Stilo MW JTD
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Taas on paljon vettä virrannut lapuanjoessa edellisestä postauksesta kun ei oo ollut oikeen mitään sanottavaa. Kunhan käy tankilla n.1000km:n välein... paitsi nyt sitten kun ilmat on kylmenny, niin huomasin jotta webasto ei käynnisty. Vika koodi hehkusta ja alhainen käyttöjännite.
No täytyy syventyä tähän joku ehtoo, eiköhän tuohon eloa saada
Re: Stilo MW JTD
kunhan saat W:n toimimaan, kannattaa laittaa ennen moottorin sammutusta kiertoilma-asento päälle. Auto lämpiää nopeammin kun ei tarvitse kylmää ulkoilmaa lämmittää.
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Juu eipä ollutkaan läpi-huuto-juttu tämäkään. Vaikka tässä on termotop c, niin ohjainyksikkö onkin sitten omansa jota ei voi vaihtaa aftermarket malliin. Tämä omansa on sotkettu jollain lailla väylään ja kytkentäkaaviota ei tunnu löytyvän. Hienoa kun mikä sanon mä
Jos ei muuta keksi, niin täytyy tehä aftermarket asennus...
Re: Stilo MW JTD
Ei ole Webasto can väylässä. Siskon Stilosta oli Webaston ohjainlaite rikki, ja tilalle laitettiin uusi yleismallinen. Ainoa mikä siinä muuttui oli se että Examinerillä ei pääse lukemaan vikamuistia. Webaston omalla piuhalla toki onnistuu.
Voi muuten olla että oli Mersun ohjainlaite, mutta ei siinäkä Can väylää ole ja kytkennät samat.
Laita sähköpostiosoite, niin lähetän kytkiksen.
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Ritmo 105 TC r.F
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Isot kiitokset taas jälleen Mika!!mikah kirjoitti:Ei ole Webasto can väylässä. Siskon Stilosta oli Webaston ohjainlaite rikki, ja tilalle laitettiin uusi yleismallinen. Ainoa mikä siinä muuttui oli se että Examinerillä ei pääse lukemaan vikamuistia. Webaston omalla piuhalla toki onnistuu.
Webasto toimii jälleen se on sekotus termotop c ja z
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Termostaatin tuossa vaihdoin alkuviikosta, kun lämmöt ei oikeen enää nousseet ja webasto pohaji koko ajan.
Ensin aattelin jotta simppeli homma letkut irti ja pari pulttia...mutta eikös tuo mainio luigimakarooni ollut laittanut egr:n lämmönvaihtimen korvakkeen toisen termarin pultin alle.
Hienoa kun mikä, jotta pura egr putkisto pois tekemällä monta tuntia töitä... juu ei. paineilmasaha käteen ja "turha" korvake irti.
Helppo homma.
Lämmöt nousee nopsaan ja weba ei turhia käy enää
Helppo homma.
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Stilo leimattu tänään huomautuksitta
Taka-aksilan kumipuslat oli aika vetelän oloset, mutta vielä vulkanoinnissa täysin kiinni.
Onko noissa jotain nestettä sisällä?
Re: Stilo MW JTD
Juu ne on hydraulivaimennetut ja jonkin sortin öljyä sisällä. Tilalle taitaa tulla öljyttömät, tavalliset puslat.
Re: Stilo MW JTD
^Onkohan uudessa Cromassa vastaavat puslat takana?
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Eikös tuo Croma oo GM alustalla, että erilaiset ainakin on
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Tälläkään ei oo kun tullut ajeltua ja vähän huoltoa sillon sun tällön
Ja sitten sattukin ku nollasin huolto näytön bosch testerillä, niin sen jälkeen huolto näyttö on vilkkunut pelkästään kolmea viivaa --- day ---km mistähän tuo ny sitten johtuu
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Tuo edellinen vaiva on edelleen päällä...
Ja tänään tuli hylsy leimalla taka-aksila puslat hajalla jonka kyllä tiesinkin.
Laiskuuttani kävin näyttämässä jos vaikka... mutta ei
Re: Stilo MW JTD
Tuohon huoltonäyttö asiaan piti joa aiemmin vastailla, mutta unohdin.
Eli siitä on "huoltokupongit" loppu.. Eli siinä on uutena yhdeksän "kuponkia" ja kun huolto on kuitattu yhdeksän kertaa, se lakkaa muistuttelemasta ja näyttää pelkkiä viivoja.
Multiecuscan kiinni ja lisäämään uudet yhdeksän kuponkia muistiin, niin homma pelaa. Samalla pystyy asettamaan edellisen huollon ajankohdan ja kilometrit muistiin.
Ritmo 105 TC r.F
Ritmo 105 TC r.F
Re: Stilo MW JTD
Ovat oppineet nuo kattomaan. Itse katsurille näytin puslavikaisena. Läpi meni kun testiradalla ei kolinaa kuulu ja pohjamuovien läpi ei puslia voinut kokeilla.
- sedicivalvole1
Re: Stilo MW JTD
Ai siinä on tuollanen juttu. Pitääpä tutkia Kiitoksia taas!!mikah kirjoitti:Tuohon huoltonäyttö asiaan piti joa aiemmin vastailla, mutta unohdin.
Joo tuo oikeen rynkytti sillä "vispaimella" jolla saa tiviinkin näyttämään väleältä Ei tuo mua harmita ollenkaan.
Tuleepa tehtyä työkakut tuohonkin hommaan.
Muuten katsuri oli tyytyväinen Stiloon ja kehas jotta olipa hyvät jarrut.
