Sivu 1/10
Fiat 500
Lähetetty: 18.08.2010 11:21
Kirjoittaja loft
Sain jonkun ihmeellisen kohtauksen ja tilasin Fiat 500:n (Lounge 1.2 Dualogic)
En löytänyt tältä palstalta juuri mitään juttua ko. autosta, joten olisi mukavaa jos tähän ketjuun kertyisi kaikenlaista asiaa tästä kaunokaisesta.
Siis kertokaa kokemuksia, mielipiteitä ym. viissatasesta! Itse ihastuin auton ulkonäköön, se on mielestäni tarpeeksi pieni ja näppärä. Muotoilu hivelee silmää... ei tosin varmastikaan kaikkien
Jämäkkä ja vakaa ajettavuus yllätti, fiiussa on isomman auton tuntua. Varusteetkin ovat ihan kohdallaan, luistonesto ja turvatyynyjä vaikka muille jakaa. Plussaa ovat mäkilähtöavustin, start&stop-automatiikka (en tosin tiedä miten toimii, kokemuksia?) ja lasikatto. Ja on aika kiva, että ratin ja kojelaudan värin saa valita perinteisen mustan ja raikkaan vaalean välillä. Lisävarusteiksi napsin kattoluukun ja automaatti-ilmastoinnin. Automaattivaihteet olivat ehdoton vaatimus, ja onneksi 500:seen ne nykyään saa.
Odotan aika kuumissani marraskuuta ja uutta autoa alle...
Re: Fiat 500
Lähetetty: 20.08.2010 07:44
Kirjoittaja vvieri
Jotain vanhempaa keskustelua tältä osastolta löytyykin, esim.
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=1&t=19328
Haulla voi penkoa lisää. Onnittelut hyvästä autovalinnasta!
Re: Fiat 500
Lähetetty: 20.08.2010 08:14
Tietääkseni Panda, johon 500:nkin perustuu (ja taidetaan tehdä samoilla tehtaillakin) on hankkinut mainetta luotettavana menopelinä mm. Briteissä.
Re: Fiat 500
Lähetetty: 20.08.2010 10:03
Kirjoittaja bambino
Onnittelut hienosta valinnasta.
Reilu pari vuotta ja n. 40 000 km vietetty 500:sen kanssa. Vikoja ei ole vielä ollut lainkaan
ja edelleen se vaan jaksaa hymyilyttää ajajaansa
Lisä "tuunauksia" olen siihen tehnyt kromilistojen ja Italia teippien muodossa.
Tuolla toisessa topicissa mainittua rengasmelua sain vähän lievemmäksi lisäämällä
äänieristystä, joka ei tosin hirveästi auttanut, mutta renkaan merkkiä/profiilia/nopeusluokkaa
muuttamalla yhteisvaikutus oli jo huomattava.
Re: Fiat 500
Lähetetty: 20.08.2010 10:59
Kirjoittaja loft
bambino kirjoitti:Onnittelut hienosta valinnasta.
Kiitoksia onnitteluista! Vähän jo ajattelin, että löytyykö 500-kuskeja lainkaan, kun tuo edellinenkin keskustelu on tosiaan jo parin vuoden takaa. Aika harvakseltaan noita autoja tiellä näkee, eipä taida rekisteröintitilastoissa olla korkealla. Taitaa olla sellainen auto, josta jotkut tykkää ihan täysillä ja useimmat eivät ollenkaan.
Mietin tilatessani noita kylkiteippejä, olisi tehnyt mieli sellaista etuvaloista alkavaa ja takalasin kohdalta ruudulliseksi muuttuvaa leveähköä teippiä. Hinta vaan taitaa olla aika suolainen, myyjä ei osannut heti sanoa mutta kapeampi (juuri tällainen Italia-teippi?) olisi maksanut lähes 400 euroa
Mistä sinä bambino olet teippisi hankkinut? Mikä varustetaso sinulla on? Tähän tilaamaani Loungeen kuuluu joitakin kromiosia ikkunan alalaidassa ja puskureissa.
