ViestiKirjoittaja SeijaT » 25.08.2013 15:55
Aloitanpas tämmöisen ketjun. Tähän ketjuun mielellään pienet Puntoa koskevat kysymykset.
Aloitanpas kyselyn...
Puntossani vm.2003 lämpötila ja tuuletus säätimet ovat pimeinä. Kyseessä siis kierrettävät säätimet. Miten saan lampun/lamput vaihdettua?
Ja sitten sopiiko autooni 13" renkaat?
SeijaT
ViestiKirjoittaja Kilpeero » 25.08.2013 18:49
Hei.
Keskipaneli täytyy avata , ja vaihtaa 4 kpl 1,2w polttimoita. Hieman isompi homma kuin luulisi , elikkäs keskikonsolin kiinnikkeitä täytyy purkaa jonkin verran jotta saa tilaa avata se paneli , itse lamppujen vaihto on hyvin yksinkertainen toimenpide mutta tosiaan erilaisten panelien kiinnikkeiden purkamiseen tuhrautuu jonkin verran aikaa, itse kiertosäätimet ovat vain painamalla kiinni akseleissaan , samoin tavoin kuin lieden säätimet nämäkin täytyy poistaa ennenkuin pääset itse lappuihin käsiksi , ne säätimet eivät sitten lähde irti ennekuin paneleita on purettu edestä.
Niin mahtuuhan ne 13" vanteet alle ei siinä mitään , vaan kun muistaakseni tuon vuosimallin puntossa taitaa olla jo 14" vanteet vakiona ja merkitty rekisteriotteeseen ja alaspäin ei vannekokoa oikein saa vaihtaa. Ylöspäin sallitaan 1" suurimman rekisteriotteessa merkityn vannekoon mukaan , tämän yli menevä vaatii jo sitten muutoskatsastuksen, toki jos haluat voit asiaa kysäistä myös katsastuskonttorilta miten suhtautuvat tuohon vannekoon vaihtamiseen alaspäin.
Kilpeero
ViestiKirjoittaja SeijaT » 26.08.2013 20:22
Kiitti! Pitääpä yrittää availla ja yrittää vaihtaa. Minkä tyyppiset/kantaiset polttimot on kyseessä että voin ostaa ne etukäteen?
SeijaT
ViestiKirjoittaja juha66 » 26.08.2013 21:57
Lasikantaiset(pisto) 1,2W suinkin.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
juha66
ViestiKirjoittaja Nipa » 26.08.2013 22:17
Jos löytyy vastaavat LED-lamput, kannattaa harkita. Ehkei kuitenkaan niitä ihan halvimpia.
ViestiKirjoittaja 155156 » 18.09.2013 08:44
Fiat Punto Evo 1.4 8V. Äänimerkki ei toimi ja konetilassa on edestäpäin katsottuna vasemmassa etukulmassa yksi johdin irrallaan. Johto (tai sen päässä oleva ehjä liitin) kuuluisi mitä todennäköisemmin olla kiinni äänimerkinantolaitteessa.
Missa kohtaa Fiat Punto Evo 1.4 8V -mallissa sijaitsee äänimerkinantolaite eli "töötti"?
Fiat 500X 1.6 E-TorQ (2018) // Alfa Romeo 156 2.5 V6 sp3 (2001)
155156
ViestiKirjoittaja Valopallo » 06.10.2013 17:19
Tervehdys.
Minkä merkkinen on Fiat Punto 60 (1.2l) 8V, vm. 2004 alkuperäinen kytkin? Mikä valmistaja Valeo, sachs vai joku muu? Kyse on siis koko kytkinpaketista. Oisko kuvaa kenelläkään alkuperäisestä, jollei valmistaja ole tiedossa?
- Kiitos.
Valopallo
ViestiKirjoittaja mikah » 07.10.2013 21:05
155156 kirjoitti:Fiat Punto Evo 1.4 8V. Äänimerkki ei toimi ja konetilassa on edestäpäin katsottuna vasemmassa etukulmassa yksi johdin irrallaan. Johto (tai sen päässä oleva ehjä liitin) kuuluisi mitä todennäköisemmin olla kiinni äänimerkinantolaitteessa.
Evossa äänimerkki on oikealla puolella (autoa katsotaan aina takaapäin puolen määrittelemiseksi) lyhdyn vieressä, ylhäällä puskurin takana. Siis siinä lyhdyn sisemmän kulman vieressä.
Grande Puntossa taasen ihan keskellä lyhtyjen välissä.
Liitin on kaksinapainen ja taisi olla harmaa ja soikea.
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Fiat 128 Rally r.2
mikah
ViestiKirjoittaja sisilis » 24.10.2013 19:57
Mikähän voisi olla vikana punton pissapojassa. Nestettä tulee ajovaloille normaalisti mutta tuulilasille ei. Irrotin johdon konepellin liitoksen kohdasta, johdonpäästä ei tule mitään pissapojan vipua vedettäessä. Imemällä sain kuitenkin nestettä suuhun sieltä johdosta :) Kyseessä 03 vuosimallin punto.
Kiitos avusta!
sisilis
ViestiKirjoittaja dunaaja » 24.10.2013 20:26
Pumppu rikki tai sulake.
dunaaja
ViestiKirjoittaja sisilis » 24.10.2013 22:10
dunaaja kirjoitti:Pumppu rikki tai sulake.
Ok. Onko ajovaloille ja tuulilasille eri pumppu? Miten siihen pääsee käsiksi? Paljon sellainen maksaa? Missä tämän sulake sijaitsee?
sisilis
ViestiKirjoittaja am » 25.10.2013 19:25
bravossa ja stilossa ainakin sama pumppu hyrrää vettä molempiin paikkoihin samanaikaisesti. Pumppu vaihtoon, jos putket kunnossa. Halpa osa, mutta voi olla hankalasti saavutettavissa vesisäiliön pohjassa. Sulake varmaan ratin alla.
am
ViestiKirjoittaja juha66 » 25.10.2013 20:10
Puntossa kummallakin pesurilla omat pumput, minulla on pois toi ajovalojen pumpun sulake, kun ajovalopesuri kuluttaa niin hiivatisti nestettä!
Sulakkeet siinä sulakekotelossa akun vieressä. Jossa myös sisäpuolella merkinnät sulakkeista, kun sen kopan aukasee. :D
-Juha-
juha66
ViestiKirjoittaja mikah » 25.10.2013 20:55
Ajovaloille on aina oma pumppu ja tuuli- ja takalasille yhteinen. Tuo lasinpesiöiden pumppu pyörii erisuuntiin riippuen kummalle lasille vettä halutaan.
mikah
ViestiKirjoittaja am » 25.10.2013 23:54
ok, tosiaan näin se menee. Bravon pumppua ei onneks tarvinnut kerran vaihtaa, kun se lähtikin toimiin johtojen heiluttelulla.
am
Seuraava
Paluu Yleinen Fiat-keskustelu
cron
