyä (2mm) ovi pelttin ja korimassalla täyttää kaikki raot/onkalot siitä ovipanellin "muoviosasta". Tukevoittaa sitä kaiuttimen ympäristöä. Laitojn muinoin Pioneerin erillissarjan, oli tuuria, ettei magneetti ottanut lasiin kiinni. mm peliä. :D Hmmm, pitäis olla tallessa alkuperäiset diskantti/peilivipu paneelit jossain, ovat vm-00 ELX Puntosta. Jos joku tarttee. :) Olivat "Radio valmius" paketissa vakiona. Muuttuko se jäähdytysnesteen väri fl 2003 mallissa punaiseksi?
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
fiatman2
Viesti Kirjoittaja fiatman2 »
2005 mallisessa punaista. Mutta eikös sitä ole sellaista myytävänä,mitä voi laittaa molempiin järjestelmiin?
Jari Salmensuo
Eikös se ole helpointa, kun katsoo mitä koneessa on, ja laittaa sellaista? Tai vaihtaa nesteet kokonaan, sekään ei ole ihan huono ajatus.
Jeze
juha66 kirjoitti:Juu, 6,5" kajarit (erillissarja ilman muuta!)käy. Suosittelen oven purkamista, bitumilevyä (2mm) ovi pelttin ja korimassalla täyttää kaikki raot/onkalot siitä ovipanellin "muoviosasta". Tukevoittaa sitä kaiuttimen ympäristöä. Laitojn muinoin Pioneerin erillissarjan, oli tuuria, ettei magneetti ottanut lasiin kiinni. mm peliä. :D Hmmm, pitäis olla tallessa alkuperäiset diskantti/peilivipu paneelit jossain, ovat vm-00 ELX Puntosta. Jos joku tarttee. :) Olivat "Radio valmius" paketissa vakiona. Muuttuko se jäähdytysnesteen väri fl 2003 mallissa punaiseksi?
Asia harvinaisen selvä! :D
Luigi kirjoitti:Eikös se ole helpointa, kun katsoo mitä koneessa on, ja laittaa sellaista? Tai vaihtaa nesteet kokonaan, sekään ei ole ihan huono ajatus.
Totta, sen verran vähissä vaan oli että pikaseen laitoin vettä. Vaihtaa tuo pitää kuitenkin ettei talvella jäädy.
Mitenkäs punton pohja kestää suolan raiskaamia talvia? kannattaako harkita esim. ruostesuojausta? Tuntuu vaan hölmöltä laittaa kauheasti rahaa näin halpaan autoon, mutta kerkesin jo ihastumaan tähän pikku vekottimeen :D Tuollaisen 11 keskikulutuksen jälkeen saa ajella koko ajan hymy korvissa :D
Jeze kirjoitti:Mitenkäs punton pohja kestää suolan raiskaamia talvia?
Huonosti. Kannattaa kurkkia alle, ja jos näkyy rusketusta jossain, ottaa massat pois päältä. Jos alla on vielä peltiä, kannattaa suihkutella kotelosuojaöljyä paksumpi kerros. Ei bitumimassaa ollenkaan. Toistetaan joka kevät. Voi kestää vuosiakin. Sitten työläämpi, mutta kestävämpi ratkaisu on, että hiotaan tai puhallutetaan ja hapotetaan ruosteet pois, maalataan ja massataan.
Jeze
Luigi kirjoitti:
Kiitos! Mistä tätä kotelosuojaöljyä saa ja mitä suosittelet? Tuolla kotelosuojaöljy-hakusanalla ei löytynyt osumia!
Motonetista, autotarvikeliikkeistä, joskus ihan marketeistakin. Tässä tapauksessa homman ajanee lähes kaikki merkit (Dinitrol ML, Soudal ML, King ML, merkkejä piisaa...), paitsi Motipin tekeleen jättäisin hyllyyn. Spray-tavara on helppoa käyttää, mutta sen verran ohutta, että voi joutua useamman kerroksen laittamaan. Ja tämähän ei tosiaan ole kuin ruosteen hidastusta, ja kuluu pois riippuen paikasta ja käytöstä.
Jeze
Luigi kirjoitti:Motonetista, autotarvikeliikkeistä, joskus ihan marketeistakin. Tässä tapauksessa homman ajanee lähes kaikki merkit (Dinitrol ML, Soudal ML, King ML, merkkejä piisaa...), paitsi Motipin tekeleen jättäisin hyllyyn. Spray-tavara on helppoa käyttää, mutta sen verran ohutta, että voi joutua useamman kerroksen laittamaan. Ja tämähän ei tosiaan ole kuin ruosteen hidastusta, ja kuluu pois riippuen paikasta ja käytöstä.
Pitää siis käydä hakemassa motonetista jotain mainitsemaasi mömmöä (dinintrolia ainakin oli), kiitos!
Onko kukaan laitellut näihin jotain aftermarket kuraläppiä? Juurikin esim. motonetin yms? Eteen ja taakse? Mikäli on niin onko jotain tiettyjä suositella jotka menisi paikalle mahdollissimman helpolla? Tai taitaa suurin osa olla mallia ruuvit läpi muovista :D
Kylkien alaosat on jo nyt aika ikävässä kunnossa kun ei lokareita ole... :cry:
Itse asiassa nyt itse eri aineita ruiskuteltuani tarkennan sen verran, että Dinitrol ML:n jättäisinkin koteloiden sisäpuolelle, sillä se on todella ohutta (=tunkeutuu hyvin rakoihin ja ruosteeseen, mutta peittää huonosti.) Lisäksi se tuntuu kuivuvan todella hitaasti. Sikan kotelosuoja vaikuttaisi oikein mainiolta ulkopuolisiin kohteisiin, samoin Mastonin (!) ja Kingin tekeleet.