Rengasmelu vähän pelottaa, otin siihen nastarenkaiksi Nokian Hakkapeliitta 7, joita on kyllä moitittu meluisiksi. Mitkä renkaat sinulla on? Kesärenkaiden merkkiä en huomannut edes kysyä...
Re: Fiat 500
Lähetetty: 20.08.2010 12:46
Kirjoittaja bambino
Lounge malli se auto on. Lisänä punaiset nahkapenkit, tummennetut takalasit, Automaatti-ilmastointi, kromipeilit ja ESP joka ei
ollut vielä Deltan aikaan vakiovaruste tuossa diesel mallissa. Kromia olen lisännyt nokkapellin listan sekä keulaan tulevan A-bar
listan verran. Antavat kivasti näköä etuosaan. Nuo teipit ovat kyllä melko kalliit joten teetin ne paikallisessa mainosteippaus
firmassa jossa ne eivät sitten kovin arvokkaiksi tulleetkaan. Vielä pitäisi lisätä ne "potkupellit" oviaukon kynnyksiin.
Renkaina tällä hetkellä pyörii 195/50 R16 Hankook K415 joiden nopeusluokka on H. Näin jälkiviisaana olisi ehkä ollut parempi
pysyä 15" rengaskoossa, mutta täytyy nyt vaan noiden isompien kanssa pärjäillä ainakin toistaiseksi kun sellaiset tuli
hommattua. Talvirenkaat ovat continentalit, mallia en nyt muista.
Roiskeläpät muuten kannattaa laittaa eteen niin ei hiekka syö helman maaleja. Niitähän ei saa alkuperäisenä joten ostin motonetistä
sellaiset halpis yleismallit ja niitä leikkaamalla niistä tuli oikein hyvin istuvat.
Tuolla tapahtumat osiossa bella italia keskustelun kuvissa taitaa jossain olla kuva Fiiusta.
Re: Fiat 500
Lähetetty: 20.08.2010 22:13
Kirjoittaja vvieri
Kyllä mä veikkaan että harvassa on sellaiset ihmiset jotka ei tuosta autosta tykkäisi, mutta alkuvaiheessa tehtaalla tuppasi olemaan ison tilausmäärän takia toimitusvaikeuksia ja onhan se pikkuautoksi suhteessa kalliimpi kuin esimerkiksi Punto.. Siksi tuo ei niin yleiseksi varmaan koskaan tulekaan.
Re: Fiat 500 rekisterilukuja
Lähetetty: 23.08.2010 11:31
Kirjoittaja karpy
Ciao
Tässä hieman tilastoa eli rekisteröintilukuja vertailussa 500/ Panda:
vuosi 500 / Panda
2007 - / 75
2008 278 / 95+2 4WD
2009 111 + 1 Abarth / 24
2010.1-7 101 67
t. Kari Pynnä
Re: Fiat 500
Lähetetty: 23.08.2010 19:12
Kirjoittaja loft
karpy kirjoitti:Tässä hieman tilastoa eli rekisteröintilukuja vertailussa 500/ Panda:
Yllättävän paljon viissatasia on rekisteröity. Eilen näin kolme fiiua kolmen tunnin aikana 8)
bambino kirjoitti:Kromia olen lisännyt nokkapellin listan sekä keulaan tulevan A-bar
Mistä olet ostanut kromiosat, bambino? Tuo konepellin lista ja a-bar ovat olleet minunkin mielessäni. Katselin eilen hiukan eBayta ja sieltähän löytyi kaikenlaisia tarroja:
http://global.ebay.com/Italian_Flag_Str ... 49274/item ja
http://global.ebay.com/FIAT_NUOVA_500_F ... 91316/item
Hinnat ei päätä huimaa, taidan tilata tuollaisen Italia-tarran minäkin. Tuo toinenkin tarra on mielestäni aika makea. Laatu ei varmaan ole tämän hintaisissa tarroissa kovin hyvä, mutta ei kai ne sentään maalipintaa vaurioita...
