sampsulisami
Tuolta noita saa kolmelkympil..
Kelaa sivu puoleenväliin.
http://www.carkone.fi/Fiat_Punto+II+FL+ ... +ja+maskit
Bravo t-jet
Kaasufiat
Viesti Kirjoittaja Kaasufiat »
Kiitos. :D :D
Kaasufiat
Saako Punton 2005 etuistuimen verhoilun irti? Tarkoitus olisi laittaa takaosaan vähän lisää tavaraa. Pohjassa on ainakin joku pelti, joten sitä kautta se ei onnistu.
sampsulisami
Se kohta johon penkin verhoilu loppuu niin siitä löytyy muovi\metalli lista joka lähtee kampeamalla esim ruuvarilla..
Bravo t-jet
Kaasufiat
Kiitos. Heti huomenna tutkailen. :D
Kaasufiat
Tutkailin penkkiä mutta en nähnyt kyseistä listaa. Siinä mihin istuimen verhoilu loppuu, on ikäänkuin lista jonka ympäri verhoilu menee, mutta ei se tuntunut lähtevän irti vaikka sitä kiskoinkin monta kertaa.
sampsulisami
Testaa istua penkin etureunaan ja sitten repiä irti kun on verhoilu löysänä..
Vanhemmiten etureunasta saatta olla jo irti..
Bravo t-jet
Kaasufiat
Saako sen vielä takasinkin sitten...
sampsulisami
Painaa vaan :D
Bravo t-jet
Aplaja
Viesti Kirjoittaja Aplaja »
Mitkä on momentit Fiat Punto 1.2 8V kiertokangen pultteihin? Ne jotka kiinnittävät kiertokangen kampiakseliin.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Aplaja kirjoitti:Mitkä on momentit Fiat Punto 1.2 8V kiertokangen pultteihin? Ne jotka kiinnittävät kiertokangen kampiakseliin.
20nm + 40 astetta
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
gsp
Viesti Kirjoittaja gsp »
Onko tuo pissapojanpumppu miten hankalassa paikassa mk1 Puntossa? Jossain sisälokarin takana sen ounastelisi olevan, mutta mitä kaikkea tarvitsee purkaa?
75 ELX
gsp kirjoitti:Onko tuo pissapojanpumppu miten hankalassa paikassa mk1 Puntossa? Jossain sisälokarin takana sen ounastelisi olevan, mutta mitä kaikkea tarvitsee purkaa?
Muistelisin että sen saa vaihdettua kun ottaa etuvalon/vilkun pois
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
gsp
Ahaa, no eipä olisi heti arvannut. Kiitokset vinkistä!
Jeze
Viesti Kirjoittaja Jeze »
Takasumuvalo ei ruvennut pelittämään polttimon vaihdosta huolimatta. Kannattaiskohan ostaa vain purkuautosta uusi umpion takaosa eli tämä: http://aijaa.com/3BU5aC" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttää aika hapettuneelta ja osittain ruostuneelta. Tiedä sitten onko yhtään paremmassa kunnossa toisesta autosta otettunakaan.