Huomasin itseäni huolestuttavia uutisia mahdollisesta faceliftistä (
http://www.eurocarblog.com/post/3212/fi ... s-facelift ja
http://www.mibz.com/13820-fiat-500-to-g ... -fall.html). Vähänkö harmittaa jos sellainen tulee nopealla aikataululla ja omani saan alle marraskuussa jo valmiiksi vanhana! Tämän kun olisin tiennyt aikaisemmin, olisin voinut vaikka vähän odotella tilauksen kanssa. En vain hoksannut googletella... Voihan se olla, ettei faceliftiä nähdä Suomessa ennen ensi vuotta, mutta pahaa pelkään. Toisaalta muutos ei vaikuta olevan kovin suuri, mutta uusi tehokkaampi ja taloudellisempi moottori olisi tietysti kelvannut.
Re: Fiat 500
Lähetetty: 23.08.2010 19:40
Kirjoittaja bambino
Konepellinlistan hommasin Deltalta ja sen A-barin Ricambi Heikalta.
Tuolta Heikalta niitä varmaan kannattaa kysellä. Tuo A-barin asentaminen
oli kyllä vähän kinkkinen kun kiinnitys ohjeen mukaan tuli moottorisilikoonilla,
eli sillä millä myös tiivistellään venttiilikoppia öljypohjia yms. Konepellinlista
taas on ihan 2 puoli teipillä kiinni ja sen asennus oli helppoa.
Saa nähdä millaisia muutoksia tuohon keulaan on tulossa. Tuskin suuria muutoksia
siihen voi tehdä "alkuperäisyyden" kärsimättä.
Re: Fiat 500
Lähetetty: 26.08.2010 17:30
Kirjoittaja pminetti
nyt on pyydetty tarjous 100hv lounge automaatista saa nähdä millanen tulee. ei ollut tietoa milloin abarth tulee myyntiin suomeen. toinen tarjous pyydetiin toyota avensis, näistä toinen pitäis valita, vaikeaa
Re: Fiat 500
Lähetetty: 26.08.2010 17:43
Kirjoittaja -HH-
pminetti kirjoitti:nyt on pyydetty tarjous 100hv lounge automaatista saa nähdä millanen tulee. ei ollut tietoa milloin abarth tulee myyntiin suomeen. toinen tarjous pyydetiin toyota avensis, näistä toinen pitäis valita, vaikeaa
Musta taas tollanen asia olis hyvinkin selkee
Re: Fiat 500
Lähetetty: 26.08.2010 17:49
ai niin että avensis kehiin
Re: Fiat 500
Lähetetty: 27.08.2010 09:27
Kirjoittaja loft
bambino kirjoitti: Tuo A-barin asentaminen oli kyllä vähän kinkkinen kun kiinnitys ohjeen mukaan tuli moottorisilikoonilla,
Mä taidan aloittaa sitten tuosta konepellin listasta, sen ehkä osaan teipata paikoilleen
Tuo silikonilla sählääminen kuulostaa siltä etten ihan heti ryhdy siihen.
Minustakaan tuossa ei ole mitään miettimistä! Älä nyt ihmeessä tylsää anjovista ota, kun tarjolla on italialaista kauneutta kompaktissa paketissa 8)
Re: Fiat 500
Lähetetty: 29.08.2010 18:27
Kirjoittaja loft
Paikallisen Fiat-kaupan takapihalla on tällä viikolla näkynyt kaksi uutuuttaan kiiltävää viissatasta, taitaa kauppa käydä ihan kivasti. Ei ainakaan helpottanut omaa autonodotuskuumetta samanlaisen yksilön näkeminen kiillotettuna ja luovutuskunnossa liikkeen sisällä... Tulis jo se oma 8)
